• 1 z 8
Klon Arduino UNO R3 (Micro USB) + USB kabel
179 Kč
148 Kč bez DPH
Kód produktu HW395
Kategorie Arduino klony
pro začátek vám postačí
Klon Arduino UNO R3 je deska na bastlení s mikrokontrolérem ATmega328P. Vývojová deska obsahuje 14 digitálních I/O pinů (z toho může být 6 použito jako PWM výstupy), 6 analogových vstupů, 16 MHz krystalový oscilátor, připojení pomocí micro USB, napájecí konektor, ICSP čtečku a resetovací tlačítko.
Klon Arduino UNO R3 vychází z originální desky Arduino UNO Rev3Hlavní výhodou Arduino UNO R3 je konektor Micro USB, který je hodně používaný s mobilními telefony. Pro připojení k počítači postačí tedy kabel, který normálně používáte pro nabíjení mobilu, a můžete začít bastlit. Na desce nalezete vyvedené pájecí otvory pro napájení, UART a I2C, to usnadní připojení rozšiřujících modulů. Všechny signály na propojovacích konektorech Arduino desky mají také vyvedeny pájecí otvory pro připájení vodičů. To je výhodné, pokud chceme desku trvale připojit do Arduino projektu. Použitý mikrokontrolér je v provedení SMD a tak není možné ho snadno vyměnit. Na rozdíl od originální desky Arduino UNO je tento klon osazen USB převodníkem CH340G.
Poznámka: USB kabel délky 50 cm je součástí balení. Arduino klony jsou vhodné pro zkušenější Arduino bastlíře! Před připojením desky k počítači nainstalujte driver pro USB převodník CH340G.
Pozor! Nepřekračujte maximální dovolené vstupní napětí 14 V!
Vlastnosti Arduino klonu UNO R3
  • Konektor Micro USB pro připojení k počítači
  • Vyvedené signály pro napájení, UART a I2C
  • Indikační LED pro RX, TX, ON, L
  • Tlačítko RESET
  • USB kabel délky 50 cm součástí balení
odkazy pro Arduino uno klon
    Arduino UNO Rev3 originál
    703 Kč
    Arduino UNO WiFi R2 originál
    1 367 Kč
    249 Kč
    165 Kč
    598 Kč
  • Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Arduino UNO R3 s kabelem Kód: KS004
    417 Kč
    971 Kč
    1 391 Kč (–47 %)
    724 Kč
    175 Kč
Hmotnost 0.03 kg
Arduino nadpis
Mikrokontrolér ATmega328P (SMD)
Architektura AVR
USB převodník CH340
Provozní napětí 5 V DC
SRAM 2 kB
EEPROM 1 kB
Flash paměť 32 kB, 0,5 kB použito pro bootloader
Taktovací frekvence 16 MHz
Analogové I/O piny 6
Digitální I/O piny 20, 6 nabízí PWM výstup
VŠEOBECNÉ nadpis
Vstupní napětí (limitní) 6,5 ÷ 14 V DC
Rozměry (?) 21 x 15 x 1,5 mm
