Popis
LaserBot – platforma pro vaše nápady
Již jste slyšeli o robotovi LaserBot? Jde o zařízení s jednoduchou konstrukcí, představující startovací rampu pro vaše kreativní nápady. LaserBot je vlastně polohovací zařízení s vestavěným výkonným laserem, který ovládáte pomocí uživatelského softwaru na PC. Dokážete s ním hotové divy. Například vytvářet rytiny do nejrůznějších materiálů a překvapovat tak sebe i své přátele originálními vánočními přáníčky, ozdobami, nebo dokonce zvěčněnými fotografiemi ze společných cest na ploše dřevěných nástěnek. A to ještě není všechno! Díky výkonnému laseru můžete určité materiály i řezat!
Stavebnice laserového plotteru vám navíc při stavbě prakticky demonstruje důležité mechanické principy, jako jsou lineární vedení, připojení pohonu pomocí pružné spojky, použití krokových motorů, využití koncových spínačů pro detekci dorazů a další.
Řeže, maluje, vytváří…
Co všechno tedy LaserBot dokáže? Lépe než vše popisovat, ideální je vyzkoušet. Hravě si poradí se dřevem, kůží, papírem, přičemž nejde jen o rytiny, ale i provádění řezů s přesností až 0,1 mm. Celý proces přitom nezabere více než pár minut díky intuitivnímu softwaru, s nímž si nastavujete potřebné parametry. Technologie vychází vstříc začátečníkům i expertům a umožňuje ukládat různá nastavení pro další práci s LaserBotem. Řídící deska je navíc kompatibilní s Arduinem!
Široká použitelnost
Laser má nastavitelnou intenzitu světelného paprsku. Použití pro vypalování a vyřezávání je tak velmi široké. Nastavení je možné v uživatelském softwaru. Tato vlastnost laseru vám umožní použít laser i pro velmi osobitou kreativní práci.
Vlastnosti LaserBot
- Konstrukce z velmi kvalitní slitiny hliníku s eloxovaným povrchem
- Světelný paprsek s možností ručního doostření
- Řídící deska MegaPi je postavená na Arduino MEGA 2560
- Rychlost pohybu laseru až 200 mm/s
- Přesnost pohybu laseru až 0,1 mm
- Pracovní plocha až 383 x 367 mm
- Uživatelsky přívětivý software
- Velká životnost 6000 h
Chcete použít konkrétní ornament, symbol nebo fotografii? Stačí několik málo kroků a můžete vypalovat fotku například ze svého chytrého telefonu. Není třeba žádných složitostí, žádných pochybností. Jen se uvolnit a nechat stimulovat své tvůrčí dovednosti. Ani LaserBot vás nebude konstrukčně rozptylovat. Účelnost je jeho nejvyšší hodnotou a po sestavení bude připomínat jakýsi základní rám, ale vybavený vším potřebným.
Od laseru k ochranným brýlím
Kladete si otázku po bezpečnosti? Laser je bezpochyby třeba považovat za nebezpečné zařízení a doporučuje se držet jej z dosahu dětí nebo osob, které nejsou s vlastnostmi zařízení obeznámeny. V každém případě mezi příslušenstvím naleznete speciální ochranné brýle, jejichž používání by se při práci s laserem mělo stát samozřejmostí. Inteligentní kryt laserové hlavy navíc zamezuje případnému zbytkovému rozptylu laserového paprsku. Přejeme pestrou paletu nápadů.
Software pro ovládání laseru
LaserBot můžete použít se software mLaser a vypalovat různé obrázky a tvary na materiály jako dřevo, lepenka, kůže, karton, akryl a další materiály. K dispozici je mód pro začátečníky i experty. Software tak bude vyhovovat každému uživateli.
Bezpečné použití
Ochranné brýle
Tento laser je velmi výkonný (třída IV) a proto je bezpodmínečné použít při práci bezpečnostní brýle! Tyto brýle (součást balení) ochrání vaše oči před zraněním laserem.
Ochranná páska pro hlavu laseru
Tuto pásku připevněte na hlavu laseru. Její použití zabrání nechtěným únikům odraženého světla při použití laseru.
Příklady materiálů pro použití s laserem
Materiál | Řezání | Vypalování |
Papír | Ano | Ano |
Karton | tloušťka do 0,8 mm | Ano |
Dřevěná deska | tloušťka do 0,6 mm | Ano |
Gumový pás | tloušťka do 0,5 mm | Ano |
Pěnový papír | tloušťka do 3 mm | Ano |
Černá látka (džínovina, bavlna, lněné plátno) | tloušťka do 1 mm | Ano |
Neprůhledný akryl | pouze černý akryl (do 1 mm) | Ano |
Plastová deska | pouze tmavá deska (do 0,5 mm) | Ano |
Zrcadlo | Ne | Ne |
Sklo | Ne | Ne |
Keramika | Ne | Ne |
Hliník | Ne | Ano (pouze eloxovaný hliník) |
Ocel | Ne | Ano |
Nerez | Ne | Ne |
Varování
Laser má výkon 1600 mW (třída IV). Jeho použití vyžaduje bezpodmínečné dodržení následujících bezpečnostních pravidel.
Ukázka gravírování na Laserbot
Autorem následujícího gravírování na LaserBot je jeden z uživatelů přístroje Bronislav Dufek! Dobrá práce!
Laserbot odkazy
Hmotnost | 3.7 kg |
Plotter | nadpis |
Konstrukce | Eloxovaný hliník |
Pracovní plocha (?) | 383 x 367 mm |
XY přesnost | 0,1 mm |
Maximální rychlost | 200 mm/s |
Napájení | napájecí adaptér 100 ÷ 240 V / 12 V DC / 2 A |
Řídící deska (?) | MegaPi |
Připojení k počítači | USB |
Uživatelský software | mLaser |
Podporované formáty souborů | *PNG, *JPG, *BMP, *SVG, *DXF |
Laser | nadpis |
Třída | IV (Nevystavujte přímo oči nebo pokožku laseru s výkonem 50 mW a více!!!) |
Výkon | 1600 mW |
Vlnová délka | 445 nm |
Pracovní napětí / proud | 12 V DC ± 30% / 600 mA |
Pracovní teplota | -40 ÷ 50 °C |
Životnost | 6000 h |
Vzdálenost pro vypalování | 20 ÷ 50 mm |
přesnost světelného bodu | ≤1 mm |
Zaostřování | nastavitelná ohnisková vzdálenost |
Rozměry laseru | Φ 33 mm x 79 mm |
Všeobecné | nadpis |
Rozměry (?) | 535 x 637 x 184 mm |
Výrobek splnil očekávání. Návod ke složení stavebnice však nebylo možné bez trochy pátrání najít, jelikož výrobce nejspíš změnil webové stránky a odkazy tak nefungují. Pozitivní je, že je návod ve formě videa, takže to složí i méně zručná osoba. Funkce zařízení je bez větších much, ale nějaké se najdou - převážně softwarového charakteru. Ovládací software mLaser by potřeboval ještě trochu "dodělat", jelikož nezvládá složitější obrazce, g-kód zvládá pouze se základními instrukcemi - bohužel nezvládá kružnice/oblouky, vše musí být upraveno na množiny úseček. Vzhledem k ceně se ty drobné vady na kráse dají zanedbat. Navíc stroj pohání deska MegaPi s procesorem ATMega, takže je kompatibilní s Arduinem a tak se dá leccos přeprogramovat, pokud to člověk umí.
