960 Kč
793 Kč bez DPH
Kód produktu KS005
Značka Keyestudio
Kategorie Arduino kity
Zvládněte senzory, které používají roboti!
Keyestudio Senzor Kit 37v1 V3.0 pro Arduino je ideální stavebnice pro hlubší prozkoumání praktických možností řídící platformy Arduino. Pokud potřebujete, aby váš robot nebo projekt snímal určitou veličinu, detekoval konkrétní stavy nebo měl požadované vlastnosti, pak vám tento Senzor Kit bude dobrým průvodcem ke zdárné realizaci vašich představ. A když si osvojíte práci se všemi elektronickými moduly, pak už vás při vašem bastlení a realizaci projektů jen těžko něco překvapí!
Abychom lépe porozuměli robotovi nebo třeba chytré domácnosti, musíme pochopit jejich řídicí systém (robotův mozek) a různé senzory (robotovy smysly). A proto je tady Keyestudio Senzor Kit 37v1 V3.0, který obsahuje digitální analogové senzory (například ultrazvuk, teplota a vlhkost) a různé výstupní modul jako relé, buzzer, LED a další. Pro každý modul je k dispozici přehledné schéma zapojení s popisem a ukázkový kód s komentáři pro snadnější pochopení. Senzor kit je tedy vhodný i pro naprosté začátečníky.
Ukázkové programy Senzor Kit jsou k dispozici pro platformu Arduino. Senzor Kit 37v1 můžete samozřejmě použít i na jiných vývojových platformách, jako je x51, STM32, Raspberry Pi nebo micro:bit.
Elektronické Moduly senzor kit 37v1
Bílá LED Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-bílá LED Ideální pro začátek, jednoduché zapojení a ovládání.
RGB LED keyestudio-senzor-kit-37v1-v3-0-pro-arduino-RGB-LED Můžete naprogramovat jakoukoliv barvu nebo nechat RGB LED zobrazovat postupně barvy duhy.
Semafor Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-semafor Ideální modul pro projekt řízení provozu na křižovatce. V kombinaci například se snímačem překážek můžete vytvořit chytré řízení provozu
Aktivní bzučák Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-aktivní bzučák Rozehrajete ho jednoduchou aktivací ovládacího signálu na úroveň HIGH. Poslouží dobře jako signalizace provozu.
Pasivní bzučák Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-pasivní bzučák Přepínáním úrovní HIGH a LOW lze naprogramovat různé melodie písní.
Vibrační motorek Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-vibrační motorek Vibrace motoru lze ovládat přes digitální pin Arduina - HIGH pro spuštění a  LOW pro přerušení. Intenzitu vibrací je možné regulovat přes PWM piny. Tento modul je vhodný například, když potřebujeme na něco upozornit nebo bastlíme nositelná chytrá zařízení.
Tlačítko Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-tlačítko Klasické tlačítko s digitálním výstupem. Tlačítko má široké použití v různých projektech.
Senzor kolize Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-senzor kolizí Nezbytný pro elementární funkce robotů. Můžete například vytvořit výstražný maják, který upozorňuje na kolizi.
Sledovač čáry Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-sledovač čáry Dokáže detekovat bílou čáru v černé nebo černou čáru v bílé barvě. Poskytuje stabilní výstupní signál pro přesné sledování čáry.
Infračervený senzor překážek Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-infračervený senzor překážek Vyslaný infračervený paprsek narazí na překážku a odrazí se zpět do přijímače. Rozsvítí se LED a výstupní  signál se přepne do úrovně HIGH. Otáčením potenciometru se nastavuje detekční vzdálenost.
Optický přerušovač Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-optický přerušovač Na modulu je umístěn infračervený zářič a detektor. Senzor umí detekovat přerušení paprsku. Ideální pro fyzikální pokusy, například můžeme přesně spočítat frekvenci kyvadla.
Senzor magnetické indukce Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-senzor magnetické indukce Dokáže snímat magnetické materiály v detekčním rozsahu až 3 cm. Výstup je digitální signál HIGH/LOW.
Senzor otřesů Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-senzor otřesů Při otřesu vyšle HIGH signál. V kombinaci s bzučákem si můžete vytvořit např. elektronické bubny.
