Potřebujete ovládat pohyb robota, robotickou ruku nebo postavit herní ovladač? Tento jednoduchý joystick modul s tlačítkem se přesně pro takové projekty hodí!
17 Kč
14 Kč bez DPH
Kód produktu HW419
Mějte to pod palcem!
Kompaktní joystick modul dobře poslouží pro ovládání ve vašem Arduino projektu. Joystick umožňuje snímat pohyb ve dvou směrech X a Y. Navíc je modul vybavený tlačítkem, které se aktivuje zmáčknutím joysticku. Hodnotám X a Y odpovídá analogová úroveň napětí 0-5 V. Mechanické provedení tvoří deska s trimry 10 kΩ, tlačítkem a mechanismem pro uchycení a pohyb osy joysticku. Svrchu je nasazen hmatník, na který bude pasovat přesně váš palec! Na okraji desky je pin lišta pro připojení k řídící desce. Ovládání joysticku je tak velmi pohodlné a přesné.
Připojení modulu Joystick k Arduinu
Připojení k Arduino desce nevyžaduje úpravu napěťových úrovní a joystick modul můžete napájet přímo z Arduino desky.
  • GND: Připojte k napětí 0 V (zem).
  • +5V: Připojte napájecí napětí +5 V.
  • VRX: Napětí úměrné výchylce v ose X
  • VRY: Napětí úměrné výchylce v ose Y
  • SW: Signál z tlačítka joysticku
Joystick modul - odkazy
    68 Kč
    1 224 Kč
    442 Kč
  • Infračervený dálkový ovladač ELECFREAKS Novinka Kód: EF519
    Infračervený dálkový ovladač ELECFREAKS využijete pro dálkové ovládání robota nebo projektu postavených na platformách microbit nebo Picoed. Použití je velmi jednoduché. Formát kódování NEC.
    53 Kč
    IR vysílač a přijímač využijete pro dálkové ovládání Arduino robota, ale můžete s ním realizovat i ovládání garáže nebo jiných Arduino projektů. Použití s Arduinem je velmi jednoduché. Formát kódování NEC.
    28 Kč
    75 Kč (–9 %)
    68 Kč
    1 561 Kč
    27 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Napájecí napětí 5 V DC
Rozměry (?) 40 x 26 x 32 mm
