9 713 Kč
8 027 Kč bez DPH
Kód produktu EF434
Kategorie Kreativní hračky
Nekouše papuče a nedělá loužičky
XGO robotický pes nepotřebuje venčit ani krmit! Úplně mu stačí, když si s ním pohrajete formou programování a následného dovádění. A když se něco naučíte, to bude pro něj největší odměna! ☺️
Díky mnoha variacím pohybů XGO robota vám bude připadat jako opravdový domácí mazlíček a člen vaší domácnosti. S XGO si zábavnou formou osvojíte základy programování, protože si na robotovi budete moct vytvořený program ihned vyzkoušet. Robot XGO bude na povel sedat, chodit nebo se plížit, zdravit, hledat jídlo, čenichat a umí toho ještě více! Robotický pes XGO vás ale vezme mnohem dále, poznáte s ním technologie umělé inteligence AI.
XGO robotický pes má slušný výcvik
XGO robotický pejsek není žádný začátečník a prošel slušným výcvikem. Jen se podívejte na jeho schopnosti a co všechno zvládne!
micro:bit XGO robotický pejsek (bez micro:bit) vlastnosti
micro:bit XGO robotický pejsek (bez micro:bit) schopnosti
Kompaktní velikost
XGO robůtek je velký asi jako jako kniha Průvodce světem Arduina, když si na ni lehne. Programování tak může začít rovnou na vašem stole!
micro:bit XGO Lite robotický pejsek
Odolné tělo XGO
Robota XGO jen tak něco nepřekvapí! Tělo má z pevné slitiny hliníku s příjemným eloxovaným povrchem.
micro:bit XGO robotický pejsek (bez micro:bit) zapnutí
12 stupňů volnosti
Plynulé a rozmanité pohyby zvládá XGO robotický pes díky velkému počtu serv. V každé pacce má tři serva a tak zvládne na co si vzpomenete.
micro:bit XGO Lite robotický pejsek klouby
XGO pes uši jen tak nesklopí
A bude vás poslušně následovat, ať už s ním budete cvičit ve třídě, venku, na psí spartakiádě nebo s ním podniknete nějaké dobrodůžo. Ale pozor, kožíšek by si rozhodně namočit neměl!
Elecfreaks micro:bit XGO Lite robotický pejsek aktivity
Vrozené schopnosti
Robotický pes XGO dostal do vínku hned 19 schopností, které se dají v programu nastavit jedním příkazovým blokem! Dokáže sednout, lehnout, dát pac, vykonat potřebu, hledat jídlo, čenichat, chodit všemi směry a mnoho dalších pohybových kreací, které vás rozhodně nudit nebudou.
micro:bit program
XGO je připraven pro programování v MakeCode a Pyhon. Funguje ale také na platformě Arduino nebo Raspberry Pi.
micro:bit XGO robotický pes (bez micro:bit) spartakiáda
První microbit program pro XGO robota
Než se pustíme do tvoření prvního programu pro XGO robotického psa, tak je potřeba podle přiloženého návodu v balení připevnit na tělo robota microbit s rozšiřujíc deskou Ring:bit V2. Po připevnění desky propojte káblíky pro komunikaci microbit a XGO. A teď se už můžete pustit do programování.
Nejprve si v prostředí MakeCode přidejte rozšíření XGO.
micro:bit XGO Lite robotický pejsek rozšíření
Pak můžete začít tvořit jednoduchý program. Zapnutí XGO robota dělejte vždy tak, že nejprve zapnete XGO přepínačem na jeho zádech a pak zapnete rozšiřující modul ring:bit s microbit. Tento způsob zajistí optimální start celého systému. Vypínání pak provádějte v obráceném pořadí. Pokud chcete změnit program v microbit, tak stačí do microbit připojit programovací kabel a začít programovat, případně vypnout XGO, pokud by vám chtěl utéct...
Program je vhodné realizovat tak, že XGO začne vykonávat určitou akci po aktivaci tlačítka a podobně. V následující ukázce bude po stisknutí tlačítka A robot XGO 5 minut předvádět různé kreace. Po zmáčknutí tlačítka B obejde XGO čtverec a vrátí se na výchozí místo. Příkazy se z microbit posílají přímo do XGO a je potřeba každý příkaz ukončit stejným příkazem například s nulovou rychlostí nebo nastavením parametru do off. XGO je totiž technicky schopen vykonávat více příkazů najednou. Na začátku programu je ještě inicializace sériové komunikace s XGO.
Dole v odkazech najdete link na další ukázky programování XGO robota. Vašeho robotického psa pak budete moct ovládat světlem, magnetem, dotykem nebo zvukem. Dále si můžete vyzkoušet ovládání joystickem nebo pomocí aplikace XGO.
Ovládání z aplikace XGO
Aplikaci s názvem XGO si nainstalujte z příslušného online obchodu. Je k dispozici pro Android i iOS. Pro správný chod aplikace si povolte v nastavení lokaci polohy. Dále stačí spárovat telefon s robotem XGO a vše by už potom mělo fungovat.
micro:bit XGO Lite robotický pejsek aplikace
Další možnosti ovládání XGO
Mobilní aplikací ovládání teprve začíná! Pejska můžete samozřejmě naprogramovat v MakeCode a rozpohybovat ho podle libosti. Zajímavou možnost ovládání nabízí také Gamepad modul pro microbit, kterým můžete XGO pejska skvěle řídit a ovládat. Stačí si zvolit na jaké podněty má pejsek reagovat a co má vykonat a můžete vyrazit zkoušet zajímavé kreace. Rozumíte, všichni kolem mají bezdrátová autíčka, ale vy máte PSA! :)
micro:bit XGO Lite robotický pejsek ovládání
Součásti balení XGO robot
  • robot XGO Lite
  • Rozšiřující modul Ring:bit V2 pro microbit
  • Nabíječka pro nabíjení XGO robota
  • Šroubovák pro sestavení
  • Spojovací materiál a dílky kompatibilní s LEGO
Poznámka: Tužkové baterie (3 x AAA) a deska micro:bit nejsou součástí balení robota XGO.
Odkazy pro Micro:bit XGO
    Skladem
    765 Kč
  • Keyestudio DIY robotický chodící žabák kompatibilní s Otto DIY Kód: KS003
    1 447 Kč
    974 Kč
    665 Kč (–13 %)
    od 573 Kč
    4 174 Kč (–7 %)
    3 868 Kč
    1 277 Kč
  • CM4 XGO-Lite robotický pejsek pro Raspberry Pi Kód: EF512
    Skladem (3 ks)
    16 670 Kč
    12 496 Kč
Hmotnost 0.8 kg
Akumulátor 7,4 V, 2500 mAh Li-Ion
Doba provozu na jedno nabití 120 min
Nabíječka 8,4 V / 1 A, vstup 100-240V / 50~60Hz
Materiál těla robota Slitina hliníku
Materiál končetin ABS
Řídící čip STM32/ESP32
Způsoby programování MakeCode, Python
Ovládání z aplikace podporuje - aplikace XGO
2,4 G bezdrátové ovládání podporuje
Rozměry robota (?) 235 x 140 x 160 mm
Váha robota 530 g
