Me snímač teploty a vlhkosti
250 Kč
207 Kč bez DPH
Kód produktu MAK119
Teplo, VLHKO, chladno nebo opravdu kosa?
Makeblock Me snímač teploty a vlhkosti má kalibrovaný výstup digitálního signálu. Je vybaven speciálním senzorem pro měření teploty a vlhkosti, který má vysokou spolehlivost a dlouhodobou stabilitu. Modul měří teploty v rozsahu od 0 do 50 °C. Hodí se při stavbě levného systému pro monitorování teploty a vlhkosti. Může to být vlastní řešení meteorologické stanice nebo prvek do systému pro řízení vytápění.
Žlutá barva konektoru znamená, že modul má digitální port, který se dá připojit ke žlutému portu na desce Makeblock Orion.
Vlastnosti snímače teploty a vlhkosti
  • Malá velikost a nízká spotřeba energie
  • Signál odolný proti rušení
  • Kalibrovaný digitální výstup
  • Arduino knihovna usnadní a zjednoduší měření
  • Na modulu jsou také otvory pro připevnění ke konstrukčním prvkům Makeblock
  • Jednoduché propojení komponent pomocí konektoru RJ25
  • Všechny signály jsou vyvedeny na piny. To umožňuje propojení s většinou Arduino desek
odkazy pro snímač
    195 Kč
    149 Kč
  • Snímač teploty a vlhkosti DHT11 Kód: HW363
    45 Kč
    Octopus čidlo teploty s TMP36
Hmotnost 0.009 kg
Napájecí napětí 5 V DC
Napájecí proud max 2,5 mA
Způsob komunikace jeded digitální signál
Rozsah teploty 0 ÷ 50 °C ± 2 °C
Rozsah vlhkosti 20 ÷ 90 % RH ± 5 % RH
Rozlišení 1 °C, 1% RH
Rozměry (?) 51 x 24 x 18 mm
