Mini reproduktor 0,5W / 8Ω
Mini reproduktor 0,5W / 8Ω pro použití v Arduino nebo microbit projektu. Průměr reproduktoru je jen 28 mm.
49 Kč bez DPH
Kód produktu AD69
Kategorie Reproduktory
Malý ale výkonný reproduktor
Vodě odolný mylarový kónický reproduktor pro použití v těch nejmenších Arduino  nebo microbit projektech. S průměrem membrány pouhých 28 mm se vejde například pod desku Arduino UNO a nebo microbit. Microbit má výstup pro reproduktor na pinu 0. S tímto mini reproduktorem nebudete muset krabičku svého projektu pravděpodobně zvětšovat, má průměr jen 28 mm.
Mini reproduktor - odkazy
  • Vodě odolný reproduktor 0,5W / 8Ω Kód: AD72
    Univerzální vodě odolný reproduktor 0,5W / 8Ω pro použití v Arduino nebo microbit projektech. Jedná se o univerzální reproduktor se širokým uplatněním.
    96 Kč
  • Mini reproduktor (Jack 3,5mm) pro microbit Novinka Kód: HW453
    Microbit reproduktor pro bezproblémovou výuku programování zvuků s microbit. Kablík 1m a standardní konektor Jack 3,5 mm. Stačí připojit k microbit a můžete začít tvořit vlastní tóny, zvuky nebo melodie.
    79 Kč
  • Octopus pasivní bzučák Novinka Kód: EF544
    Octopus pasivní bzučák je kompaktní zvukový modul určený pro použití s micro:bit. Pomocí PWM signálu umožňuje generovat různé tóny a melodie, ideální pro interaktivní výuku programování a tvořivé projekty.
Hmotnost 0.006 kg
Impedance 8 Ω ± 15 %
Nominální / max. výkon 0,5 / 1,0 W
Hladina akustického tlaku 81 ± 3 dB
Rezonanční frekvence 400 Hz ± 20 %
Teplotní rozsah -20 °C ÷ +60 °C
Délka kabelu 150 mm
Konektor 2pinový header (rozteč 2,54 mm)
Rozměry Ø28 x 4,7 mm
