27 Kč
22 Kč bez DPH
Kód produktu HW408
Kategorie Breakout desky
Vyberte volbu a potvrďte
Znáte to, máte nějaký Arduino projekt a potřebujete si k tomu udělat ovládací panel. Můžete zvolit ovládání tlačítky nebo klávesnicí, ale to vyžaduje cenné místo na panelu, které je často lepší využít třeba pro větší displej.
Elektronický modul rotační enkodér nabízí úsporné a efektivní řešení pro ovládací panel. Rotací volíte krok vpravo a vlevo a volbu potvrzujete zmáčknutím kroutítka enkodéru. Kompletní uživatelské rozhraní se tak dá vyřešit kombinací tohoto rotačního enkodéru a jednoho dalšího tlačítka pro funkci návrat (ESC).
Klíčové vlastnosti enkodéru
  • 20 pulzů na otáčku
  • Potvrzovací tlačítko v ose enkodéru
  • Vysoká životnost
  • Neomezený počet otáček
  • Piny CLK, DT, SW, VCC, GND
  • Montážní otvory pro uchycení modulu
  • Matice s podložkou pro upevnění jsou součástí balení.
Odkazy pro rotační enkodér
    3 Kč
    413 Kč
    8 Kč
    PlanetX potenciometr
    PlanetX snímač gest
    554 Kč
  • Octopus rotační enkodér Novinka Kód: EF545
  • 4 x relé modul s optočlenem 12VDC / 250VAC / 10A nastavitelná úroveň napětí Akce Kód: HW416
    Relé modul je vhodný pro spínání větších zátěží, které by samotná řídící deska nezvládla napájet. Relé modul zvládne spínat proud až 10 A a napětí 250 VAC. Modul je vhodný pro spínání motorů, světel, solenoidů, topení nebo čerpadel.
    119 Kč (–25 %)
    89 Kč
  • 4 x relé modul s optočlenem 5VDC / 250VAC / 10A nastavitelná úroveň napětí Kód: HW417
    Relé modul je vhodný pro spínání větších zátěží, které by samotná Arduino deska nezvládla napájet. Relé modul zvládne spínat proud až 10 A a napětí 250 VAC. Modul je vhodný pro spínání motorů, světel, solenoidů, topení nebo čerpadel.
    119 Kč
  • RTC hodiny reálného času DS3231 + paměť AT24C32 Kód: HW369
    RTC hodiny reálného času DS3231 + paměť EEPROM AT24C32
    Modul s DS3231 je kombinace velmi přesného tepelně kompenzovaného reálného času RTC DS3231 a paměti Flash. Reálný čas je navíc možné zálohovat baterií.
    95 Kč
Hmotnost 0.007 kg
Napájecí napětí 5 V DC
Počet pulzů na otáčku 20
Integrované tlačítko v ose ANO
Délka osy 20 mm
Délka závitu 7 mm
Průměr osy 6 mm
Rozměry (?) 31,4 x 18,6 x 30 mm
Montážní otvory 2 x ∅2,7 mm
