Měnič napětí z 0,9V na 5V USB
15 Kč
12 Kč bez DPH
Kód produktu HW368
Kategorie Napajeci zdroje
Máte jen tužkovou baterku? Nevadí!
Tento miniaturní měnič napětí dokáže vytvořit napětí 5 V i z malé tužkové baterie. Aby měnič dokázal vytvořit napětí, vhodné pro napájení Arduina, potřebuje na vstupu jen 0,9 V!
Napájecí modul má dva kontakty "+, -" určené pro připojení zdroje napětí, nebo baterie. Pokud vaše baterie není vybavena ochranou proti nadměrnému vybití, hrozí její poškození, pokud není odpojena než se nadmíru vybije. Tužkové dobíjecí baterie by se neměly vybíjet pod napětí cca 1 V. Bližší informace najdete v katalogovém listu výrobce konkrétní baterie.
Výstup napájecího zdroje je zakončen USB konektorem typu A - Samice. Zde můžete připojit vaši Arduino desku.
Modul měniče napětí máme odzkoušený například s baterií LiPol 1800 mAh. V tomto spojení se hodí také USB nabíječka, která zajistí nabíjení akumulátoru a také jeho zvýšenou ochranu.
Odkazy pro měnič napětí
    48 Kč
    14 Kč
    89 Kč
    37 Kč
    77 Kč
    14 Kč
    195 Kč
    14 Kč
    115 Kč
Hmotnost 0.004 kg
Vstupní napětí 0,9 ÷ 5 V DC
Výstupní napětí 5 V DC
Účinnost 85 % typ.
Indikace napětí LED
Výstupní proud při vstupu 1,5 V max 300 mA
Výstupní proud při vstupu 3 V max 600 mA
Rozměry (?) 34 x 16 x 7 mm
