64 Kč
53 Kč bez DPH
Kód produktu EF150
Stačí propojit s počítačem
A můžete začít programovat microbit! Tak je to jednoduché!
Po propojení s počítačem se objeví microbit podobně jako Flash disk. Pak už stačí nakopírovat hex soubor nebo vytvořit propojení přímo v MakeCode a je to. Začnete blikajícím srdíčkem a za chvíli už budete programovat první hru!
Nemusíte se krčit pod stolem
USB kabel má délku 1m a to je výhodné hlavně při propojení se staršími počítači, které jsou často pod stolem a mají USB konektory zezadu a špatně přístupné. Microbit můžete mít tak přímo na stole, třeba rovnou na pracovním sešitě, kde si děláte poznámky.
USB kabel pro microbit je vyroben z odolného PVC, tak něco vydrží. Kabel je navíc je dobře ohebný a snadno si ho přizpůsobíte. Oba připojovací USB konektory na kabelu jsou oproti běžným USB kabelům menší a nepotřebují tolik místa. Konektor USB Micro můžete z desky microbit vytáhnout až 10000 krát!
Klíčové vlastnosti USB kabelu pro microbit
  • Délka kabelu 1 m
  • Vyroben z odolného PVC
  • Dobře ohebný
  • Spolehlivé zapojení až 10000 krát
    12 Kč
    89 Kč
    14 Kč
    806 Kč
    619 Kč (–11 %)
    545 Kč
    od 53 Kč
    11 Kč
    133 Kč
Hmotnost 0.025 kg
Délka USB kabelu 100 cm
Nabíjecí proud 2 A
