Klon Arduino NANO + USB kabel
Dostupnost Vyprodáno
165 Kč
136 Kč bez DPH
Kód produktu HW361
Kategorie Arduino klony
Arduino NANO se vejde všude
Klon Arduino NANO je deska založená na čipu ATmega328P. Má podobné funkce jako brácha Arduino UNO, je ale podstatně menší. NANO má integrovaný Mini USB konektor s převodníkem CH340 a také pasuje do nepájivého kontaktního pole. Jedná se o malou ale kompletní Arduino destičku, která je vhodná na bastlení na kontaktním poli. Stačí ji připojit k napájení a můžete programovat.
Klon Arduino NANO má elektricky vše jako Arduino UNO, má ale více analogových vstupůChybí mu jen speciální konektor pro napájení. NANO se automaticky přizpůsobí zdroji napájecího napětí (USB, 5 V nebo externí napájení 7 ÷ 12 V). Tato verze V3.0 s ATmega328 nabízí více paměti pro program a data.
Součástí balení je USB kabel s délkou 30 cm a konektorem USB Mini-B. Před připojením desky k počítači nainstalujte driver pro USB převodník CH340.
Poznámka: Arduino klony jsou vhodné pro zkušenější Arduino bastlíře!
Pozor! Nepřekračujte maximální dovolené vstupní napětí 14 V!
vlastnosti Arduino NANO
  • Automatický RESET po stažení programu
  • TX, RX a L indikační LED
  • Červená LED pro indikaci napájení 5 V
  • Automatické přepínání zdroje napájení
  • Mini-B USB konektor pro programování a sériovou linku
  • ICSP header pro přímé progranování
  • Manuální tlačítko RESET
klon Arduino NANO - odkazy
  • Arduino NANO Kód: AD309
    Arduino NANO originál
    632 Kč
    1 391 Kč (–47 %)
    724 Kč
    249 Kč
  • Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Arduino UNO R3 s kabelem Kód: KS004
    417 Kč
    175 Kč
    971 Kč
    179 Kč
    598 Kč
Hmotnost 0.035 kg
Arduino nadpis
Mikrokontrolér ATmega328P (SMD)
Architektura AVR
USB převodník CH340B nebo CH340G
Provozní napětí 5 V DC
Flash paměť 32 kB, 2 kB použity pro bootloader
SRAM 2 kB
Taktovací frekvence 16 MHz
EEPROM 1 kB
I/O piny 22
Digitální I/O piny 14 (z toho 6 PWM výstupy)
Analogové I/O piny 8
Vstupní napětí (limitní) 6,5 ÷ 14 V DC
Odběr 19 mA
Rozměry 18 x 45 mm
K Avatar autora | 12.5.2022
Kvalita pájení je trochu horší. Stavové LED jsou všechny červené. Deska vypadá přesně jako na fotce zde v eshopu. Je potřeba zvolit ATmega328P (Old Bootloader). Jinak skončí upload chybou "avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding". Nejspíše je nutné nainstalovat přiložené ovladače, ale já už jsem je měl z dřívějška. Pro seriózní projekty si raději připlatťe 70kč za originál Arduino Nano Every.
