Popis
Světlo nebo tma, na čáře jako doma
Me RGB profi snímač čáry je speciálně navržen pro soutěže robotů stopař, nebo takzvaných čmuchacích robotů, kteří se musí na čáře udržet za všech okolností. Snímač čáry tvoří 4 výkonné RGB LED a 4 fotodiody. Tento snímač může být použit pro detekci čáry na tmavém pozadí nebo pro detekci nevýrazné čáry na světlém pozadí. Snímač detekuje čáru, pokud je úroveň větší než nastavená rozhodovací úroveň (doporučujeme nastavit úroveň na cca 30, pak jsou výsledky lepší).
Elektronický modul má funkci rychlé detekce a také funkci automatické adaptace okolním podmínkám po zmáčknutí tlačítka. Snímač čáry můžete připojit k řídící desce Makeblock, která má konektor s modrou a bílou barvou (například desca mCore Arduino robota mBot). Modul můžete připojit i k běžné Arduino desce, potřeba jsou dva digitální piny a signály I2C sběrnice.
Pro použití snímače v prostředí mBlock si nainstalujte rozšíření Me_Line_Array_v2. Pro instalaci použijte volbu Rozšíření / Správa rozšíření. Po instalaci můžete využívat snímač čáry přímo z prostředí mBlock pomocí jednoduchých grafických příkazů. Spuštění programu je možné po přenesení do Arduino desky.
Vlastnosti RGB snímače čáry
- Jednoduché připojení pomocí konektorů RJ25 (modrý + bílý)
- 4 LED pro indikaci detekce čáry a zjištění nového prostředí
- Konektor se signály S1, S2, SDA, SCL, VCC a GND pro připojení k běžným Arduino deskám
- Bílá plocha modulu může být v kontaktu s kovovými díly od Makeblock
- Funkce automatické adaptace okolním podmínkám po zmáčknutí tlačítka
Modul vyžaduje k obsluze znalost programování. |
Profi snímač čáry - odkazy
Hmotnost | 0.016 kg |
Napájecí napětí | 5 V DC |
Detekční vzdálenost | 5 ÷ 15 mm |
Provozní teplota | 0 ÷ 70 °C |
Komunikační rozhraní | I2C |
Rozměry | 48 x 72 x 26,5 mm |
