14 Kč
12 Kč bez DPH
Kód produktu HW367
Kategorie Napajeci zdroje
LiPol baterie vám za tento modul poděkuje
Pokud se něco hodí při napájení Arduino projetu z LiPol baterie, pak je to právě tento vychytralý nabíjecí modul založený na čipu TP4056. Nejen, že umožňuje jednoduché nabíjení LiPol baterie přes Micro USB konektor, ale také dokáže ochránit připojenou baterii LiPol nebo LiIon proti nebezpečným stavům, jako jsou nadměrné vybití nebo přepětí. A aby toho nebylo málo, tento modul hlídá i proud, který teče do vaší Arduino aplikace. Pokud je výstupní proud větší než 3 A nebo dojde náhodou ke zkratu, baterie se odpojí. Kontrolní funkce nabíječky vám umožní nestarat se o to, jak zajistit maximální životnost baterie, ale věnovat se naplno samotnému bastlení.
Pro napájení nabíjecího modulu využijte běžnou nabíječku pro mobil nebo náš univerzální zdroj, který zajistí potřebný proud 1A a využijete ho i pro další bastlení.
micro USB nabíječka LiPol 1A s ochranou - graf nabíjení
Vlastnosti USB Micro nabíječky
  • USB Micro konektor
  • Ochrana baterie proti nadměrnému vybití
  • Ochrana proti přepětí na baterii
  • LED indikace stavu nabíjení
  • Ochrana proti zkratu a nadproudu na výstupu
Připojení ke zdroji a baterii
  • Pro napájení modulu použijte USB Micro konektor nebo kontakty "IN+" a "IN-"
  • LiPol / LiIon baterii připojte ke kontaktům "B+" A "B-"
  • Napětí na kontaktech "OUT+" a "OUT-" použijte pro napájení vašeho Arduino projektu
Odkazy pro nabíječku
    14 Kč
    14 Kč
    239 Kč
    89 Kč
    15 Kč
    195 Kč
    65 Kč
    48 Kč
    37 Kč
Hmotnost 0.005 kg
Metoda nabíjení konstantní napětí / proud
Vstupní napětí 4,5 ÷ 6 V DC
Nabíjecí proud max 1 A
Nabíjecí napětí max 4,2 V DC (4,2 V je plné nabití)
Pomalé nabíjení proudem 130 mA do dosažení 2,9 V
Ochrana proti přepětí při 4,3 V se akumulátor odpojí a při 4,1 V zase připojí
Ochrana proti podpětí při 2,4 V se akumulátor odpojí a při 3 V zase připojí
Ochrana proti nadproudu a zkratu na výstupu hraniční proud 3 A
Indikace LED červená LED - nabíjení, modrá LED - úplné nabití
Rozměry (?) 26 x 17 x 4 mm
PL Avatar autora Výstupní napětí 4.1.2025 22:42
Dobrý den. Rád bych se zeptal, zda je výstupní napětí na pinech OUT +/- stejné jako článku samotného, nebo se jedná o 5V jako u USB. Hledám nějaké rozumné řešení, jak jeden LiPol článek použít k napájení micro:bitu přes USB port.
OH Avatar autora Výstupní napětí 6.1.2025 15:04
Dobrý den, napětí na svorkách Uout je stejné jako na Lipol tedy 3,7V. Při nabíjení tam může být ale až 4,2V. Osobně LiPol na napájení microbit nedoporučuji a zvláště pak, pokud je Lipol doplněna i nabíjecím obvodem. Maximální napájecí napětí pro microbit je 3,6V. Každopádně se to dá pořešit doplněním nějakého malého LDO lineáního regulátoru rovnou do napájecí cesty z Lipol. Viz například tady: https://www.microbit-spy.co.uk/2017/02/26/powering-a-microbit-from-a-3-7v-lipo-battery/
Z Avatar autora Chybné a zavádějící údaje. 21.9.2018 22:51
Dobrý den, zde je vidět příklad toho, že popis tohoto obvodu je chybný a zavádějící. Nejedná se o nabíječku LiPol, ale Li-ion.
Avatar autora Chybné a zavádějící údaje. 22.9.2018 23:15
Dobrý den Zdeňku, máte pravdu, nabíječka je určena původně pro nabíjení Li-Ion akumulátorů. Ale vzhledem k tomu, že lze bez problému použít i pro nabíjení technologicky novějších LiPol článků, a my tyto akumulátory nabízíme na e-shopu, proto je tomu přizpůsobeno i označení produktu. Pro použijí s Arduinem se nám lépe hodí LiPol baterie, protože oproti LiIon jsou lehčí, tvarově přijatelnější provedení (ploché), mají větší nabíjecí proudy a poradí si lépe v nízkých teplotách. Nabíječka je postavena na obvodu TP4056 se kterým najdete řadu zapojení i pro články LiPol. Nabíjecí způsob je identický jako pro LiIon. V modulu nabíječky je navíc zabudovaná ochrana proti přepětí a podpětí, nadproudu na baterii, což je u těchto článků hodně důležité. Běžně dostupné LiPol akumulátory sice mají již tyto ochrany zabudované v elektronice baterie, a tak beru elektroniku v nabíječce minimálně jako přidanou hodnotu a pojistku, která zajistí ještě větší bezpečnost při provozu akumulátoru. Akumulátory na bázi Lithia jsou choulostivé na zacházení a tak se vyplatí při jejich provozu dodržet stanovené podmínky provozu výrobcem, a nebo raději jejich dodržení i pojistit pomocí dalšího hardware, jako v tomto případě. Díky za váš dotaz, jsem rád, že někdo nad textem i technicky přemýšlí a ne jen nakupuje. Ať se vám s bastlením daří. Oldřich Horáček
