Akce Výprodej Efekt lupa
  • 1 z 12
LaserBot - DIY laserový plotter
DIY stavebnice laserového plotteru s výkonným laserem 1600 mW pro kreativní práci s různým typem materiálů. Sestavte si vlastníma rukama DIY laserovou gravírku. Součástí balení jsou také ochranné brýle. Řídící deska je postavena na Arduino MEGA 2560.
Běžná cena 9 740 Kč
Ušetříte 7 291 Kč (–74 %)
2 449 Kč
2 024 Kč bez DPH
Kód produktu MAK258
Kategorie Stavebnice robota
LaserBot – platforma pro vaše nápady
Již jste slyšeli o robotovi LaserBot? Jde o zařízení s jednoduchou konstrukcí, představující startovací rampu pro vaše kreativní nápady. LaserBot je vlastně polohovací zařízení s vestavěným výkonným laserem, který ovládáte pomocí uživatelského softwaru na PC. Dokážete s ním hotové divy. Například vytvářet rytiny do nejrůznějších materiálů a překvapovat tak sebe i své přátele originálními vánočními přáníčky, ozdobami, nebo dokonce zvěčněnými fotografiemi ze společných cest na ploše dřevěných nástěnek. A to ještě není všechno! Díky výkonnému laseru můžete určité materiály i řezat!
Stavebnice laserového plotteru vám navíc při stavbě prakticky demonstruje důležité mechanické principy, jako jsou lineární vedení, připojení pohonu pomocí pružné spojky, použití krokových motorů, využití koncových spínačů pro detekci dorazů a další.
Řeže, maluje, vytváří…
Co všechno tedy LaserBot dokáže? Lépe než vše popisovat, ideální je vyzkoušet. Hravě si poradí se dřevem, kůží, papírem, přičemž nejde jen o rytiny, ale i provádění řezů s přesností až 0,1 mm. Celý proces přitom nezabere více než pár minut díky intuitivnímu softwaru, s nímž si nastavujete potřebné parametry. Technologie vychází vstříc začátečníkům i expertům a umožňuje ukládat různá nastavení pro další práci s LaserBotem. Řídící deska je navíc kompatibilní s Arduinem!
LaserBot - laserový plotter součásti
Široká použitelnost
Laser má nastavitelnou intenzitu světelného paprsku. Použití pro vypalování a vyřezávání je tak velmi široké. Nastavení je možné v uživatelském softwaru. Tato vlastnost laseru vám umožní použít laser i pro velmi osobitou kreativní práci.
LaserBot - laserový plotter příklady použití
Vlastnosti LaserBot
  • Konstrukce z velmi kvalitní slitiny hliníku s eloxovaným povrchem
  • Světelný paprsek s možností ručního doostření
  • Řídící deska MegaPi je postavená na Arduino MEGA 2560
  • Rychlost pohybu laseru až 200 mm/s
  • Přesnost pohybu laseru až 0,1 mm
  • Pracovní plocha až 383 x 367 mm
  • Uživatelsky přívětivý software
  • Velká životnost 6000 h
Chcete použít konkrétní ornament, symbol nebo fotografii? Stačí několik málo kroků a můžete vypalovat fotku například ze svého chytrého telefonu. Není třeba žádných složitostí, žádných pochybností. Jen se uvolnit a nechat stimulovat své tvůrčí dovednosti. Ani LaserBot vás nebude konstrukčně rozptylovat. Účelnost je jeho nejvyšší hodnotou a po sestavení bude připomínat jakýsi základní rám, ale vybavený vším potřebným.
LaserBot - laserový plotter ukázka práce
Od laseru k ochranným brýlím
Kladete si otázku po bezpečnosti? Laser je bezpochyby třeba považovat za nebezpečné zařízení a doporučuje se držet jej z dosahu dětí nebo osob, které nejsou s vlastnostmi zařízení obeznámeny. V každém případě mezi příslušenstvím naleznete speciální ochranné brýle, jejichž používání by se při práci s laserem mělo stát samozřejmostí. Inteligentní kryt laserové hlavy navíc zamezuje případnému zbytkovému rozptylu laserového paprsku. Přejeme pestrou paletu nápadů.
