Knoflíková baterie CR1220 lithiová 3V
12 Kč
10 Kč bez DPH
Kód produktu HW26
Kategorie Akumulátory a baterie
S touto baterií máte času dost!
Knoflíkovou baterii CR1220 použijete s našimi produkty pro zálohování reálného času RTC. Baterie CR1220 se hodí do různých modulů a desek, kde je použitý obvod reálného času RTC.
Jinak se dá samozřejmě baterie CR1220 použít v různých elektronických zařízeních, jako jsou hodinky, kalkulačky, diáře, dálkové ovladače, elektronické hry, teploměry, klíče od aut apod.
CR1220 stačí vložit do držáku
Baterie CR1220 má miniaturní rozměry 12,5 x 2 mm a napětí 3 V. Při instalaci baterie dejte pozor na správnou polaritu. Kladný pól + je vždy ta velká placatá strana.
Knoflíková baterie CR1220 lithiová 3V použití
Poznámka: Výrobce baterie CR1220 nemusí být stejný, jako na obrázku.
  • Knoflíková baterie CR2025 lithiová 3V balení Tip Kód: HW23
    Knoflíková baterie CR2025 lithiová 3V TINKO
    Knoflíková baterie CR2025 vhodná do dálkového IR ovladače, který poslouží pro ovládání různých robotů a projektů na platformách microbit nebo Arduino.
    9 Kč
    Značka: TINKO Záruka: 2 roky
    269 Kč
    145 Kč
    98 Kč
    169 Kč
    129 Kč
    43 Kč
Hmotnost 0.001 kg
