Me IR přijímač + dálkový ovladač
IR přijímač stačí připojit k řídící desce vašeho Arduino projektu a můžete začít ovládat funkce až na vzdálenost 10 m!
278 Kč
230 Kč bez DPH
Kód produktu MAK101
Produkt Me IR přijímač + dálkový ovladač již není dostupný. Hlavní funkce ovladače zajistí také Sada pro infračervené dálkové ovládání (HWKITCHEN IR REMOTE).
IR Sada pro dálkové ovládání
Modul infračerveného přijímače je navržena pro kódované přijímání povelů IR ovladače. To umožňuje bez problému dálkově ovládat vašeho robota nebo Arduino aplikaci až na vzdálenost 10 m. V sadě je obsažen také IR dálkový ovladač. Použití IR ovládání je možné buď jednoduše v grafickém prostředí mBlock nebo přímo v Arduino IDE.
Vlastnosti IR přijímače
  • Jednoduché ovládání s využitím NEC IR protokolu
  • K dispozici je funkce pro mBlock a také Arduino knihovna pro jednoduché programování
  • Na desce je ochrana proti přepólování napájecího napětí
  • Na místo integrovaného obvodu BC7210A je pro lepší dekódování použit mikrokontrolér
  • Jednoduché propojení pomocí RJ25 konektoru
  • Port modulu je označen modrou nálepkou a je kompatibilní se všemi řídícími deskami Makeblock
  • Na desce jsou k dispozici vyvedené signály pro jednoduché připojení k běžné Arduino desce
  • Montážní otvory pro šroubky M4 (ve vzdálenostech 16 mm) kompatibilní s prvky Makeblock
  • Dvě indikační LED na desce
Poznámka: Baterie CR2025 není součástí balení.
  • Sada pro infračervené dálkové ovládání Kód: HW391
    IR vysílač a přijímač využijete pro dálkové ovládání Arduino robota, ale můžete s ním realizovat i ovládání garáže nebo jiných Arduino projektů. Použití s Arduinem je velmi jednoduché. Formát kódování NEC.
    28 Kč
Hmotnost 0.015 kg
Pracovní napětí 4,8 ÷ 5,3 V
Pracovní proud 1,7 ÷ 2,7 mA
Přijímací frekvence 38 kHz
Vlnová délka 980 nm
Přijímací vzdálenost 10 m
Komunikační rozhraní sériová linka Rx, Tx
Komunikační rychlost 9600 baud
Protokol NEC IR
Indikační LED červená LED - napájení, modrá LED - přijmutí povelu
Rozměry (?) 51 x 24 x 24,8 mm
M Avatar autora IR pro dva roboty 29.12.2020 14:19
Dobry den, koupil jsem dva mBot - Robot Explorer kit a jeden IR ovladac ovlada vzdy oba roboty najednou... lze s tim prosim neco udelat? Lze i IR ovladace nejak odlisit - jiny kanal, kodovani apod.?
OH Avatar autora IR pro dva roboty 29.12.2020 14:24
Zdravím Michale, pomocí IR ovladače nelze roboty odlišit. Je to jako dvě stejné televize, které reagují najednou na IR dálkový ovladač. Leda, že byste naprogramoval každého robota, aby reagoval na jiná tlačítka, to by pak šlo. Pokud chcete ovládat roboty nezávisle, tak jen pomocí Bluetooth gamepad ovladače nebo mobilní aplikace.
T Avatar autora Komunikace s ME UNO Shield. Programování v mBlock 3.4.11 23.11.2018 20:11
Dobrý den, Bude tento modul fungovat v grafickém prostředí mBlocku 3.4.11 připojený přes ME UNO Shield? V rozšíření pro UNO Shield je k dispozici proměnná "infrared receiver port", ale nikde jsem se nedočetl, jestli to bude fungovat
OH Avatar autora Komunikace s ME UNO Shield. Programování v mBlock 3.4.11 23.11.2018 21:44
Zdravím Tomáši! S Me UNO Shieldem a Arduinem to bude fungovat stejně jako s deskou z robota Makeblock. Díky za dotaz. Oldřich
Avatar autora | 16.12.2018
+ Funkční
+ kvalitní tlačítka
+ jednoduché připojení přijímače k základní desce
Na to, k čemu je zařízení určeno, je jeho provedení výborné. Kvalita provedení i ovladače je dokonce v porovnání s některými ovladači pro spotřební elektroniku, nesrovnatelně vyšší. Pro ty méně zručné, je způsob propojení modulů velmi dobře vyřešen. Myslím, že i způsob programování děti jakoby "vtáhne do děje".
