• 1 z 8
79 Kč
65 Kč bez DPH
Kód produktu HW374
Kategorie Motory
KROK SUN KROK
Pokud do vašeho projektu potřebujete motor, který lze jednoduše ovládat, a přitom disponuje přesným pohybem a velkou silou, tento model je přesně pro vás. Výhodou krokového motoru je jednoduché ovládání pomocí elektrických pulzů, možnost přesného otočení o libovolný úhel, velký kroutící moment a také přídržná síla v klidové poloze.
A co je to ten krokový motor? Krokový motor je synchronní točivý stroj, opatřený řadou elektromagnetických cívek. Centrální hřídel má na sobě sérii magnetů a cívky obklopující hřídel jsou střídavě napájený proudem, díky tomu pak vzniká magnetické pole, které odpuzuje nebo naopak přitahuje magnety na hřídeli s dostatečně velkou silou k tomu, aby se motor točil.
28BYJ-48 je pak miniaturní krokový motor, který nabízí přesnost kroku až 5.625° / 64 (s převodovým poměrem 1/64). Tento typ motorku je plnohodnotnou alternativou pro servo motory v případech, kde je zapotřebí silnějšího rozběhového momentu, než jaký dokáže dodat normální servo motor. Jednoduché ovládání přes čtyř vodičové rozhraní (využívají se 4 piny ze 7) umožňuje driver založený na obvodu ULN2003.
Co s tím?
Motorek + driver najde využití hlavně v projektech, kde by silnější servo bylo neúměrně drahé a nebo tam, kde je potřeba natočit přesně více otáček. Díky vestavěné převodovce je motorek velmi silný, vzhledem k tomu jakou má velikost. Převodovka také zajišťuje zjemnění minimálního kroku motorku.
Mechanické rozměry motoru s převodovkou
Krokový motorek 28BYJ-48 + driver mechanické rozměry
VLASTNOSTI motoru
  • Počet fází 4
  • LED indikace stavu jednotlivých fází
  • Napájecí napětí 5 V DC
  • 7vodičové rozhraní (v praxi se využívají pouze 4)
  • Točivý moment > 34.3 mN.m (při 120 Hz)
ODKAZY pro motorek
  • Krokový motor 42BYG NEMA 17 Kód: MAK277
    Skladem (5 ks)
    Malý, ale silný krokový motor pro realizaci přesných rotačních a lineárních pohybů ve vašem Arduino projektu.
    704 Kč
    413 Kč
    306 Kč
  • EasyDriver Stepper Motor Driver Kód: SP78
    EasyDriver Stepper Motor Driver je univerzální a jednoduše použitelný driver pro krokové motorky. EasyDriver je typický širokým rozsahem použití a mnoha možnostmi konfigurace a proto má široké uplatnění v různých projektech a robotech.
    472 Kč
  • A4988 driver pro krokové motory s chladičem Kód: HW412
    Miniaturní driver s A4988 pro krokové motory vhodný do konstrukce CNC stroje nebo 3D tiskárny. Součástí balení je také hliníkový chladič.
    47 Kč
Hmotnost 0.04 kg
Počet fází 4
Převodový poměr 1 / 64
Úhel kroku 5.625 ° / 64
Točivý moment (?) > 34.3 mN.m
Řadič pro krokový motor ULN2003
Počet vstupních pinů 4 + 2 pro napájení
Rozměry PCB (?) 35 x 32 x 11 mm
Rozměry motoru ∅27 x 19 mm
Průměr osy 5 mm
