Micro:bit chytrý skleník - STEAM DIY výukový kit (bez micro:bit)
Chcete si prakticky vyzkoušet a osvojit, jak funguje automatizované pěstování rostlin? Stavebnice Micro:bit chytrý skleník vám to skvěle umožní. Na šesti projektech se naučíte programovat funkce automatického zavlažování, chytrého osvětlení nebo odesílat data na Internet.
1 110 Kč
917 Kč bez DPH
Kód produktu EF523
Komu se nelení, tomu se zelení 😊
A se stavebnicí Micro:bit chytrý skleník to platí dvakrát! Chytrý skleník pro microbit je vynikající vzdělávací sada pro skutečné pěstování rostlin, navržená pro žáky základních a středních škol. Cílem této sady je pomoci mladé generaci lépe porozumět principům a praktickému využití moderních technologií pro chytré pěstování rostlin.
Stavebnice funkčního modelu chytrého skleníku je postavena na platformě micro:bit a jako rozšiřující desku využívá modul pro internet vědí IoT:bit.
Semínka rostlin jsou umístěna ve speciální plastové základně, která je chráněna průhledným krytem, umožňujícím snadné pozorování růstu rostlin.
Microbit skleník s chytrými funkcemi
Chytrý skleník je jen pro jednu rostlinku, umožňuje ale automaticky obstarat vše, co rostlina ke zdárnému růstu potřebuje. Světelné čidlo a snímač vlhkosti půdy neustále monitorují prostor rostliny, RGB LED duhový kroužek se stará o automatické osvětlení podle okolního prostředí a modul relé s vodním čerpadlem plní funkci automatického zavlažování.
Žáci využívají pro programování grafickou platformu MakeCode, kde pomocí jednoduchých příkazů monitorují a ovlivňují prostředí pro růst rostlin. Získaná data z chytrého skleníku jsou navíc v reálném čase odesílána na IoT platformu, kde mohou studenti provádět hlubší analýzy naměřených údajů a sdílet výsledky.
Tato microbit stavebnice byla navržena nejen pro výuku moderních technologií pěstování rostlin, ale také s důrazem na bezpečnost. Rozšiřující deska IoTbit je umístěna mimo oblast, kde se nachází vodní čerpadlo, čímž se minimalizuje riziko zkratu způsobeného vodou.
Microbit skleník představuje skvělý nástroj pro hravou výuku programování a environmentální výchovu, ideální pro školy a vzdělávací programy.
Základ tvoří deska pro internet věcí IoT:bit
Modul IoT:bit slouží pro pohodlné připojení všech aktuátorů a čidel k desce microbit. Na desce je kromě možnosti napájení přes USB nebo zabudovaného reálného času také velké množství pinů pro připojení různých elektronických modulů. Nechybí ani integrovaný modul pro bezdrátové připojení k internetu s možností logovat data a podobně. Deska IoT:bit vám bude bohatě stačit i pokud se rozhodnete chytrý skleník doplnit o další elektroniku.
iot:bit pro microbit V2 - uživatelské rozhraní
Ukázky projektů se stavebnicí micro:bit chytrý skleník
Pro práci s chytrým skleníkem je k dispozici 6 vzorových projektů, kde se naučíte se stavebnicí pracovat a načerpáte zkušenosti a inspiraci pro vlastní tvoření. Pokud budete později chtít doplnit svůj projekt o další elektronické moduly Octopus, tak to nebude problém, modul IoT:bit má dostatek volných portů i pro pokročilé rozšiřující moduly. Můžete například skleník doplnit o větší zásobník vody se snímačem hladiny, neonovým osvětlením, snímačem slunečního svitu, ASR modulem, snímačem tlaku, kapacitní sondou půdní vlhkosti a podobně.
1 - měření teploty a vlhkosti ve skleníku
Micro:bit chytrý skleník projekt 1
3 - automatické přizpůsobení osvětlení podle okolního prostředí
Micro:bit chytrý skleník projekt 2
4 - automatické zavlažování podle vlhkosti půdy
Micro:bit chytrý skleník projekt 4
Součásti stavebnice Micro:bit chytrý skleník
Součástí stavebnice je vše potřebné pro stavbu včetně těla skleníku, propojovacích kabelů nebo elektronických modulů. Nechybí ani šroubovák pro utažení šroubků ve svorkovnici relé modulu. Potřebovat budete ještě trochu zeminy a semínka rostlin (není součástí stavebnice). Pro funkční sestavu chytrého skleníku chybí deska microbit, které už možná máte z jiné stavebnice nebo robota. Pokud microbit ještě nemáte, pak je potřeba ho objednat zvlášť. Programovací USB kablík je součástí balení.
Micro:bit chytrý skleník - STEAM DIY výukový kit součásti
Poznámka: deska microbit, zemina a semínka nejsou součástí stavebnice.
microbit chytrý skleník - ODKAZY
    1 667 Kč (–20 %)
    1 333 Kč
  • Mikro peristaltické čerpadlo 12VDC Kód: MAK221
    Mikro peristaltické čerpadlo vám umožní čerpat a dávkovat malá množství citlivých kapalin ve vašem projektu.
    1 002 Kč
    1 556 Kč
    od 2 029 Kč
    3 479 Kč
    od 1 556 Kč
    1 138 Kč
    1 584 Kč (–25 %)
    1 186 Kč
Hmotnost 0.5 kg
Vhodnost podle věku 10+
Programovací prostředí MakeCode grafické programování / Python / Javascript
