Me PIR pohybové čidlo
Detekujte pohyb v místnosti nebo hlídejte vaše domácí mazlíčky pomocí PIR čidla pohybu.
214 Kč
177 Kč bez DPH
Kód produktu MAK115
Produkt Me PIR pohybové čidlo již není dostupný. Hlavní funkce produktu zajistí také PlanetX PIR pohybové čidlo.
Kdo se hne, toho Arduino dostane
Pohybová čidla se používají k detekci pohybu zvířat a lidí. Tento elektronický modul zvládne detekovat pohyb až do vzdálenosti 6 m. Pokud se něco v tomto rozsahu od senzoru pohne, na pinu s označením SIG se objeví hodnota HIGH. Potenciometrem nastavíte potřebný rozsah detekce.
Co takhle vytvořit automatický spínač světla nebo systém proti zlodějům? Stačí připojit PIR modul k Arduino desce, nastavit rozsah detekce a propojit v programu pohyb s nějakou akcí, například sepnutí relé.
Vlastnosti PIR čidla
  • Nastavitelný rozsah detekce
  • Vysoká citlivost
  • Indikátor napájení (červená LED) a stavu (modrá LED)
  • Montážní otvory M4 s roztečí 16mm, která je kompatibilní s dalšími produkty Makeblock
  • Piny se standartní roztečí 2,54mm pro připojení na nepájivé kontaktní pole
  • Jednoduché připojení přes kabel s konektory RJ25
Poznámka: Po připojení napájení může cca 10 sekund trvat, než se senzor inicializuje.
Hmotnost 0.02 kg
Napájecí napětí 5 V DC
Pracovní teplota -20 ℃ ÷ 70 ℃
Spouštěcí signál 5 V / 2 s
Detekční úhel 120 °
Detekční vzdálenost max 6 m
Rozměry 24 x 48 x 32 mm
