Me driver pro krokový motor
Elektronický modul pro precizní řízení pohybů ve vašem projektu.
501 Kč
414 Kč bez DPH
Kód produktu MAK233
Produkt Me driver pro krokový motor již není dostupný. Podobně funguje také EasyDriver Stepper Motor Driver.
Dovolte si Precizní pohyby
Me driver pro krokový motor je jednoduše použitelný elektronický modul pro řízení krokových motorků. Modul je postaven na driveru A4988, který umožňuje přesné řízení bipolárních krokových motorů. Hodí se pro řízení pohybů ve 3D tiskárnách, CNC strojích nebo v dalších Arduino projektech, kde je potřeba precizně řídit pohyby.
Driver A4988 je plně vybavený motor driver s rozhraním pro snadné řízení, vhodný pro mikro krokování bipolárních krokových motorů. Modul je vybaven DIP přepínačem pro nastavení režimu kroku a potenciometrem pro nastavení maximálního proudu motoru.
Vlastnosti driveru
  • driver pro krokové motorky A4988
  • Kompatibilní se 4drátovými bipolárními krokovými motory
  • Potenciometr na nastavení proudu krokového motoru
  • DIP přepínač pro nastavení režimu kroku (1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16)
  • Zabudovaná pojistka proti nadproudu a zkratu
  • Chladič pro dosažení lepšího odvodu tepla při proudu až 1,35 A
  • jednoduše použitelný
  • LED indikátor napájení
  • Jednoduché zapojování s konektory RJ25
  • Kompatibilní s řídícími deskami Makeblock
  • Montážní otvory M4 s roztečí 16 mm, kompatibilní s produkty Makeblock
  • Piny se standardní roztečí 2,54 mm pro snadné připojení na kontaktní pole
    79 Kč
  • A4988 driver pro krokové motory s chladičem Kód: HW412
    Miniaturní driver s A4988 pro krokové motory vhodný do konstrukce CNC stroje nebo 3D tiskárny. Součástí balení je také hliníkový chladič.
    47 Kč
  • EasyDriver Stepper Motor Driver Kód: SP78
    EasyDriver Stepper Motor Driver je univerzální a jednoduše použitelný driver pro krokové motorky. EasyDriver je typický širokým rozsahem použití a mnoha možnostmi konfigurace a proto má široké uplatnění v různých projektech a robotech.
    472 Kč
  • Motor driver Shield L293D pro Arduino Kód: HW377
    Univerzální motor driver Shield pro řízení různých druhů motorů (DC, servo, krokový motor). Napájení až 36 V. Umožňuje připojit až 4 motory.
    65 Kč
Hmotnost 0.02 kg
Maximální proud 1,35 A
Maximální napětí pro driver (?) 25 V
Napětí logiky 5 V
Rozměry plošného spoje 48 x 24 mm