Snímač náklonu Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-digitalní senzor náklonu Určitě nezbytná součástka pro robota, kterého chceme naučit chodit. Výstup je digitální.
Kapacitní dotykový senzor Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-kapacitní dotykové čidlo Udělejte svůj Arduino projekt dotykový, aby byl ještě více cool. Tento malý senzor dokáže snímat dotyk těla i kovu s výstupem HIGH/LOW. Dotyk dokáže zjistit dokonce i přes látku nebo papír. Jeho citlivost se však bude snižovat.
Snímač plamene Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-snímač plamene Lze použít k detekci ohně nebo jiných světel s vlnovou délkou 760 – 1100 nm. Ve hře s hasicími roboty můžeme tento snímač využít jako oči robota k nalezení zdroje požáru.
Jazýčkový spínač Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-jazýčkový spínač Skládá se ze dvou feromagnetických jazýčků umístěných v hermeticky utěsněné skleněné trubičce. Kontakty jsou v klidovém stavu otevřeny a k jejich propojení dojde po přiblížení magnetického pole.
PIR senzor pohybu Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-PIR senzor pohybu Infračervený snímač pohybu, digitální výstup. Využijeme pro detekci pohybu osob nebo zvířat v zabezpečovací technice a podobně.
Analogový senzor teploty Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-analogový senzor teploty Tento modul je v podstatě termistor (odpor se mění s teplotou). Jediné, co musíme udělat, je v programu převést výstupní analogová data senzoru na teplotu ve stupních Celsia. (vše je detailně popsáno v návodu
Analogový senzor natočení Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-senzor rotace Funguje na principu potenciometru, analogový výstup od 0 do 1023. Modul využijeme pro snímání úhlu natočení, ale také například pro nastavování hodnot.
Fotobuňka Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-fotobuňka S fotobuňkou se běžně setkáváme v každodenním životě, používá se hlavně v inteligentních spínačích. Fotobuňka je polovodič, vyznačuje se vysokou citlivostí a rychlou odezvou.
Mikrofon Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-mikrofon Analogový snímač zvuku můžete použít k vytvoření zajímavých a interaktivních projektů, například hlasem ovládaného spínače. Citlivost mikrofonu se dá nastavit.
Senzor výšky vodní hladiny Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-senzor výšky vodní hladiny Dokáže měřit hladinu vody prostřednictvím soustavy obnažených paralelních vodičů. Výstup je analogový.
Senzor vlhkosti půdy Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-vlhkost půdy Čím vyšší je vlhkost, tím vyšší je vodivost půdy a vyšší hodnota na analogovém výstupu. Povrch senzoru je upraven, aby se prodloužila jeho životnost.
Senzor kondenzátu Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-Senzor páry Může sloužit jako jednoduchý detektor dešťové vody. Když vlhkost na čelní straně tohoto senzoru stoupá, výstupní napětí se zvýší.
Upozornění: Připojovací části nejsou vodotěsné, proto je nevkládejte do vody.
Senzor vibrací Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-senzor vibrací Při otřesech piezoelektrického keramického čipu se na signální svorce snímače generují elektrické signály. Připojte snímač vibrací k analogovému portu Arduina. Při vibrování senzoru uvidíte na sériovém monitoru zvýšenou výstupní hodnotu.
Senzor napětí Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-senzor napětí S tímto modulem lze například sledovat nabití baterie robota nebo v kombinaci s modulem LCD zobrazovat napětí. Vstupní napětí detekuje modul od 0 do 25 V (při použití systému 3,3 V jen do 16,5 V).
Infračervený přijímač Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-infračervený přijímač Infračervený signál se používá hlavně v dálkových ovladačích. Díky tomuto IR přijímači je váš Arduino projekt schopen přijímat bezdrátově příkazy.
Infračervený vysílač Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-infračervený vysílač Pokud nemáte doma starý ovladač, ani IR vysílač v mobilním telefonu, můžete využít tento modul a zbastlit si vlastní. Zajímavým námětem pro Arduino projekt je fakt, že se IR signál může odrážet od zrcadel, stejně jako jiné zdroje světla.
Senzor srdečního tepu Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-senzor srdečního tepu Modul funguje tak, že LED dioda svítí na jednu stranu prstu, zatímco na druhé straně prstu zachycuje množství prošlého světla fototranzistor.
