Me 130 Motor Pack - 5V/10000RPM
Upravte robota tak, aby vás za horkých letních dní trochu ochladil nebo si postavte třeba automatický bublifuk! Díky tomuto setu s větráčkem to zvládnete snadno.
Dostupnost Skladem (2 ks)
214 Kč
177 Kč bez DPH
Kód produktu MAK219
Foukej, foukej větříčku...
Nová vylepšená verze předchozího modelu Me 130 motor Pack. Má stejné rozměry, ale na rozdíl od předchozího modelu má přidaný port RJ25 a driver motoru. Modul nevyžaduje připojení na port s motor driverem, protože obsahuje budič přímo na desce. Stačí ho připojit na port se dvěma digitálními signály. Podpora motorů zatím nebyla implementována v grafickém prostředí mBlock, ale je možno ho ovládat pomocí prostředí Arduino IDE.
Vrtulka větráku je z elastického materiálu. Nehrozí tedy poranění při dotyku rotující vrtule.
Vlastnosti modulu
  • Motor s napětím 5 V
  • Podporuje rotaci po směru i proti směru hodinových ručiček
  • ochrana před nadproudem a přepólováním
  • Postaveno na motor driveru LG9110
  • Rychlost na prázdno 10000 otáček za minutu (při napětí 5 V)
Příklad konstrukce
Me 130 Motor Pack - 5V/10000RPM - Příklad konstrukce
Schéma zapojení
Me 130 Motor Pack - 5V/10000RPM - Schéma zapojení
Balení obsahuje
  • 4x imbusový šroub M4 x 8 z nerezové oceli
  • 4x distanční sloupek M4 x 30 z bílého nylonu
  • 1x 20 cm dlouhý kabel 6P6C
  • 1x 5V 130 motor V 1.0
  • 1x mini větráček (žlutý)
    413 Kč
Hmotnost 0.046 kg
Provozní napětí 5 V DC
Proud při provozu na prázdno 90 ± 10% mA
Proud při provozu se zátěží < 800 mA
Rychlost při provozu na prázdno 10000±10% otáček za minutu
Pracovní teplota -10 ÷ 50 °C
Pracovní vlhkost 5 % ÷ 85 % RH
Rozměry balení (?) 150 x 110 x 10 mm
J Avatar autora | 16.5.2023
Dnes Me 130 Motor Pack dorazil. Chystal jsem se, že si budu muset na kroužek pro děti připravit bloky do mBlocku. Chtěl jsem se podívat na stránky výrobce, ale skončil jsem s Errorem 404, stejně jsem dopadl s dalšími odkazy co jsem si našel. Pak mě napadlo se podívat na rozšíření, že to zkusím nastřelit podle předchozí verze Me desky pro DC motory. Přidal jsem rozšíření "Platforma Výrobce" a blok ventilátor s touto deskou pěkně funguje a vrtulka dodaná s motorkem generuje dostatečný proud vzudu na foukání bublin.
