Mini Pan-Tilt Kit
Vytvořte vlastní robotickou ruku! Pan-Tilt Kit umožňuje pohyby všemi směry.
Dostupnost Skladem (5 ks)
668 Kč
552 Kč bez DPH
Kód produktu MAK238
Kategorie Ostatní
Co je Mini Pan-Tilt Kit?
Mini Pan-Tilt kit využijete ve vašem robotickém projektu. Kit umožňuje rotace v horizontálním a vertikálním směru. Pan znamená pohyb doleva a doprava, tilt je pohyb nahoru a dolů.
Vlastnosti Kitu
  • malé rozměry a váha
  • možnost mechanického napojení na obou stranách
  • Vhodný do DIY projektů
Vytvořte si malou  robotickou ruku přidáním Mini chapadla. Váš projekt můžete doplnit také ultrazvukovým snímačem vzdálenosti. S touto kombinací součástek vytvoříte robota, který dokáže detekovat předměty v určité vzdálenosti a uchopit je. Můžete přidat i další součástky, jako například kameru nebo ovládat ruku joystickem a bezdrátově.
Mini Pan-Tilt Kit chapadlo
Další zajímavý příklad použití je v projektu robota, který dokáže postavit Hanojskou věž.
Mini Pan-Tilt Kit příklad použití
Odkazy pro Mini-Pan Tilt Kit
    Robot Servo Pack
    1 141 Kč
Hmotnost 0.065 kg
Rozměry 83,8 x 56,5 x 32 mm
2x
Avatar autora | 12.10.2018
skvěle a v malém prostoru vyřešen pohyb dvěma směry
Avatar autora | 8.1.2018
Koupeno s malým chapadlem a adaptéry, připojeno k mBot. Po instalaci motorky hned funkční i ve Scratchi. Při sestavování dílů je potřeba natočit předem polohu serva, aby pak mělo žádaný rozsah otáčení. Možný krok rotace každého serva cca 4 stupně. Naklápění vloženého ramene/serva není dobře mechanicky vyřešeno, mezi držáky z plexiskla je osa moc volná (ramínka jsou přišroubovaná jen na jedné straně) a ozubení vnějšího serva začne velmi brzy pod vahou a bržděním i prázdného chapadla přeskakovat a ničí se. Vyřešil jsem přišroubováním držáku vnitřního serva, který je původně jen nasazen k ose vnějšího serva + vyvrtáním důlku na hlavičku v rámečku vnitřního serva. Takto upravené rameno funguje zatím dobře i stovkách naklopení.
