Krokový motor 42BYG NEMA 17
Malý, ale silný krokový motor pro realizaci přesných rotačních a lineárních pohybů ve vašem Arduino projektu.
Dostupnost Skladem (5 ks)
704 Kč
582 Kč bez DPH
Kód produktu MAK277
Kategorie Motory
Přesný pohyb žádný problém
Krokový motor má při použití v projektu řadu výhod.
  • Úhel natočení hřídele je přímo úměrný počtu vstupních pulsů
  • Rychlost otáčení je úměrná frekvenci pulsů
  • Velký točivý moment při nízkých rychlostech (není potřeba použít převodovku)
  • Aretace v zastaveném stavu přídržným proudem
  • Možnost přetížení nebo zastavení motoru bez jeho poškození
  • Vyšší životnost oproti kartáčovým motorům
Krokové motory mají také pár nevýhod.
  • Nejsou vhodné pro extrémně vysoké rychlosti otáčení
  • Pokud dojde ke ztrátě kroku, tak musí být znovu nastavena nulová poloha
  • Pro řízení krokového motoru potřebujeme speciální driver
I přes jmenované nevýhodu nachází krokové motory díky převažujícím výhodám velké uplatnění v projektech, kde je potřeba přesně polohovat nebo natáčet různé součásti. Finální aplikace mohou být například 3D tiskárny, kreslící nebo řezací plottery a podobné projekty.
Krokový motor 42BYG NEMA 17 rozměry
Upevnění ke konstrukci Makeblock
Krokový motor 42BYG NEMA 17 upevnění
Krokový motor 42BYG NEMA 17 upevnění k dílům Makeblock
Zapojení krokového motoru 42BYG
Krokový motor 42BYG NEMA 17 zapojení
odkazy pro krokový motor NEMA 17
    79 Kč
    413 Kč
Napájecí napětí 12 V
Počet fází 2
Úhel kroku 1,8 ° ±5 %
Jmenovitý proud 1,7 A / fáze
Jmenovitý odpor 1,5 Ω ±10 % / fáze
Jmenovitá indukčnost 2,8 mH ±20 % / fáze
Statický moment (Holding Torque) (?) 40 N.cm (min)
Zbytkový moment (Detent Torque) (?) 2,2 N.cm (max)
Izolační třída B
Připojovací vodiče AWG26 (0,13mm²) UL1007
Konektor MSTBVA s roztečí pinů 2,54 mm
Camera Slider
