417 Kč
345 Kč bez DPH
Kód produktu KS004
Značka Keyestudio
Kategorie Arduino klony
Vylepšené Arduino UNO s USB-C!
Deska Keyestudio PLUS disponuje všemi funkcemi klasického Arduino UNO R3 a je plně kompatibilní s vývojovým prostředním Arduino IDE. Kromě toho přináší pro Arduino další funkce a vylepšení, které vám mohly doteď chybět! Součástí balení je i USB-C kabel!
Keyestudio Plus USB-C kompatibilní s Arduino UNO-R3 uživatelské rozhraní
Keyestudio PLUS vs. Arduino UNO R3
Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Arduino UNO R3-Keyestudio PLUS USB-C Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Arduino UNO R3 - Arduino UNO R3
1. USB sériový převodník CP2102 (méně trpí na různé poruchy) Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Arduino UNO R3-1 1. USB převodník na báti ATmega16U2 (citlivější na nešetrné zacházení s deskou)
2. Pracovní napětí je volitelné 3,3 nebo 5 V (desku můžete propojit také s moduly na 3,3 V) Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Arduino UNO R3-2 2. Pracovní napětí pouze 5 V (neumí přímo pracovat s moduly na 3,3 V)
3. Více I/O pinů (navíc analogové vstupy A6, A7) Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Arduino UNO R3-3 3. Pouze šest analogových vstupů (A0–A5)
4. Zvláštní konektory pro sériové a I2C rozhraní (možnost jednoduchého připojení modulů) Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Arduino UNO R3-4 4. Jen základní konektory po stranách desky (zapojení komunikačních rozhraní může vyžadovat další propojení na kontaktním poli)
5. Výkonný DC/DC spínaný zdroj 5 V / 2 A (může přímo napájet i větší zátěže jako motory s převodovkou nebo serva, výkonová ztráta není závislá na velikosti vstupního napětí) Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Arduino UNO R3-5 5. Lineární regulátor 5 V / 1 A (nezvládne napájet zařízení s vyšší spotřebou, zvláště pak, pokud je vstupní napětí vyšší)
6. Vyhrazené konektory pro PWM a analogové vstupy (serva a senzory můžete připojit přímo) Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Arduino UNO R3-6 6. Žádné vyhrazené konektory, spojení se servy a snímači může vyžadovat zvláštní propojení na kontaktním poli
7. Větší rozsah napájecího napětí 6–15 V (díky malým ztrátám na spínaném zdroji) Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Arduino UNO R3-7 7. Menší rozsah napájecího napětí 7–12 V (použitý lineární regulátor má pro vyšší vstupní napětí větší ztráty)
8. Modernější a menší USB-C konektor (USB-C kabel je součástí balení) Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Arduino UNO R3-8 8. Použit klasický USB-B konektor, který je větší a vyžaduje méně běžný USB kabel
Keyestudio PLUS USB-C kompatibilní s Arduino UNO R3 vlastnosti
představení Keyestudio PLUS s USB-C
Keyestudio PLUS USB-C odkazy
    1 391 Kč (–47 %)
    724 Kč
    598 Kč
    165 Kč
    175 Kč
    971 Kč
    249 Kč
    179 Kč
Hmotnost 0.06 kg
Arduino mikrokontrolér ATMEGA328P-AU
Taktovací frekvence 16 MHz
FLASH paměť 32 kB (0,5 kB je využito bootloaderem)
SRAM paměť 2 kB
EEPROM paměť 1 kB
Napájení nadpis
Pracovní napětí 5 V nebo 3,3 V (volitelné přepínačem)
Externí napájení 6–15 V DC (doporučeno 9 V)
DC Proud na I/O pin 20 mA
Výstupní proud 3,3 V pinu 50 mA
I/O signály nadpis
Digitální I/O piny 14 (D0–D13)
Analogové vstupní piny (ADC) 8 (A0–A7)
Sériové rozhraní D0 (RX), D1 (TX)
PWM rozhraní 6 (D3, D5, D6, D9, D10 a D11)
Externí přerušení D2 (přerušení 0) a D3 (přerušení 1)
SPI rozhraní D10 (SS), D11 (MOSI), D12 (MISO), D13 (SCK)
I2C rozhraní A4 (SDA), A5 (SCL)
USB převodník CP2102
Rozměry (?) 70 x 53 x 11 mm