Joystick Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-Joystick Spousta Arduino projektů potřebuje joystick k ovládání. Jednoduchým připojením ke dvěma analogových vstupům dostaneme údaje o poloze joysticku. Má také tlačítko, které je připojeno k digitálnímu výstupu.
Rotační enkodér Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-rotační enkodér Rotační enkodér se dobře hodí jako otočný ovladač pro různá nastavení parametrů v projektu. Kroutítko enkodéru je vybaveno také spínačem pro potvrzení volby.
Relé Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-Relé S relé můžete spínat ventily, osvětlení, motory a další zařízení na vyšší napětí a velký provozní proud. Na relé modulu nechybí indikační LED.
Lineární teploměr Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-lineární teplota Založen na polovodičovém teplotním senzoru LM35. Nabízí funkční rozsah od 0 do 100 stupňů Celsia. Citlivost je 10 mV na stupeň Celsia. Výstupní napětí je přímo úměrné teplotě.
Snímač teploty a vlhkosti vzduchu Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-senzor teploty a vlhkosti vzduchu Snímač DHT11 je vybaven kalibrovaným digitálním výstupem. Jeho konstrukce zajišťuje vysokou spolehlivost.
Ultrazvukový senzor Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-ultrazvukový senzor Umí zajistit bezkontaktní snímání vzdálenosti 2 – 450 cm s přesností až 3 mm. Modul obsahuje ultrazvukový vysílač, přijímač a řídicí obvod. Lze využít pro orientaci robota v prostoru nebo jako měřič vzdálenosti.
Čtyřmístný sedmi segmentový LED display Keyestudio senzor kit 37v1 V3 0 pro arduino-čtyrmístný LED display Používá čip TM1637. Modul připojíme pomocí 4 signálů, matici lze tedy ovládat bez spousty kabeláže. Pokud jste pokukovali po maticových displejích, ale váhali jste kvůli složitosti použití, toto je řešení pro vás!
Nápady na Arduino projekty
S jazýčkovým spínačem lze vytvořit například cyklo-tachometr. Na ráfek se nalepí magnet a jazýčkový spínač se připevní na rám nebo vidlici. Pokud známe obvod kola, můžeme z frekvence otáčení (počtu sepnutí) snadno vypočítat rychlost.
Jazýčkový spínač lze také namontovat na dveře pro účely alarmu. Jazýčkový spínač se dá použít také jako bezkontaktní snímač hladiny.
Keyestudio Senzor Kit 37v1 V3.0 pro Arduino - jazýčkový spínač příklad
Snímač vlhkosti půdy je ideální volbou pro bastlení projektů automatického zavlažování. Když detekuje, že má vaše rostlina žízeň, může vám například vaše Arduino odeslat zprávu: ‚‚Potřebuji vodu". Pokud připojíte i malé vodní čerpadlo, systém vás nemusí ani rušit, prostě sám květinu zalije. Už nebudete muset prosit známé a sousedy, aby vám zalévali, když si vyrazíte na výlet nebo na dovolenou.
Keyestudio Senzor Kit 37v1 V3.0 pro Arduino přiklad pro měření vlhkosti půdy
Nekonečné tutoriály pro Keyestudio Senzor Kit 37v1 V3.0
Ve stavebnici Keyestudio Senzor Kit najdete opravdu velké množství různých elektronických modulů, snímačů a výstupních modulů. Pro každý modul je zpracován užitečný příklad použití, na kterém se naučíte modul používat, ale inspiruje vás také pro vlastní použití. Po zvládnutí všech příkladů, vás už s Arduinem jen těžko něco zaskočí.
Keyestudio Senzor Kit 37v1 V3.0 pro Arduino projekty
Keyestudio Senzor Kit 37v1 V3.0 pro Arduino leták 1
Keyestudio Senzor Kit 37v1 V3.0 pro Arduino leták 2
Keyestudio Senzor Kit – odkazy
    555 Kč
    1 050 Kč
    1 642 Kč
    7 042 Kč
    1 669 Kč
    3 479 Kč
    23 Kč
    1 834 Kč
    1 561 Kč
Hmotnost 0.21 kg
Rozměry (?) 135 x 101 x 55 mm
