Me TFT LCD displej modul - 2.4 palce
Tvoříte grafické rozhraní pro váš Arduino projekt nebo robota? S tímto barevným LCD displejem se vám to podaří bez kompromisů.
695 Kč
574 Kč bez DPH
Kód produktu MAK261
Produkt Me TFT LCD displej modul - 2.4 palce již není dostupný. Podobně funguje také Dotykový barevný TFT LCD displej Shield 3.5" + Micro SD čtečka.
Zářivé barvy do vašeho projektu
Na TFT LCD displeji můžete zobrazit barevně všemožné geometrické tvary, obrázky, animace nebo texty a znaky. Modul obsahuje samostatný procesor, který se stará o obsluhu displeje. Arduino s tímto čipem komunikuje přes sériovou linku. Aby toho nebylo málo, tak můžete nastavit i podsvětlení!
Řídící čip podporuje zobrazení znaků, geometrických objektů (bod, přímka, kruh, obdélník...) a JPG obrázků true color (24-bit barvy). Displej má vlastní flash paměť, do které můžete ukládat obrázky určené pro zobrazení. Displej má zabudované i vlastní fonty a různé obrázky, které použijete jednoduše pomocí příkazu. K dispozici je také Arduino knihovna.
Jasný a živý obraz
LCD displej modul doslova rozzáří vašeho robota nebo Arduino aplikaci. TFT displej můžete využít k zobrazování animací, obrázků nebo znaků a udělat si projekt zajímavý.
Me TFT LCD displej modul - 2.4 palce - příklad
Kompatibilní se vším modrým
Displej je kompatibilní s dalšími prvky platformy Makeblock. K dispozici jsou 3 montážní otvory M4, které poslouží pro přichycení ke standardním dílům Makeblock nebo robotům.
Programování s mBlock
Pro práci s displejem využijete grafické prostředí mBlock. Zde si vytvoříte své animace, obrázky nebo grafiku a nastavíte chování displeje podle vašich požadavků.
mBot si ho zamiluje
Displej namontujete jednoduše také na vašeho robota mBot. Obohatíte si tak zábavu s mBotem o možnosti zobrazovat barevné obrázky a animace.
 Me TFT LCD displej modul - 2.4 palce - obrázky
Pro použití displeje v prostředí mBlock si nainstalujte rozšíření MeTFT. Pro instalaci použijte volbu Rozšíření / Správa rozšíření. Po instalaci můžete využívat TFT displej přímo z prostředí mBlock pomocí jednoduchých příkazů. Spuštění programu je možné po přenesení do Arduino desky.
Mezi odkazy níže je také příklad použití displeje v Arduino IDE.
Vlastnosti
  • Displej ovladatelný přes sériovou linku
  • Nastavitelné podsvětlení
  • Podpora různých fontů
  • Montážní otvory M4 s roztečí 16mm, kompatibilní s dalšími produkty Makeblock
  • Piny se standardní roztečí 2,54mm pro připojení na nepájivé kontaktní pole
  • Jednoduché připojení přes kabel s konektory RJ25
    250 Kč (–2 %)
    245 Kč
    320 Kč
    290 Kč (–31 %)
    199 Kč
    Značka: Distar Záruka: 2 roky
  • Grafický displej OLED 0,96" 128x64 I2C bílý Kód: HW372
    105 Kč
    549 Kč
    95 Kč
  • 2.8'' TFT Touch Shield V2.0 Kód: SE245
    Barevný TFT Display Shield s rezistivní dotykovou vrstvou a podsvětlením! Nechybí zabudovaná čtečka micro SD paměťových karet. Kompatibilní s většinou Arduino desek.
    554 Kč
    556 Kč
Hmotnost 0.029 kg
Napájecí napětí 3,3 - 5,5 V
Napájecí proud 80 mA
Úhlopříčka 2,4 palce
Rozlišení 320 x 240
Podsvětlení Nastavitelné
Výchozí rychlost komunikace 9600 baud
Dostupné rychlosti komunikace 2400 - 256000 baud
Rozměry 78 x 51,2 mm
OM Avatar autora | 11.5.2018
Po kratších peripetiích se nám modul povedlo rozchodit. Problémem byla knihovna, než jsme si všimli, že je nabízena ke stažení přímo zde na stránkách prodejce, tak jsme zkoušeli jiné knihovny, které nefungovaly. Modul provozujeme v rámci kroužku, děti se na něm učí radosti přímého ovládání displeje. Problémy jim dělá zapamatovat si na jakém portu mají LCD připojeno a že musí před každým zobrazením obrazovku smazat, aby se zbavily předešlého zobrazení. Robotici ze SVČ Domeček Chomutov tento displej doporučují. :-)
OH Avatar autora Oldřich Horáček (Administrátor) 19.5.2018
Zdravím Ondřeji, díky za vaše hodnocení a doporučení displeje. Ano, ta správná knihovna je potřeba. V mBlock je třeba také nainstalovat příslušné rozšíření. Pak je ale práce s displejem velmi jednoduchá.
