Laserbox Pro - chytrá laserová řezačka a gravírka
Práce s laserem nikdy nebyla jednodušší! Díky Laserbox Pro od Makeblock a jeho vychytanému AI algoritmu a ultra široké kameře s vysokým rozlišením si můžete pohodlně vyřezat nebo vygravírovat takřka cokoliv. Není limitován ani výkonem - laser má výkon až 40 W a dokáže vypálit nebo vyřezat vaše vzpomínky nebo designové návrhy do většiny dostupných materiálů.
154 900 Kč
128 017 Kč bez DPH
Kód produktu MAK100
Kategorie Nástroje
Laserbox Pro si můžete prohlédnout a vyzkoušet v knihovně v České Třebové. Zajistili jsme překlad software do češtiny a tak je ovládání opravdu jednoduché. Kontaktujte nás a domluvte si termín předvedení Laserbox Pro! Doprava zdarma po celém Česku.
Zhmotní vaše myšlenky na jakýkoliv podklad
Nyní již nebudete mít problém promítnout své nápady a myšlenky na jakýkoliv podklad. Se vším vám pomůže chytrá gravírovací a řezací mašina Laserbox!
Speciálně navržena stolní laserová gravírka a řezačka v jednom umožní každému uživateli jednoduchou a rychlou tvorbu vlastních designových návrhů. Za pomoci speciálního SW budete schopni otisknout na jindy obyčejný kus překližky, kůže, papíru, sklenky, mramoru a mnohých dalších materiálů přesně to, co byste si přáli!
A nejen to! Laserbox dokáže spoustu materiálů také řezat a zhmotní tak vaše originální nápady.
Laserbox - revoluční laserová "tiskárna"
Vše je tak zvaně Simply&Clever. Není nic jednoduššího, než si na papír nakreslit jakékoliv logo nebo obrázek a nechat si ho následně vyříznout nebo vypálit doslova na libovolný materiál. K tomu všemu nám pomůže laser gravírka a laser řezačka Laserbox!
Jak Laserbox Pro funguje?
LaserBox Pro je předem sestavený a tak ho stačí vybalit z krabice, připojit filtrační jednotku (součástí), nainstalovat software v češtině a můžete začít řezat své první výtvory.
Nakreslíte design, vložíte materiál a zmáčknete tlačítko! O všechno ostatní se postará Laserbox Pro.
Filtrační jednotka slouží k odsávání a čištění vzduchu ze zařízení Laserbox Pro. Následně může být vyčištěný vzduch odveden potrubím mimo pracovní prostor.
Co je k tvorbě s Laserbox potřeba?
Tvůrci Laserbox mysleli na všechno! Vše, co potřebujete k vaší samostatné tvorbě, je obsahem balení. Budete potřebovat jen předměty nebo materiál, který chcete gravírovat nebo řezat.
Kompatibilita Laserbox Pro
K tiskárně se pohodlně připojíte kabelem nebo bezdrátově. Pro připojení se nabízí Wi-Fi, USB a Ethernet. Komunikace mezi počítačem a chytrou řezačkou tak nebude váznout ani v nejmenším případě.
LaserBox je přístroj mnoha možností - pokud by se stalo, že už vám nestačí promítat na materiály vlastní rukou vytvořená díla, tiskárna je plně kompatibilní i s mnohými grafickými softwary. Můžete svá díla tvořit v SW jako je AutoCAD, SolidWorks, Inkscape, CorelDraw, PowerPoint, Illustrator, Photoshop Google AutoDraw.
Ani s formáty jednotlivých souborů nebudete mít sebemenší problém - Laserbox software dokáže otevřít velice pestrou skupinu formátů - SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP, PDF, TIF i CR2.
Toust s přáním nebo rýsovací pomůcky? vše je možné!
Co člověka potěší po ránu více, než s láskou připravený toust s gravírkou vypáleným textem? Tvůrci LaserBoxu se nebáli experimentovat, a tak do boxu vložili i takový materiál, jakým je upečený toust.
laserbox-chytra-laserova-rezacka-a-gravirka-toust
A co vytvořit originálně navrženou rýsovací sestavu do školy pro vaši ratolest? S takovou profesionální a pohlednou školní výbavou zapůsobí na nejednoho spolužáka, kterého nenechá v noci klidně spát.
laserbox-chytra-laserova-rezacka-a-gravirka-pravitka
kreativní potenciál
Samotný program je velice interaktivní. Obsahuje celkem 15 vzdělávacích lekcí, díky kterým si můžete naplno otestovat, čeho všeho je Laserbox schopný. Dostupná je také knihovna již předem připravených modelů, které nahráním do tiskárny přes SW a následným vypálením můžete ihned poskládat, a tak si během chvíle dokážete poskládat z dřevotřísky třeba letadlo, vlak nebo dinosaura.
