Mini ponorné čerpadlo 3VDC
128 Kč
106 Kč bez DPH
Kód produktu EF62
Kompaktní ponorné čerpadlo
Ponorné čerpadlo se vyznačuje velmi jednoduchým použitím v projektu. Stačí ponořit čerpadlo do vody, připojit napájecí napětí a můžete čerpat vodu třeba do vaší fontány.
Čerpadlo je typické tichým provozem a miniaturními rozměry. Pumpa je poháněna malým DC motorkem, který spolehlivě pracuje již při napětí 3 V. Pro připojení ke zdroji napájení jsou použity vodiče s Dupont konektory. Jeden je opatřen kolíkem a druhý zásuvkou.
Mini ponorné čerpadlo 3VDC zapojení
Použití ponorného čerpadla je univerzální a hodí se do mnoha DIY projektů. Čerpadlo je zvláště vhodné například pro projekty postavené na platformě Micro:bit, protože pracuje již při 3 V. Ať už ho použijete pro zavlažování květin nebo pro malou fontánu, tak dobře poslouží.
Automatické zavlažování s microbit
Čerpadlo je vyrobeno z kvalitního plastu, který brání roztržení čerpadla. K řízení můžete použít elektronický modul s relé nebo motor driver.
Odkazy pro mini ponorné čerpadlo 3VDC
  • Mikro peristaltické čerpadlo 12VDC Kód: MAK221
    Mikro peristaltické čerpadlo vám umožní čerpat a dávkovat malá množství citlivých kapalin ve vašem projektu.
    1 002 Kč
  • Vzduchové čerpadlo 12VDC 3l/min Kód: MAK272
    Vzduchové čerpadlo použijete nejen pro okysličení vody v akváriu, hodí se také dobře pro další DIY projekty - například pracuje s vakuovou přísavkou.
    317 Kč
    TOOCAA Air Assist Kit pro L2
    1 836 Kč
  • Super slim obal na Micro:bit V2 Tip Kód: EF153
    Super tenký obal na micro:bit V2 spolehlivě ochrání vaši destičku před poškozením, nečistotami a prodlouží její životnost. Tento obal navíc nijak neomezuje funkčnost microbit V2. K dispozici je v zářivých barvách!
    133 Kč
    89 Kč
    234 Kč
  • Sada plastových nýtů 40 ks Novinka Kód: EF520
    Sada plastových nýtů pro připevnění elektronických modulů Elecfreaks obsahuje 20 nýtů s průměrem 3 mm a 20 nýtů s průměrem 4 mm. Ideální pro připevnění elektronických modulů na povrchy, jako je překližka nebo plastová deska. Skvělé řešení pro DIY elektronické projekty.
    49 Kč
    139 Kč
Hmotnost 0.05 kg
Pracovní napětí 3 ∼ 4,5 V DC
Průtok (?) cca 1,4 l / min
Médium Voda
Typ čerpadla Ponorné
Průměr výstupního otvoru ∅ 4 mm
Délka přívodních vodičů 45 cm
Délka hadičky 50 cm
Průměr těla čerpadla ∅ 23,5 mm
Délka těla čerpadla 46,5 mm
Vnitřní průměr hadičky ∅ 6,5 mm
Dopravní výška 0,3 ∼ 0,8 m
Proudová spotřeba (?) 160 mA
Životnost > 200 hodin
P Avatar autora Relé v obvodu 20.12.2024 11:35
Dobrý den, Koukal jsem na ukázku zapojení na https://www.elecfreaks.com/learn-en/microbitKit/smart_home_kit/smart_home_case_05.html#hardware-connect a mám pár dotazů :) V Obvodu je relé, které je řízeno A2 pinem. Napájení čerpadla je ale bráno z pinu A8 přes relé. Takové zapojení mi relé vůbec nedává smysl. Spíše kdyby bylo čerpadlo napájeno přes relé s externím zdrojem. Také bych se rád zeptal, když bych k micro:bitu připojil 3V přes 2 tužkovky, mohlo by čerpadlo být řízeno i napájeno přímo micro:bitem, nebo to není dobrý nápad? Např. při ucpání čerpadla bych riskoval zničení micro:bitu, že? Tzn. že čerpadlo by mělo vždy mít externí napájení. Pro svůj projekt budu potřebovat 2-4 čerpadla, tak přemýšlím jak na to. Děkuji moc za odpověď.
OH Avatar autora Relé v obvodu 20.12.2024 11:51
Zdravím, napájení pro čerpadlo se sice bere z pinu, který je na konektoru pro pin 8, ale všechny ty napájecí piny jsou propojené. Tak je to jedno, kde se to bude brát. S pinem 8 to tedy nesouvisí. Spínání čerpadla rovnou z pinu microbit to by nešlo, microbit by to neutáhl. Spínání přes modul s relé je dobré v tom, že čerpadlo bere proud ze zdroje samostatně. Takto je možné spínat čerpadlo bez ohledu na omezení proudu portu microbit. Je to také dobré pro omezení rušení, které vzniká při spínání indukční zátěže, kterou představuje motor čerpadla.
D Avatar autora čerpadlo 11.4.2024 14:13
muzu se zeptat jak se čerpadlo zapoji a co na to potrebuju
OH Avatar autora čerpadlo 11.4.2024 14:33
Zdravím, aby čerpadlo fungovalo, tak stačí připojit zdroj napětí 3∼4,5 V DC. To mohou být například dvě tužkovky zapojené v sérii, jedna baterie 4,5V nebo rovnou nějaký DC adaptér. Pokud chcete čerpadlo nějak ovládat, pak mrkněte na odkazy pod produktem, tam jsou příklady použití.
J Avatar autora Čerpadlo microbit 20.6.2021 12:54
Kolik toto čerpadlo přečerpá litrů za hodinu?
OH Avatar autora Čerpadlo microbit 2.8.2021 12:11
Zdravím, to čerpadlo přečerpá za minutu cca 1,4 l vody. Testováno při napájení 3,3 V z hloubky cca 20 cm.