Software pro ovládání laseru
LaserBot můžete použít se software mLaser a vypalovat různé obrázky a tvary na materiály jako dřevo, lepenka, kůže, karton, akryl a další materiály. K dispozici je mód pro začátečníky i experty. Software tak bude vyhovovat každému uživateli.
LaserBot - laserový plotter - software mLaser
Bezpečné použití
Ochranné brýle
Tento laser je velmi výkonný (třída IV) a proto je bezpodmínečné použít při práci bezpečnostní brýle! Tyto brýle (součást balení) ochrání vaše oči před zraněním laserem.
LaserBot - laserový plotter ochranné brýle
Ochranná páska pro hlavu laseru
Tuto pásku připevněte na hlavu laseru. Její použití zabrání nechtěným únikům odraženého světla při použití laseru.
LaserBot - laserový plotter vypalování na dřevo
Příklady materiálů pro  použití s laserem
Materiál Řezání Vypalování
Papír Ano Ano
Karton tloušťka do 0,8 mm Ano
Dřevěná deska tloušťka do 0,6 mm Ano
Gumový pás tloušťka do 0,5 mm Ano
Pěnový papír tloušťka do 3 mm Ano
Černá látka (džínovina, bavlna, lněné plátno)  tloušťka do 1 mm Ano
Neprůhledný akryl pouze černý akryl (do 1 mm) Ano
Plastová deska pouze tmavá deska (do 0,5 mm) Ano
Zrcadlo Ne Ne
Sklo Ne Ne
Keramika Ne Ne
Hliník Ne Ano (pouze eloxovaný hliník)
Ocel Ne Ano
Nerez Ne Ne
Varování
Super výkonný vypalovací modrý laser 1600 mW varování Laser má výkon 1600 mW (třída IV). Jeho použití vyžaduje bezpodmínečné dodržení následujících bezpečnostních pravidel.
LaserBot - laserový plotter - poznámka
  • Nedívejte se přímo do laserového paprsku!
  • Neohrožujte laserem ostatní!
  • Udržujte mimo dosah dětí a jiných osob, které nejsou seznámeny s používáním laseru
  • Osoby do 18let mohou používat laser jedině pod dozorem rodičů
  • Pozor při manipulaci s modro-fialovým laserem, JE NUTNÉ mít nasazené ochranné brýle
  • Laser má kladný a záporný pól, dejte na to pozor při připojení, jinak laser nebude fungovat.
  • Doporučujeme: používejte laser při 90% maximálního výkonu. Tím dosáhnete maximální životnosti.
  • Při použití laseru mohou vznikat škodlivé výpary. Zajistěte dobrou ventilaci.
Ukázka gravírování na Laserbot
Autorem následujícího gravírování na LaserBot je jeden z uživatelů přístroje Bronislav Dufek! Dobrá práce!
LaserBot - DIY laserový plotter, ukázka gravírování
Laserbot odkazy
    11 132 Kč
    14 444 Kč
    EggBot Deluxe Kit
    7 236 Kč
    Skladem (5 ks)
    23 126 Kč (–10 %)
    od 20 811 Kč
Hmotnost 3.7 kg
Plotter nadpis
Konstrukce Eloxovaný hliník
Pracovní plocha (?) 383 x 367 mm
XY přesnost 0,1 mm
Maximální rychlost 200 mm/s
Napájení napájecí adaptér 100 ÷ 240 V / 12 V DC / 2 A
Řídící deska (?) MegaPi
Připojení k počítači USB
Uživatelský software mLaser
Podporované formáty souborů *PNG, *JPG, *BMP, *SVG, *DXF
Laser nadpis
Třída IV (Nevystavujte přímo oči nebo pokožku laseru s výkonem 50 mW a více!!!)
Výkon 1600 mW
Vlnová délka 445 nm
Pracovní napětí / proud 12 V DC ± 30% / 600 mA
Pracovní teplota -40 ÷ 50 °C
Životnost 6000 h
Vzdálenost pro vypalování 20 ÷ 50 mm
přesnost světelného bodu ≤1 mm
Zaostřování nastavitelná ohnisková vzdálenost
Rozměry laseru Φ 33 mm x 79 mm
Rozměry (?) 535 x 637 x 184 mm
RK Avatar autora Skladem? 16.12.2024 20:09
Dobrý den. Mohl bych se zeptat kdy bude produkt skladem? bud to do vánoc? Děkuji.