A propojení s MeAuriga? Díky možnosti si vytvořit jakýkoliv tvar z jakéhokoliv povoleného materiálu lze LaserBox využít při tvorbě nového robůtka, při návrhu nového těla OTTO robota nebo při konstruování nového pojízdného vozítka!
bezpečný a ekologický zázrak s certifikáty CE, FCC a FDA
Pokud je LaserBox v provozu a gravíruje nebo řeže, je v něm plno nebezpečných nástrojů a příslušenství, a proto je vše navrženo tak, aby se nikomu NIKDY NIC nestalo! Při spuštění výrobního procesu se aktivuje pojistka, která při sebemenším otevření víka boxu absolutně a okamžitě vypne jakýkoliv běžící proces, a tak se nemůže stát, že došlo k jakémukoliv úrazu. Navíc je samotný LaserBox opatřen nejrůznějšími senzory, které včasně hlásí možné přehřátí nebo chyby systému.
Pozadu nezaostává ani co se týče ekologického zpracovávání materiálu. LaserBox je opatřen inteligentním čističem kouře, který mění svou čistící funkci v závislosti na intenzitě znečistění při tvorbě uvnitř LaserBoxu.
odkazy pro inspiraci
    11 132 Kč
    14 444 Kč
    Skladem (5 ks)
    23 126 Kč (–10 %)
    od 20 811 Kč
  • Voštinová deska pro řezání a gravírování + hliníková podložka 40x40 cm Novinka Kód: EF516
    2 270 Kč
  • TOOCAA čistička vzduchu od kouřových zplodin Novinka Kód: EF517
    14 995 Kč
    TOOCAA Air Assist Kit pro L2
    1 836 Kč
  • DSO Nano V3 kapesní digitální paměťový osciloskop Tip Kód: SE132
    2 972 Kč
  • Air Assist Kit pro TOOCA L1 Laser (10W) Kód: EF473
    3 590 Kč
    904 Kč
Hmotnost 100 kg
Softwarová kompatibilita nadpis
Operační systém MAC: macOS Mojave10.13 a vyšší, Windows: 64-bit Windows 7 a vyšší
Komunikační rozhraní USB / Ethernet kabel, WiFi
Podporovaný návrhový software AutoCAD, Solidworks, Inkscape, CorelDRAW, PowerPoint, Illustrator, Photoshop, Google AutoDraw, atd
Procesor Core i3 nebo AMD A6 2,4 GHz a lepší
Paměť min 4 GB RAM
Místo na disku min 5 GB volného místa
Podporované typy souborů SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP, PDF, TIF, CR2, atd.
Laser nadpis
Zdroj laseru / výkon CO₂ skleněná laserová trubice / 40 W
Životnost trubice 8000–10000 h
Bezpečnost Třída I (certifikace FDA)
Pracovní prostor nadpis
Plocha pracovního stolu 500 x 300 mm
Povrch pracovního stolu černý (speciální technika povrchové úpravy pomáhá redukovat stopy po spálení nebo změnu barvy)
Max. výška obrobku 22 mm (s voštinovým panelem)
Max. rozměry obrobku 500 × 300 × 52 mm (bez voštinového panelu)
Kamera nadpis
Typ kamery Ultraširokoúhlá s vysokým rozlišením
Počet pixelů 5MP (efektivní)
Viditelná plocha 490 x 290 mm
Polohování AI Vizuální polohování (chyba ≤ 5 mm)
Přesnost polohování 0,025 mm
Režim ostření AI vizuální automatické ostření / automatické ostření s rozpoznáním materiálu / automatické ostření s nastavením materiálu
Přesnost automatického ostření 0,1 mm
Rozlišení obrazu 1000 DPI
Další parametry nadpis
Vestavěná paměť 4 GB
Ovládání Tlačítko na ovládacím panelu + kruhová LED indikace
Materiál krytu UL94 V-0 nehořlavý ABS / PC
Hlavní napájení 220 / 110 VAC, kabel s konektorem používaným v leteckém průmyslu (průměr 63,5 mm)
Jmenovitá spotřeba 600 W (včetně filtrační jednotky)
Hlučnost ≤70 dB
Chlazení Uzavřený vnitřní kapalinový chladicí systém
Air Assist Interní vzduchová asistence bez nutnosti připojení externího kompresoru
Teplota skladování 0–45 °C
Relativní vlhkost 5–90 °C
Provozní teplota okolí 0–35°C
Kompatibilní materiály nadpis
Materiály Papír, vlnitý papír, dřevo, akryl, látka, džínovina, kůže, překližka, barevná deska na bázi ABS, PET, guma, dýha, korek, smirkový papír, potraviny, skleněná vlákna, plast, nylon atd.
Hloubka řezu ≤ 15 mm (dřevo Paulownia)
Rozměry 958 × 528 × 268 mm
čistá váha 43,5 kg
