Popis
Univerzální čidlo plynu
Me čidlo na únik plynu obsahuje senzor plynu MQ-2, který má výbornou stabilitu, opakovatelnost měření, krátkou dobu odezvy a odolné provedení. Používá se nejčastěji jako čidlo na únik plynu v domácnostech, průmyslu nebo provozech. Je schopné detekovat zkapalněný zemní plyn, propan, butan, methan, alkohol, vodík, dým atd.
Me čidlo na únik plynu připojte do černě označeného konektoru řídící desky mCore nebo Shieldu Me UNO Shield a můžete začít měřit úniky plynu.
Klíčové vlastnosti čidla plynu
- Otvory pro snadné uchycení elektronického modulu ke konstrukčním dílům Makeblock
- Možnost nastavení citlivosti měření pomocí trimru
- Pokud je detekováno a změřeno určité množství plynu, rozsvítí se modrá LED
- Analogový i digitální výstup hodnoty naměřeného unikajícího plynu
- RJ25 konektor pro snadné připojení k řídící desce Makeblock
- Možnost připojení vodičů nebo pinů pro spojení s jinou vývojovou deskou, například Arduino UNO
- Podporuje mBlock GUI programování
- Před samotným měřením nechte čidlo zahřát cca pár minut, aby se ustálily výstupní hodnoty
Hmotnost | 0.01 kg |
Napájecí napětí | 5 ± 0,1 V DC |
Pracovní teplota | -20 ± 2 °C |
Rozsah detekce | 100 ÷ 10000 ppm |
Rozměry | 51 x 24 x 18 mm |