OH Avatar autora Skladem? 16.12.2024 20:34
Dobrý den, ano ještě něco bude, ale už jen poslední co vymeteme ze skladu 😊
P Avatar autora Použití na výrobu PCB? 24.11.2023 16:52
Zdravím. Stačí výkon laseru 100% pro použítí tohoto plotru na výrobu desky plošných spojů?
OH Avatar autora Použití na výrobu PCB? 28.11.2023 13:28
Na vypalování mědi je laser slabý. Byl by na to slabý i 10W. Plošné spoje se s tím pěkně dají dělat jinak. Stačí natřít barvou, pak laserem odstranit barvu a vyleptat. Chystám o tom článek s obrázky. Sledujte Bastlírnu HWKITCHEN.
2x
Avatar autora | 17.11.2023
Původně jsem předpokládal, že to bude jen nějaký šunt za ty peníze, ale byl jsem mile překvapen kvalitou provedení. Při oživování jsem měl potíže se stávajícím přiloženým počítačem, ale nahradil jsem jej modelem UNO a běží to bez problémů . Ten původní Pí venku normálně funguje, tak chyba byla asi na mé straně.
H Avatar autora | 15.11.2022
Laserbot splnil mé očekávání, funguje přesně tak, jak je popisováno. Stavebnice je fajn, občas to chce trošku trpělivosti aby byl stroj ve výsledku přesný, ale nic hrozného. Složení zabralo cca 3 hodiny. Ovládací software mLaser by mohl být trochu propracovanější - občas nezvládne formáty dxf a svg, podpora instrukcí g-kódu je jen základní apod. Ale i přes tyto drobné mouchy je to za ty peníze perfektní hračka, hlavně pro děti, modeláře nebo celkově tvůrčí jedince. Kdo je navíc zručný a vyzná se v Arduinu, dá se celý Laserbot upravit k obrazu svému. Dávám 4 z 5 hvězd skrze ty drobné mouchy, jinak jsem zcela spokojen.
OH Avatar autora Oldřich Horáček (Administrátor) 15.11.2022
Díky Honzo, je to přesně jak píšete. Mně se u toho laseru líbí hlavně to, že si to člověk může sestavit ze základních dílů všechno sám, což je u dnešních produktů čím dál méně běžné. Po sestavení laseru je uživateli poměrně dobře jasné, jak funguje takový 2D plotter a z čeho se skládá. Navíc to jede na Arduinu a to nabízí další možnosti využití. Taky jsem někde viděl firmware pro rozjetí Laserbota s Lightburn a to by pak přineslo ještě větší využití stroje. Mechanika laserbot je dělaná bytelně a "postaru" a nejspíše by dokázal vozit i mnohem větší laser modul. Zkoušeli jsme to přestavět třeba na 2D plotter s fixou, ale už jsme to nestihli dokončit. Potřeboval bych nějaký extra čas na hraní :)
+ Splňuje to, k čemu je určen
+ Skvělá věc pro tvůrčí jedince
- Výrobek by k dokonalosti potřeboval ještě trochu vývoje
Výrobek splnil očekávání. Návod ke složení stavebnice však nebylo možné bez trochy pátrání najít, jelikož výrobce nejspíš změnil webové stránky a odkazy tak nefungují. Pozitivní je, že je návod ve formě videa, takže to složí i méně zručná osoba. Funkce zařízení je bez větších much, ale nějaké se najdou - převážně softwarového charakteru. Ovládací software mLaser by potřeboval ještě trochu "dodělat", jelikož nezvládá složitější obrazce, g-kód zvládá pouze se základními instrukcemi - bohužel nezvládá kružnice/oblouky, vše musí být upraveno na množiny úseček. Vzhledem k ceně se ty drobné vady na kráse dají zanedbat. Navíc stroj pohání deska MegaPi s procesorem ATMega, takže je kompatibilní s Arduinem a tak se dá leccos přeprogramovat, pokud to člověk umí.
