Maticová klávesnice 4x4 membránová
Univerzální membránová klávesnice pro zadávání znaků a číslic v Arduino projektu.
21 Kč
17 Kč bez DPH
Kód produktu HW360
Kategorie Tlačítka
Naučte Arduino čísla a znaky
Pokud ve svém Arduino projektu potřebuje vytvořit uživatelské rozhraní, které vám umožní zadávat znaky a číslice, potom vám tato membránová klávesnice přijde vhod. Výhodou je jednoduché připojení k Arduinu, rozmanitost použití a také velká životnost. Zajímavá je i možnost nalepit celou klávesnici například na čelní panel zařízení, který může být i zakřivený. Ultra tenká membránová klávesnice 4 x 4 nabízí v matici 16 znaků (1÷9, A÷D a speciální znaky # a *).
Klávesnice je vhodná pro připojení ke všem druhům Arduino desek. Pro zapojení do obvodu Arduina je potřeba pouze 8 vodičů. Využití najde například v projektech zabezpečovacích systémů, nebo všude tam, kde je potřeba zadávat nějaká data nebo volit v menu.
A jak je možné, že má klávesnice 16 tlačítek a vede z ní jen 8 drátů? Tlačítka v jednotlivých řádcích a sloupcích jsou vždy vyvedena na společný drát. Po stisknutí tlačítka se spojí v tomto bodě řádek a sloupec a to lze krásně detekovat pomocí Arduina.
Zapojení klávesnice
Maticová klávesnice 4 x 4 membránová - zapojení
Odkazy pro klávesnici
  • Klávesnice 1 x 4 membránová Kód: HW364
    Klávesnice 1x4 membránová
    Nejjednodušší membránová klávesnice pro zadávání číslic 1 ÷ 4 v Arduino projektu.
    19 Kč
  • Maticová klávesnice 4x3 tlačítková Kód: HW442
    Designová a robustní maticová klávesnice pro váš Arduino projekt. Je ideální volbou pro zadávání nejrůznějších kódů, vstupních hesel nebo údajů. Mechanická zpětná vazba při zmáčknutí tlačítka.
Hmotnost 0.01 kg
Konektor 8 pinů - zásuvka (rozteč 2,54 mm)
Pracovní napětí / proud 35 V DC / 100 mA
Odpor zmáčknuté klávesy 10 ÷ 500 Ω
Izolační odpor / napětí 100 MΩ / 100V
Dielektrická pevnost 250 V RMS (50 ÷ 60 Hz / 1 min)
Životnost kontaktů tlačítek ≥ 1 000 000 zmáčknutí
Provozní teplota max 60 ºC
Délka kabelu (včetně konektoru) 83 mm
Rozměry 77,5 x 69 mm
