Klávesnice 1x4 membránová
Nejjednodušší membránová klávesnice pro zadávání číslic 1 ÷ 4 v Arduino projektu.
19 Kč
16 Kč bez DPH
Kód produktu HW364
Kategorie Tlačítka
Ovládejte Arduinem 4 věci
Klávesnice umožňuje ve vašem Arduino projektu vytvořit nejjednodušší uživatelské rozhraní pro ovládání 4 věcí pomocí číslic 1 ÷ 4. Klávesnice se hodí například pro ovládání různých periferií, jako jsou motory, čerpadla nebo žárovky. Může také sloužit k volbě určité funkce, například u nápojového automatu. Výhodou je jednoduché připojení k Arduinu, rozmanitost použití a také velká životnost. Zajímavá je i možnost nalepit celou klávesnici například na čelní panel zařízení, který může být i zakřivený.
Klávesnice je vhodná pro připojení ke všem druhům Arduino desek. Pro zapojení do obvodu Arduina je potřeba pouze 5 vodičů.
Zapojení klávesnice
Společný signál je ten, se kterým se při stisku konkrétního tlačítka elektricky spojí signály tlačítek na konektoru.
Klávesnice 1 x 4 membránová zapojení
Odkazy pro klávesnici
  • Maticová klávesnice 4 x 4 membránová Kód: HW360
    Maticová klávesnice 4x4 membránová
    Univerzální membránová klávesnice pro zadávání znaků a číslic v Arduino projektu.
    21 Kč
  • Maticová klávesnice 4x3 tlačítková Kód: HW442
    Designová a robustní maticová klávesnice pro váš Arduino projekt. Je ideální volbou pro zadávání nejrůznějších kódů, vstupních hesel nebo údajů. Mechanická zpětná vazba při zmáčknutí tlačítka.
    PlanetX modul s tlačítky
Hmotnost 0.003 kg
Konektor 5 pinů - zásuvka (rozteč 2,54 mm)
Pracovní napětí / proud 35 V DC / 100 mA
Odpor zmáčknuté klávesy 10 ÷ 500 Ω
Izolační odpor / napětí 100 MΩ / 100V
Dielektrická pevnost 250 V RMS (50 ÷ 60 Hz / 1 min)
Životnost kontaktů tlačítek ≥ 1 000 000 zmáčknutí
Provozní teplota max 60 ºC
Délka kabelu (včetně konektoru) 86 mm
Rozměry 69 x 20 mm
