688 Kč bez DPH
Kód produktu EF474
Kategorie Kreativní hračky
Tajemství tvoření her odhaleno?!
Microbit Retro Arcade Gamepad herní konzole pro výuku programování je rozšiřující deska pro microbit V2 s barevným TFT displejem 160x128, čtyřmi směrovými tlačítky, tlačítky A/B a Menu. Vše je uzpůsobeno pro použití buď jako herní konzole s microbit a nebo gamepad ovladač
Microbit Retro Arcade Gamepad lze použít s micro:bit V2 k programování her online a hraní off-line na programovací platformě Microsoft Arcade. Microbit herní konzole představuje jednoduchý a zábavný způsob, jak dětem pomoct s tvorbou vlastních her a naučit je základy programování.
S Microbit Retro Arcade se děti a studenti dostanou do zákulisí tvoření her, kde odhalí tajemství a kouzla, které se za programováním her skrývají. Prostředí MakeCode Arcade umožňuje také vytváření vlastních herních postav, rozmanité scénáře a návrh zápletky. Vše s pomocí grafického programovacího softwaru, což velmi usnadňuje rychlé tvoření zábavných her a realizaci těch nejsmělejších herních nápadů. Microbit Retro Arcade lze kromě konzole na učení programování her použít také jako gamepad ovladač pro bezdrátové řízení microbit robota nebo projektu.
Herní konzole nebo bezdrátový gamepad?
Microbit Retro Arcade Gamepad může fungovat jako herní konzole ale také jako bezdrátový gamepad ovladač. Záleží na vás, jak ji využijete!
Pro použití jako herní konzole stačí vytvořit hru v prostředí MakeCode Arcade, přenést ji do microbit Arcade a můžete začít hrát!
Microbit Retro Arcade Gamepad herní konzole - programování her
Pro fungování jako bezdrátový gamepad ovladač nainstalujete vhodné rozšíření, zvolíte si v programu rádiovou třídu a můžete vytvořit třeba autíčko s dálkovým ovládáním.
Microbit Retro Arcade Gamepad herní konzole - gamepad ovladač
Propracováné detaily microbit arcade
Kryt z průhledného akrylu
Průhledný akryl vypadá nejen efektně, ale také dobře chrání elektroniku microbit Arcade herní konzole. Kryt arkády drží 4 šroubky, které si každý student musí umístit a dotáhnout vlastníma rukama. Umět pracovat se šroubovákem taky není na škodu!
Microbit Retro Arcade Gamepad herní konzole - akrylový kryt
Pro dlouhé herní večery
Dobré umístění tlačítek, pohodlné držení konzole a zkrátka celý design je zohledněný tak, aby arkáda nezkazila žádný dlouhý herní večer. Tým designerů plně zvážil principy ergonomie, aby práce a hraní s microbit herní konzolí byly co nejpříjemnější.
Microbit Retro Arcade Gamepad herní konzole - úchyty
Deska s elektronikou
Čisté provedení elektroniky a nevšední maska na plošném spoji dělá Microbit Retro Arcade ještě krásnější a neodolatelnější.
Microbit Retro Arcade Gamepad herní konzole - PCB design
Příjemné ovládání arkády
Základem každé herní konzole jsou tlačítka. Jejich provedení dokáže podstatně ovlivnit dosahovaná skóre v různých hrách. Proto je provedení tlačítek důležité a je velkou výhodou, když máme díke tlačítkům lepší cit při hře a ovladatelnost není problém. A přesně tohle splňuje microbit Retro Arcade, jen si to vyzkoušejte!
Microbit Retro Arcade Gamepad herní konzole - tlačítka
Podpora MakeCode grafického programování
Výuka programování založená na tvoření vlastních her pomáhá motivovat studenty a dosahovat rychleji lepší výsledky. Učení formou hry zkrátka funguje a grafické programování na platformě MakeCode Arcade představuje skvělý způsob, jak si hrát a učit se dohromady.
Kreativita a sebevyjádření studentů jsou podporovány možnostmi vytváření vlastních herních prvků, postav a příběhů.
Microbit Retro Arcade Gamepad herní konzole grafické programování
Příklad hry a Programování v MakeCode Arcade
Bohaté zdroje příkladů
Oficiální stránka poskytuje velké množství ukázkových kódů pro hry a výukových materiálů pro programování her, což dětem usnadňuje začátky s tvořením vlastních arkádových her.
Microbit Retro Arcade Gamepad herní konzole vzorové projekty
Jacdac rozšíření a rozhraní pro vodiče s krokodýli
Na desce microbit arcade najdete také konektor pro speciální rozhraní nového systému Jacdac, který Microsoft uvede na trh v budoucnu. Propojení elektronických modulů je realizováno přes 3vodičovou sběrnici a konektor je možné zapojit i obráceně podobně jako u USB-C. Nechybí ani otvory pro připojení vodičů s krokodýli pro konstrukci nejjednodušších obvodů a projektů.
Microbit Retro Arcade Gamepad herní konzole - rozšíření Jacdac
Seznam součástí micro:bit Retro Arcade
V plastové krabičce Microbit Retro Arcade najdete všechny potřebné součásti a nechybí ani šroubovák pro utažení spojovacích šroubků. Plošný spoj microbit arcade umístíte mezi akrylové části krytu a dotáhnete šroubky. Zespodu je držák na 3 baterie nebo akumulátory AAA. Každopádně herní konzole funguje i s napájením přes USB konektor microbit.
Microbit Retro Arcade Gamepad herní konzole coučásti
Poznámka: Deska micro:bit a baterie 3 x AAA nejsou součástí balení.
Odkazy Microbit Retro Arcade Gamepad:
    442 Kč
    Octopus modul s tlačítky
  • Retro Arcade herní konzole pro výuku programování s očima - hra Tip Kód: EF162
    1 806 Kč
    Octopus modul tlačítko
    68 Kč
    Skladem (3 ks)
    8 321 Kč
  • Keyestudio chytrý domeček pro micro:bit - STEAM DIY výukový kit Kód: KS008
    Stavebnice chytrého domečku pro micro:bit hravou formou demonstruje typické funkce chytrého domu nebo zahrady, které se naučíte používat a programovat. Ovládání z mobilní aplikace, grafické programování v makecode, 30 projektů. Pro fungování stavebnice je potřeba deska microbit.
    1 642 Kč
    1 277 Kč
Hmotnost 0.19 kg
Rozměry (?) 15 x 9 x 4 cm
