1 556 Kč
1 286 Kč bez DPH
Kód produktu EF174
Chytré město s microbitem
Micro:bit kit pro chytré město je inovativní sada zaměřená na výuku IoT (Internet věcí) a inteligentních technologií v prostředí městské infrastruktury. Tento kit je ideální pro studenty, učitele a hobby nadšence, kteří chtějí získat praktické zkušenosti s programováním a vytvářením projektů v oblasti chytrých měst.
Rozšiřte svou kreativitu a naučte se, jak vytvářet chytrá řešení pro budoucnost!
Klíčové vlastnosti stavebnice chytré město
Komplexní řešení pro chytrá města
Obsahuje různé moduly simulující reálné scénáře, jako je řízení dopravy, automatické osvětlení, měření kvality ovzduší nebo parkovací senzory.
Všestranné využití
Podporuje vzdělávací programy STEM a IoT. Umožňuje studentům vytvořit funkční model chytrého města a pochopit principy jeho fungování.
Bez nutnosti pájení
Jednoduché zapojení díky konektorům a modulům, což umožňuje snadné sestavení bez potřeby speciálních nástrojů.
Kompatibilita microbit stavebnice
Plně kompatibilní s deskou Micro:bit (není součástí balení). Funguje s Micro:bit V1 i V2.
Snadné programování
Podporuje blokové programování přes MakeCode i textové programování (Python), což umožňuje přizpůsobení různým úrovním znalostí uživatelů.
Učení hrou
Interaktivní přístup, který motivuje k učení skrze praktické projekty a simulace reálných situací.
Ideální pro:
  • Školní projekty
  • Výuku IoT a STEM
  • Dětské a studentské workshopy
  • Rozvoj dovedností v oblasti programování a chytrých technologií
Ukázky projektů s kitem chytré město
Projekt 01: Zařízení pro prevenci zpětného toku vody v metru
Existuje mnoho způsobů, jak cestovat ve městech, a metro se postupně stává preferovaným dopravním prostředkem díky svým rychlým, pohodlným a komfortním vlastnostem. Metro je většinou postaveno pod zemí. Silné deště mohou velmi snadno způsobit nehody s pronikáním dešťové vody do vstupů a výstupů metra. Nahromaděná voda v stanicích může uvěznit lidi, poškodit zařízení a narušit běžný provoz metra. Proto můžeme navrhnout zařízení pro prevenci zpětného toku vody. Když toto zařízení zjistí, že hladina vody překročila stanovený práh, automaticky zvedne vodotěsnou zábranu, aby zabránilo zpětnému toku dešťové vody.
Pokud hladina vody překročí stanovený práh, na micro:bit se zobrazí ikona „x“, která upozorní lidi, aby neprocházeli, a zábrana se zvedne. Pokud hladina vody nepřekročí práh, micro:bit zobrazí ikonu „pokračujte“ a zábrana se spustí.
Micro:bit kit pro chytré město - prevence zpětného toku vody v metru
Projekt 02: Automatický zavlažovací systém
Ochrana životního prostředí získává v dnešní době stále větší pozornost a městské krajiny hrají důležitou roli v rozvoji. Aby byly splněny zavlažovací požadavky při zalesňování, spotřeba vody při ručním zavlažování výrazně narůstá, což může vést k nadměrnému využívání vodních zdrojů. Proto můžeme vytvořit automatické zavlažovací zařízení, které ušetří jak vodu, tak pracovní sílu.
Hodnota vlhkosti půdy se zobrazuje na OLED displeji. Pokud je tato hodnota nižší než stanovený práh, otevře se vodní ventil. Pokud je hodnota vyšší, ventil se zavře, aby se šetřila voda.
Micro:bit kit pro chytré město - Automatický zavlažovací systém
Projekt 03: Chytrý odpadkový koš
Většina odpadkových košů na kraji silnice je navržena tak, že odpad se vhazuje boční částí bez víka, což snadno způsobuje šíření zápachu, zejména v horkých letních dnech. Některé koše mají víka, která je však nutné otevírat ručně, což může vést k přenosu virů a nečistot na naše tělo. Proto můžeme navrhnout chytrý odpadkový koš, který se automaticky otevře, když se přiblíží člověk, a zavře, když odejde.
Micro:bit kit pro chytré město - Chytrý odpadkový koš
Projekt 04: Ptačí hnízdo
Lidské aktivity výrazně změnily životní prostředí ptáků, což jim ztěžuje nalézt v městech místa k odpočinku a zdroje potravy. Proto můžeme vytvořit ptačí hnízdo, které by jim poskytlo prostor k životu.
Hnízdo je v normálním stavu, pokud svítí zelená LED. Pokud se rozsvítí žlutá LED, znamená to, že micro:bit je ve vykloněné poloze, což značí, že se hnízdo naklání na levou nebo pravou stranu. Červená LED signalizuje, že je hnízdo převrácené vzhůru nohama a vyžaduje rekonstrukci.
Projekt 05: Detekce teploty a vlhkosti v knihovně
Stabilní teplota (mezi 14 °C a 24 °C) a vlhkost (45 %–60 %) v knihovně pomáhají chránit knihy před množícími se škůdci ve vlhkém a teplém prostředí nebo před křehnutím, ke kterému dochází v prostředí s nízkou teplotou a vlhkostí.
Aktuální hodnoty teploty a vlhkosti se zobrazují na OLED displeji. Pokud jsou tyto hodnoty v odpovídajících rozmezích, červená LED dioda zhasne, jinak se rozsvítí.
