  • 1 z 8
2 068 Kč bez DPH
Kategorie Kreativní hračky
Micro:bit Mecanum bugina s pohybem 360° - bez modulu micro:bit černá kola zboku 1 Kód produktu EF98 Barva kol: černá Vyprodáno 2 502 Kč
2 068 Kč bez DPH
Micro:bit Mecanum bugina s pohybem 360° - bez modulu micro:bit žlutá kola zboku 1 Kód produktu EF99 Barva kol: žlutá Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do: 22.4.2025
2 068 Kč bez DPH
Auto, co dokáže snad i tančit!
Mecanum bugina vás překvapí tím, jak se dokáže pohybovat! Nejen, že zvládne jízdu všemi směry, ale umí v pohodě jezdit do kruhu nebo se točit na místě. To si prostě musíte vyzkoušet! Tohle auto jistě změní vaše zažité představy o tom, co se dá na čtyřech kolech dělat.
Díky speciální konstrukci Mecanum kol bude vaše auto podélně parkovat, jako by to byla jízda z kopce! Kola mají mají průměr 80 mm a tak se vozítko nebojí ani nerovností nebo překážek. Stavebnice je kompatibilní s LEGO® a sestavení je hračka. Zábava může začít!
K dispozici je také podrobný návod na sestavení s obrázky a příklady různých programů pro výuku i zběsilou jízdu. Odkaz na návod k použití a tutoriály pro snadné programování je na konci.
Mecanum bugina je pro vás připravená ve dvou variantách podle barvy kol. Černá pro divokou špionážní jízdu a žlutá pro hravé dovádění! 😊
vlastnosti Mecanum buginy
  • Modul Wukong a čtyři kontinuální serva jsou součástí stavebnice
  • Stavebnice kompatibilní s LEGO®
  • Bugina dokáže jezdit všemi směry
  • Možnost bezdrátového ovládání (Joystick:bit je potřeba dokoupit)
  • Grafické programování micro:bit
  • Pohon všech kol 4WD
  • Velká 80mm kola na zdolávání překážek
  • Integrovaný akumulátor 400mAh vystačí na více než hodiny provozu
  • Úplné nabití nabíječkou k mobilu trvá 20 minut
  • Návod na sestavení a programování v češtině k dispozici (viz záložka SOUBORY)
  • Deska micro:bit a USB kabel nejsou součástí balení
Jedinečný zážitek z pohybu 360°
S Mecanum koly zjistíte, že nebudete muset při jízdě přemýšlet, jak si najet a nebo se vytočit. Prostě dáte povel k jízdě a auto ho bude následovat.
Micro:bit Mecanum bugina s pohybem 360° - bez modulu micro:bit pohyb
Rychlá kola do nepohody
80mm kola umožní autu rychlé pohyby a flexibilitu. S takovými koly si auto poradí i s různými překážkami.
Micro:bit Mecanum bugina s pohybem 360° - bez modulu micro:bit kola
Stavebnice založená na kostkách kompatibilních s LEGO®
Stavebnice Mecanum buginy je celá plná dílků kompatibilních s LEGO® a tak o zábavu při sestavování není nouze. Podle návodu je sestavení buginy hračka a navíc si procvičíte svou zručnost a schopnost sestavit 3D model podle předlohy. Po sestavení můžete hned začít s buginou řádit!
Micro:bit Mecanum bugina s pohybem 360° - bez modulu micro:bit stavebnice LEGO
Grafické programování s micro:bit
Macanum bugina je řízena modulem microbit, který je zasazen do speciálního rozšiřujícího modulu Wukong, a ten je kompatibilní s LEGO®. Díky tomuto spojení můžete chytré auto programovat z grafického prostředí a užít si jednoduchost a poutavost tohoto způsobu programování. Za chvíli nebudete vědět, kdy si hrajete a kdy se učíte programovat nové věci
Micro:bit Mecanum bugina s pohybem 360° - bez modulu micro:bit grafické programování
Rozšiřující modul Wukong
Modul Wukong tvoří s deskou micro:bit srdce celého projektu. Tento rozšiřující modul si poradí s 8 servy, dvěma motory a má na sobě také 4 RGB LED a 8 modrých LED pro vytvoření efektního podsvětlení. Velkou výhodou je integrovaný akumulátor, který zajistí napájení modelu. Vzhledem k tomu, že pro řízení auta jsou potřeba jen 4 výstupy pro serva, tak se nabízí hodně dalších možností pro rozšíření projektu.
