89 Kč
74 Kč bez DPH
Kód produktu HW435
Stačí cvaknout
Potřebujete zajistit napájení vaší vývojové desky nebo rozšiřujícího modulu s Micro USB konektorem? K tomu dobře poslouží tento napájecí kabel. Navíc obsahuje i vypínač, kterým můžete jednoduše a rychle připojené zařízení odpojit. Odpojování napětí vypínačem šetří konektory i samotný kabel a tak vám vydrží déle.
Napájecí kabel se hodí pro různé vývojové desky ale také rozšiřující moduly. Dobře poslouží i pro napájení LED osvětlení, LiPol nabíječky nebo projektíku, kde je USB Micro.
Klíčové vlastnosti USB napájecího kabelu
  • Ovládání napájení vypínačem (minimalizuje mechanické opotřebení konektorů)
  • Konektory USB-A (pro počítač nebo nabíječku) a Micro USB-B (vývojová deska)
  • Délka kabelu 1 m, vypínač je 20 cm od Micro USB konektoru
  • Flexibilní dobře ohebný kabel
  • Kabel neumožňuje přenos dat
    64 Kč
    12 Kč
  • Kabel 6P6C RJ25 35cm (4 ks) Kód: MAK207
    Kabel 6P6C RJ25 - 35 cm (4 ks)
    Propojujte elektronické moduly od Makeblock snadno pomocí tohoto 35 cm dlouhého kabelu!
    83 Kč
    111 Kč (–4 %)
    106 Kč
    od 53 Kč
    11 Kč
    239 Kč
    133 Kč
Hmotnost 0.025 kg
délka 1 m
