Me snímač čáry
Snímač čáry je něco jako základní stavební kámen čárového robota, tedy robota co dokáže sledovat čáru.
306 Kč
253 Kč bez DPH
Kód produktu MAK274
Produkt Me snímač čáry již není dostupný. Podobně funguje také PlanetX snímač čáry.
Čára je základ!
Me snímač čáry je elektronický modul, který využijete především při stavbě čárového robota. Disciplína robotického ježdění po čáře je hned vedle vyhýbání se překážkám jedna ze základních dovedností malých robotů.
Snímač čáry je vybaven dvěma páry IR LED a IR fototranzistoru. IR LED emituje záření a fototranzistor ho přijímá. Od bílého povrchu se paprsek odrazí a v černém se naopak pohltí. To je celý princip fungování tohoto elektronického modulu, není to nic složitého. Informace se pak předávají v podobě logických signálů do řídící desky. Detekční úrovně snímače nastavíte změnou vzdálenosti od snímané plochy, například vypodložením rejdovacího kolečka robota.
Me snímač čáry využijete i v dalších projektech. Určitě znáte Fidget Spinner... :)
Vlastnosti snímače čáry
  • LED indikátory napájení a stavů obou IR snímačů
  • Jednoduché připojení pomocí konektorů RJ25
  • Podpora Arduino IDE programovacího prostředí nebo grafického software mBlock
  • Ochrana proti přepólování
  • Bílá plocha modulu může být v kontaktu s kovovými díly od Makeblock
  • Montážní otvory M4 s roztečí 16 mm, kompatibilní s mechanickými díly Makeblock
  • Piny se standartní roztečí 2,54 mm pro připojení na nepájivé kontaktní pole nebo běžné Arduino desky
Me snímač čáry - odkazy
  • Me RGB profi snímač čáry Kód: MAK276
    Profesionální RGB snímač čáry pro závodní použití čárových robotů v kategorii stopař! S tímto snímačem se váš robot neztratí ani v tunelu nebo ve světle reflektorů!
    416 Kč
    38 Kč
    15 Kč
    Snímač čáry doplní vaše robotické vozítko Ring:bit V2 o schopnost sledovat čáru a udržet se na ní. Micro:bit modul se vyznačuje velmi snadnou instalací a použitím.
    520 Kč
    PlanetX snímač čáry
    Octopus snímač čáry
    PlanetX 4kanálový snímač čáry
Hmotnost 0.01 kg
Rozměry (?) 51 x 24 x 21 mm
Napájecí napětí 5 V DC
Detekční vzdálenost 1 ÷ 2 cm
Detekční úhel 120 °
