Mini reproduktor (Jack 3,5mm) pro microbit
Microbit reproduktor pro bezproblémovou výuku programování zvuků s microbit. Kablík 1m a standardní konektor Jack 3,5 mm. Stačí připojit k microbit a můžete začít tvořit vlastní tóny, zvuky nebo melodie.
79 Kč
65 Kč bez DPH
Kód produktu HW453
Kategorie Reproduktory
S microbit reproduktorem cirkus ve výuce nehrozí!
Výuka programování se zvuky děti baví. Díky integrovanému buzzeru v microbit můžeme vytvářet jednoduše zvuky, melodie a různě s tóny pracovat v programech. I když je možné upravit úroveň hlasitosti, tak má buzzer hodně pronikavý zvuk a je problematické pracovat se zvuky ve větší skupině dětí. Navíc není možné buzzer microbit jednoduše přiblížit k uchu nebo zvuk utlumit rukou. Výuka programování se zvuky je pak bohužel komplikovaná a může se snadno proměnit v pěkný cirkus a to je škoda.
S reproduktorem pro microbit si můžete skvěle užít práci se zvuky i ve skupině dětí. Reproduktor je vlastně malé sluchátko a má měkčí a mnohem příjemnější zvuk než buzzer v microbit a díky kablíku se dá přiblížit přímo k uchu. Pokud je reproduktor položené na stole, tak jde také pohodlně slyšet. Navíc když reproduktor zakryjete rukou, tak nejde slyšet skoro nic, což u buzzeru s microbitem vůbec takto nefunguje. Buzzer v microbit můžete pomocí bloku jednoduše vypnout a používat jen externí reproduktor.
Mini reproduktor je vybaven standardním konektorem Jack 3,5 mm a tak je kompatibilní také s různým přehrávači, mobilními telefony a podobně.
Jak reproduktor pro microbit zapojit?
Reproduktor propojte s microbit například pomocí kablíků s krokodýli. Plošku GND desky microbit propojte s kontaktem konektoru Jack, který je blíže tělu konektoru reproduktoru. Pin 0 desky microbit propojte s kontaktem na špičce konektoru Jack, jako je to na následujícím obrázku. Krokodýli na kontaktech pěkně drží a děti si alespoň trochu užijí zapojování vlastního obvodu.
Reproduktor (Jack 3,5mm) pro microbit
Programujeme zvuky s microbit
Následující program umožňuje snadné otestování a hlavně porovnání zvuků buzzeru integrovaného v microbit s naším reproduktorem. Při zmáčknutí tlačítka A se ozvou tóny z buzzeru (pokud není reproduktor připojený). Při zmáčknutí tlačítka B se tóny přehrávají jen ze reproduktoru. Při zmáčknutí tlačítek A+B se přehraje z reproduktorumelodie "narozeniny". Další zvuky nebo melodie už můžete programovat podle libosti. V MakeCode je na to spousta bloků. Před programováním se můžete dětem zmínit také o tom, jak funguje takový reproduktor. 👍
  • Mini reproduktor 0,5W / 8Ω Kód: AD69
    Mini reproduktor 0,5W / 8Ω pro použití v Arduino nebo microbit projektu. Průměr reproduktoru je jen 28 mm.
  • Vodě odolný reproduktor 0,5W / 8Ω Kód: AD72
    Univerzální vodě odolný reproduktor 0,5W / 8Ω pro použití v Arduino nebo microbit projektech. Jedná se o univerzální reproduktor se širokým uplatněním.
    96 Kč
  • Octopus pasivní bzučák Novinka Kód: EF544
    Octopus pasivní bzučák je kompaktní zvukový modul určený pro použití s micro:bit. Pomocí PWM signálu umožňuje generovat různé tóny a melodie, ideální pro interaktivní výuku programování a tvořivé projekty.
Hmotnost 0.03 kg
Impedance 8 Ω ± 15 %
Nominální / max. výkon 0,5 / 1,0 W
Hladina akustického tlaku 81 ± 3 dB
Rezonanční frekvence 400 Hz ± 20 %
Teplotní rozsah -20 °C ÷ +60 °C
Délka kabelu 1 m
Konektor Stereo Jack 3,5 mm
Rozměry Ø60 x 15 mm
Materiál ABS
