Popis
Z čáry už nesjedeš, kámo!
Me profi snímač čáry je modul detektoru čáry s vysokou přesností. Výhodou je větší počet detektorů. Robot tak může čáru detekovat daleko přesněji a rychleji reagovat na její změny v zatáčkách. Modul má na sobě 6 párů infračervených sond, které velmi přesně rozpoznají detekované barvy. Pokud komparátory detekují bílé pozadí, vyslaný infračervený signál se od něho odrazí a rozsvítí se příslušná LED dioda. Pokud robot detekuje černou čáru, příslušná LED zhasne a robot se začne pohybovat podle černé čáry. Pokud by byla bílá čára na černém podkladu, robot se bude pohybovat podle bílé čáry. Pomocí potenciometrů nastavte citlivost detekce, sondy se tak přizpůsobí různým prostředím a detekčním vzdálenostem. Elektronický modul využívá ke komunikaci sběrnici unibus. Zabudovaný mikropočítač posílá data do řídící desky.
Vlastnosti snímače čáry
- Jednoduché připojení pomocí konektorů RJ25
- Podpora Arduino IDE programovacího prostředí
- Konektor se signály S1, S2, VCC a GND pro připojení k běžným Arduino deskám
- Ochrana proti přepólování
- Bílá plocha modulu může být v kontaktu s kovovými díly od Makeblock
Modul vyžaduje k obsluze znalost programování. |
Hmotnost | 0.013 kg |
Napájecí napětí | 5 V DC |
Počet snímačů | 6 párů |
Rozměry | 50 x 72 x 16 mm |