Micro:bit Mecanum bugina s pohybem 360° - bez modulu micro:bit modul Wukong
Buginou to končit nemusí
Hravost autíčka s Mecanum koly a široké možnosti modulu Wukong vám otevřou dveře do dalšího tvoření s microbit a LEGO. Věřte, že zábava v této oblasti jen tak nekončí, protože možnosti jsou opravdu velké.
Micro:bit Mecanum bugina s pohybem 360° - bez modulu micro:bit LEGO projekty
Bezdrátové ovládání jednoduše
Auto můžete jednoduše ovládat další deskou microbit například jejím nakláněním. Pokud chcete použít k ovládání gamepad modul vybavený klasickými joysticky a tlačítky pro přesnější pohyby auta, tak můžete využít některou z rozšiřujících desek pro microbit.
Micro:bit Mecanum bugina s pohybem 360° - bez modulu micro:bit dálkové ovládání
Princip funkce Mecanum kola
Princip funkce a požadavky na pohon jsou jasné z následujícího obrázku. Další pohyby se dají analogicky odvodit.
Mecanum všesměrové kolo - princip funkce
Poznámka: LEGO® je obchodní značka skupiny společností LEGO Group, která nesponzoruje, neautorizuje ani nepodporuje tento web.
Jak na zapojení a programování buginy?
Mechanickou konstrukci buginy proveďte podle manuálu v balení nebo podle obrázků na wiki Elecfreaks (link dole). Zapojení jednotlivých serv k desce Wukong udělejte podle informací na následujícím obrázku. U každého kola je označení konektoru serva, se kterým je potřeba konektor příslušného serva propojit. Pozor na správnou orientaci kol a vozítka. Vše musí být jako na obrázku.
Micro:bit Mecanum bugina s pohybem 360° - zapojení serv
Detail zapojení konektorů serv na modulu Wukong
Konektory jednotlivých serv zapojte do příslušných konektorů na desce Wukong S1 - S4. Barevné označení vodičů je na obrázku.
Micro:bit Mecanum bugina s pohybem 360° - detail zapojení serv
Programování buginy v Makecode
V následujícím programu pro Makecode si ukážeme základní práci s buginou pro microbit. Nejprve si do MakeCode přidejte rozšíření Wukong a pak už se vám objeví potřebné bloky. Tlačítky A a B měníme směr pohybu doleva a doprava. Zmáčknutím obou tlačítek uvedeme buginu do pohybu vpřed. Pokud ji během pohybu zvedneme z podložky a natočíme microbit displejem dolů, pak se všechna kola zastaví.
Bugina s jednoduchou konstrukcí
Obrázkový návod ke konstrukci buginy je k dispozici v záložce soubory. Můžete postupovat i podle následujícího videa. Stavba buginy je velmi jednoduchá. Na konci stačí jen propojit jednotlivá serva s porty na modulu Wukong. Vyzkoušejte si i ovládání buginy z joytick modulu, to pak bude jízda!
Poznámka: Deska micro:bit a USB kabel nejsou součástí balení
Mecanum Bugina odkazy
  • Robotický podvozek - 4WD Kit (QUAD) Akce Kód: SP352
    Stavebnice podvozku robustní robotické čtyřkolky, která se hodí na cestu i do lehčího terénu. Nízkoprofilová kola, hliníkové šasi, držák baterií součástí.
    1 513 Kč (–20 %)
    1 198 Kč
  • Mecanum všesměrové kolo 64mm - sada 4ks Kód: EF85
    Tohle musíte vyzkoušet! S Mecanum všesměrovými koly se váš robot zvládne pohybovat všemi směry! Nevěříte?
    1 110 Kč
    2 783 Kč
    665 Kč (–13 %)
    od 573 Kč
    od 1 389 Kč
    od 1 027 Kč
    Robot mBot Ranger
    4 731 Kč
    12 245 Kč
    1 252 Kč (–25 %)
    939 Kč
Rozměr balení (?) 28 x 17 x 6 cm
2x
DV Avatar autora | 10.4.2025
Velmi sympatické autíčko, určitě neomrzí. Člověk by si ho přál mít ve velkém. Vše funguje parádně.
Avatar autora | 2.1.2024
+ Funguje jak má
