Me potenciometr
Rotační potenciometr 10 kΩ s hmatníkem, který je možno otáčet až o 270°.
111 Kč
92 Kč bez DPH
Kód produktu MAK114
Produkt Me potenciometr již není dostupný. Hlavní funkce produktu zajistí také PlanetX potenciometr.
Nastavte si Arduino projekt
Me Potenciometr představuje zajímavé rozšíření pro váš Arduino projekt. Elektronický modul umožňuje převádět rotační pohyb na analogovou hodnotu. Ta může být použita pro nastavení rychlosti robota, jasu RGB LED, nastavení limitní teploty nebo dalších parametrů.
Vlastnosti
  • LED indikátor napájení a aktuální analogové hodnoty
  • Montážní otvory M4 s roztečí 16 mm, které jsou kompatibilní s dalšími produkty Makeblock
  • Piny se standardní roztečí 2,54 mm pro připojení na nepájivé kontaktní pole
  • Jednoduché připojení kabelem s konektory RJ25
Poznámka: Indikátor analogové hodnoty začíná svítit při výstupním napětí 1,8 V. Čím vyšší je výstupní napětí, tím jasnější modrou barvou svítí indikátor.
  • Trimr 10kΩ 0,15W Kód: HW231
    Trimr 10kΩ 0,15W
    9 Kč (–22 %)
    7 Kč
    27 Kč
    8 Kč
    Octopus posuvný potenciometr
    Skladem (5 ks)
Hmotnost 0.02 kg
Napájecí napětí 5 V DC
Maximální proud 30 mA
Výkon 0,1 W
Maximální úhel otočení 270°
Celkový odpor 10 kΩ
Typ signálu (?) analogový (0 ÷ 980)
Rozměry (?) 51 x 24 x 22 mm
OM Avatar autora Odkazy na fórum 8.5.2019 12:26
Odkazy na fórum makeblocku již nějakou dobu fungují jen částečně. Možná by bylo dobré sestavit postupně vlastní znalostní bázi.
OH Avatar autora Odkazy na fórum 9.5.2019 11:05
Zdravím Ondřeji, ano s odkazy na Makeblock jsou v poslední době problémy. Makeblock mění strukturu webu a některé věci ještě nefungují. V nejblíží době mám v plánu na všechno se podívat a stále nefunkční odkazy nahradit. Ohledně databáze znalostí, tak nějaké informace jsou na webu http://mbot.sandofky.cz/ a pak je možné řešit věci na našem fóru arduino-forum.cz
