🎅 Milí bastlíři, u nás teď sviští páska, kafe teče proudem a krabice se hromadí. Ježíšek nám posílá jednu objednávku za druhou a my se s ním snažíme držet krok. 🫠 Doručení pod stromeček garantujeme pro zásilky podané do 18. 12. 23:59 ⏱️, potom už balíčky předáváme přímo do jeho režie. Díky, že si na vánoční bastlení vybíráte právě nás. ❤️
Makey Makey Code-a-Key Backpack: adaptér pro microbit
Dostupnost Na objednávku
871 Kč
720 Kč bez DPH
Kód produktu SP904
Značka SparkFun
Makey Makey a Micro:bit ?
S Makey Makey Code-a-Key Backpack: adaptérem pro microbit můžete zkombinovat Makey Makey a microbit. Tato kombinace přináší nové možnosti využití kitu Makey Makey, jelikož můžete stisknutí kláves spouštět pomocí pohybu, teploty, světla nebo zvuku. Nemusíte se tak omezovat jen na ovládání pomocí nevodivých materiálů.
Adaptér nabízí propojení světů Makey Makey a BBC microbit a kombinuje jejich silné stránky. U microbitu je to snadné zapojení a programování. Pro programování stačí v prostředí MakeCode přidat rozšíření "Makey Makey" nebo "Code-a-Key".
Tento adaptér je vhodný pro ty, kteří mají doma sadu Makey Makey a microbit, ale také pro všechny, kteří chtějí zažít zábavu.
Adaptér umožňuje s microbitem vyhodnotit až 6 akcí a plné ovládání myší na zadní straně vašeho Makey Makey. Microbit dokáže navíc rozpoznat, zda jste stiskli klávesu nebo použili myš a reagovat tak na to různými způsoby, například zobrazit obrázek na displeji, přehrát zvuk nebo také ovládat servo.
Makey Makey Code-a-Key Backpack: adaptér pro microbit funguje pouze s Makey Makey verze 1.5 nebo vyšší.
 Makey Makey Code-a-Key Backpack: adaptér pro microbit příklad použití
Makey Makey Code-a-Key Backpack: adaptér pro microbit obsahuje
  • 1 x Code-a-Key Backpack
  • 1 x Návod k použití
  • 1 x samolepka Makey Makey
 Poznámka: Microbit není součástí balení.
Makey Makey Code-a-Key Backpack: adaptér pro microbit odkazy
    832 Kč (–15 %)
    707 Kč
    1 277 Kč
    359 Kč
    222 Kč (–20 %)
    177 Kč
    PlanetX snímač barev
    Octopus modul s tlačítky
    PlanetX snímač nárazu
  • Raspberry Pi Pico Kód: EF467
    Raspberry Pi Pico
    Raspberry Pi PICO je jednočipový počítač založený na čipu Raspberry Pi RP2040. Tepe v něm dvoujádrový procesor Arm Cortex-M0+. RPI Pico má 28 GPIO pinů a spoustu různých rozhraní. Pico lze programovat v jazycích C/C++ a MicroPython, takže se dá přizpůsobit široké škále aplikací a úrovní dovedností.
    139 Kč
Hmotnost 0.2 kg