Projekt 06: Automatický krmítko pro domácí mazlíčky
Plánování cestování je většinou spojeno s obdobími dovolených, což je skvělá volba, ale může být stresující, pokud musíme nechat své domácí mazlíčky doma. Pokud bychom mohli vytvořit automatické krmítko, které by zajišťovalo krmení mazlíčků během naší nepřítomnosti, bylo by to velmi užitečné.
Pokud ultrazvukový senzor detekuje přítomnost domácího mazlíčka, krmítko otevře své víko a vydá mazlíčkovi potravu.
Projekt 07: Automatická světla
Automatická světla se dokážou zapnout, když se blíží noc, a vypnout, když přichází denní světlo.
Pokud je úroveň světla příliš nízká, program automaticky zapne LED. Pokud je úroveň světla dostatečně vysoká, LED se vypne.
Projekt 08: Automatické zařízení na pitnou vodu
Na okrajích silnic ve městech jsou k dispozici vodní automaty, kde stačí otočit spínačem, aby začala téct pitná voda. Tato zařízení usnadňují uspokojování potřeb občanů na pitnou vodu při pobytu venku. Můžeme tedy vytvořit automatické zařízení na pitnou vodu, které by umožnilo automatický tok vody bez nutnosti stisknutí spínače.
Pokud se k zařízení někdo přiblíží, program aktivuje servo k otevření vodního ventilu. Pokud nikdo není v blízkosti, program ventil uzavře.
Projekt 09: Zařízení pro detekci hluku v knihovně
Hluk je dlouhodobě vážným problémem v řízení knihoven. Pobyt v prostředí s hlučností nad 85 dB po dobu delší než 8 hodin může poškodit sluch, ačkoli v běžných podmínkách knihovny tak vysoké hladiny hluku nejsou. Menší hluk však může mít negativní dopad na čtenáře, který nelze přehlížet. Proto můžeme vytvořit zařízení pro detekci hluku v knihovně, které by upozorňovalo na aktuální úroveň hluku v prostředí.
Různé LED diody se rozsvítí v závislosti na ekvivalentní úrovni zvuku.
Projekt 10: Tlačítko pro ovládání světel na přechodu pro chodce
Semafory umožňují efektivní řízení dopravy a mají výrazný vliv na regulaci dopravního toku, zlepšení kapacity silnic a snížení dopravních nehod. Když však na přechodu nejsou žádní chodci, červená světla snižují efektivitu dopravy. Proto můžeme vytvořit tlačítkový semafor pro přechody. Když někdo potřebuje přejít silnici, stiskne tlačítko, které aktivuje zelené světlo.
Stisknutím tlačítka A se na micro:bit zobrazí odpočítávací čas. Stisknutím tlačítka se rozsvítí červená LED na 10 sekund, poté žlutá LED na 3 sekundy a nakonec zelená LED na 5 sekund.
Projekt 11: Chytré osvětlení pro basketbalová hřiště
Ve městech jsou občanům k dispozici sportovní zařízení, jako jsou basketbalová hřiště. V noci se na basketbalových hřištích automaticky rozsvěcují světla. Můžeme však vytvořit chytrý osvětlovací systém, který automaticky zapne světla, když detekuje pohyb na hřišti, a pokud pohyb není detekován, světla se automaticky vypnou.
Pokud úroveň zvuku překročí stanovený práh, znamená to, že jsou na hřišti lidé, a program rozsvítí LED světla. Pokud úroveň zvuku nepřekročí práh, program světla vypne.
Projekt 12: Zabezpečovací alarm v obchodech
Po instalaci zabezpečovacího alarmu v obchodech lze naprogramovat zařízení tak, aby vyslalo varování, pokud do obchodu neoprávněně vnikne osoba.
Pokud někdo neoprávněně vnikne do obchodu, zařízení vyšle varování a LED dioda bude nepřetržitě blikat.
Elektronické moduly kitu chytré město
Micro:bit kit pro chytré město - moduly a snímače
Micro:bit kit pro chytré město - moduly a snímače 1
Rozšiřující modul IoT:bit
Modul IoT:bit slouží v kitu pro chytré město pro pohodlné připojení všech aktuátorů a čidel k desce microbit. Na desce je kromě možnosti napájení přes USB nebo zabudovaného reálného času také velké množství pinů pro připojení různých elektronických modulů. Nechybí ani integrovaný modul pro bezdrátové připojení k internetu s možností logovat data a podobně. Ve stavebnici můžete využít také starší microbit V1.
IoT:bit pro microbit
Co obsahuje kit pro chytré město?
Micro:bit kit pro chytré město (bez micro:bit) součásti
Micro:bit kit pro chytré město odkazy
    1 584 Kč (–25 %)
    1 186 Kč
    1 667 Kč (–20 %)
    1 333 Kč
    1 444 Kč (–28 %)
    od 1 030 Kč
    od 1 556 Kč
    od 554 Kč
    1 138 Kč
    2 084 Kč
  • Wukong2040 Inventor's Kit pro Raspberry Pi Pico součásti Kód: EF486
    Wukong2040 Inventor's Kit pro Raspberry Pi Pico je sada vyvinutá pro mladé vynálezce, kteří se učí programovat elektroniku. Obsahuje multifunkční rozšiřující modul Wukong2040 určený pro Raspberry Pi Pico. V sadě najdete také 11 různých typů senzorů a akčních členů pro vytvoření mnoha zajímavých a praktických projektů.
    1 806 Kč
Hmotnost 0.47 kg
Rozměry balení (?) 23 x 15,5 x 4,5 cm
