12 496 Kč
10 327 Kč bez DPH
Kód produktu EF475
Kategorie Kreativní hračky
Micro:bit XGO V2 robotický pejsek je bionická stavebnice čtyřnohého robota, která byla speciálně vyvinuta pro výuku programování a umělé inteligence dětí a mládeže. XGO V2 lze spojit s microbit a provádět grafické programování v prostředí MakeCode, které je vhodnější pro děti a dospívající. Děti se tak mohou zábavnou formou s robotickým pejskem učit programovat.
Díky 15 stupňům volnosti se může robotický pes XGO V2 chovat skoro jako skutečný domácí pejsek. Díky robotickému ramenu s rukou dokáže XGO V2 i uchopit a přenášet předměty. To dětem umožňuje hravě se učit základy mechatroniky, elektroniky a hlavně programování a umělé inteligence. Hraní a práce s XGO V2 robotickým pejskem představuje skvělou přípravu na budoucí život s umělou inteligencí.
XGO V2 má 15 stupňů volnosti!
Robotický pejsek XGO V2 má na svou velikost neuvěřitelných 15 stupňů volnosti! To mu umožňuje nejen pohodlnou chůzi, naklánění, zvedání nohou nebo také tanec či kroucení zadkem. Díky robotické ruce dokáže XGO V2 i zvedat předměty a třeba s nimi chodit! Se zabudovanou jednotkou IMU navíc XGO V2 vždy přesně ví, co se s ním děje.
micro:bit XGO V2 robotický pejsek 15 DOF IMU
XGO V2 uchopí a přinese
Oproti běžným domácím mazlíčkům má XGO V2 na zádech robotickou ruku, s pomocí které dokáže uchopit předmět, zvednout a manipulovat s ním nebo ho přenášet. Robotické rameno s rukou je vybaveno třemi servy. Dvě slouží pro zvedání ruky a třetí ovládá zabudované chapadlo.
Hej XGO! APORT!
XGO V2 vás poslechne na slovo, pokud tedy máte dobře udělaný program. Oproti běžným domácím mazlíčkům není rozhodně náladový a povel vykoná s naprostou přesností. Každopádně na pomazlení a zahřátí asi moc nebude, ale jinak je to oddaný a schopný společník.
micro:bit XGO V2 robotický pejsek uchopí a přinese
Umí vydávat zvuky a cítí co se děje
Co by to bylo za psa, kdyby neuměl pořádně štěkat nebo vydávat různé zvuky. XGO V2 má zabudovaný reproduktor a tak si hlasových projevů vašeho čtyřnohého přítele určitě všimnete. V těle pejska je také zabudovaná 6osá jednotka IMU, která vyhodnocuje pohyb robota ve všech směrech a spolu s údaji ze snímačů proudu a pozic jednotlivý serv dává zpětnou vazbu do řídícího modulu psa o tom, co se s ním děje.
micro:bit XGO V2 robotický pejsek IMU a reproduktor
Rozšiřují modul rovnou pro psa
Robotický pejsek XGO V2 je vybavený speciálním psím rozšiřujícím modulem pro microbit. Není tedy potřeba zapojovat vodiče nebo šroubovat. Stačí zastrčit microbit, vytvořit program a můžete vyrazit s pejskem na procházku!
microbit-xgo-v2-roboticky-pejsek-rozsirujici-modul
Rozšiřující modul pro XGO obsahuje konektor pro I2C a digitální vstup/výstup. Nabízí se tedy možnost doplnit XGO o další elektronické moduly, jako například chytrou kameru, snímač zvuku, RGB LED kroužek, mp3 modul a další.
micro:bit XGO V2 robotický pejsek mp3 modul
micro:bit XGO V2 robotický pejsek RGB LED
Vodítko nebude potřeba
Robotického psa můžete jednoduše ovládat pomocí dalšího microbitu s využitím například Gamepadu pro microbit s joystickem a tlačítky. Tento způsob ovládání si můžete libovolně přizpůsobit v programu a naučit se, jak programovat bezdrátové ovládání s microbit.
micro:bit XGO V2 robotický pejsek ovládání z gamepadu
Plnohodnotné ovládání XGO V2 je možné také z aplikace s názvem XGO. Je k dispozici pro Android i iOS. Pro správný chod aplikace si povolte v nastavení lokaci polohy. Dále stačí spárovat telefon s robotem XGO a vše by už potom mělo fungovat.
micro:bit XGO V2 robotický pejsek ovládání z aplikace
Seznam součástí XGO V2
Součástí balení je vše potřebné pro práci s robotem XGO V2. Chybí jen deska microbit a programovací USB kabel. Stačí robota nabít, zastrčit desku microbit a můžete začít tvořit první program v Makecode. Tělo psa a všechny součásti pak uskladníte v pevném kufříku, který je součástí balení.
micro:bit XGO V2 robotický pejsek součásti balení
Programování XGO V2 v MakeCode
Funkci robotického pejska XGO V2 si ukážeme na jednoduchém příkladu. Program si můžete rovnou otevřít z následujícího okna, nebo si jej sami vytvořit v MakeCode. Pokud budete program tvořit sami, přidejte si nejdříve v MakeCode rozšíření XGO.
Jak program pro XGO V2 funguje?
Při startu
Na začátku se nastaví sériová komunikace mezi micro:bitem a robotem XGO V2 pomocí pinů P14 (TX) a P13 (RX). Bez tohoto kroku by robot nereagoval na příkazy.
Tlačítko A – Předváděcí mód (Performance mode)
Po stisknutí tlačítka A se aktivuje tzv. performance mode – předváděcí režim robota. V tomto režimu začne XGO samostatně předvádět své pohybové schopnosti. Po uplynutí 300 000 ms (5 minut) se režim automaticky vypne.
Tlačítko A+B – Režim vyvažování (Dynamic balance mode)
Aktivuje se dynamický režim vyvažování, ve kterém se XGO automaticky přizpůsobuje náklonu podložky. Pomocí svých senzorů a servomotorů se snaží udržet stabilitu těla, například když je umístěn na nakloněné ploše.
Tlačítko B – Pohyb ve čtverci
Stiskem tlačítka B robot provede pohyb ve tvaru čtverce:
Celkem 4krát se pohne vpřed rychlostí 50 % na 3 sekundy, poté se zastaví, otočí se doprava rychlostí 60 % na 2 sekundy, a opět zastaví otáčení. Tento postup se opakuje čtyřikrát, takže robot obejde celou čtvercovou trasu.
Odkazy pro XGO V2
    9 713 Kč
    Skladem
  • Keyestudio DIY robotický chodící žabák kompatibilní s Otto DIY Kód: KS003
    1 447 Kč
    4 174 Kč (–7 %)
    3 868 Kč
    1 277 Kč
    7 692 Kč
  • CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi Kód: EF512
    16 670 Kč
    5 538 Kč
    8 321 Kč
Hmotnost 1.9 kg
Akumulátor 7,4 V, 2500 mAh Li-Ion
Doba provozu na jedno nabití 120 min
Nabíječka 8,4 V / 1 A, vstup 100-240V / 50~60Hz
Materiál těla robota Slitina hliníku
Materiál končetin ABS
Řídící čip ESP32
Zabudované periferie IMU, reproduktor
Způsoby programování MakeCode, Python
Ovládání z aplikace podporuje - aplikace XGO
2,4 G bezdrátové ovládání podporuje
Rozměry robota (?) 250 x 145 x 170 mm
Váha robota 580 g
