262 Kč
217 Kč bez DPH
Kód produktu KS007
Značka Keyestudio
Vytvořte vlastní hudební nástroj s micro:bit!
Piano modul pro micro:bit zpestří váš vstup do světa programování! S tímto modulem si během chvilky vytvoříte nevšední mini piano a ještě se u toho naučíte základy programování!
Microbit piano tvoří 13 kláves (8 žlutých a 5 černých), které dohromady pokrývají rozsah 1 oktávy. Hudební nástroj je tak akorát velký, že prsty pěkně pasují na jednotlivé klávesy a tak se dá na toto mikrobití piano opravdu něco zahrát.
Keyestudio Piano modul pro micro:bit
Piano modul je osazen kapacitním snímačem TTP229-LSF, čtyřmi RGB LED a pasivním bzučákem. Krom zvuků tedy můžete doplnit váš hudební projev i světelnými efekty. Na desce najdete také připojovací body pro kablíky s krokodýli, kde je vyvedeno napájecí napětí a také porty P8 a P2. Zde můžete připojit jednoduše další elektronické moduly pro microbit.
Po stranách konektoru pro microbit najdete na piano modulu také prostor pro pin lišty, které poslouží pro periferie využívající rozhraní I2C a SPI. To se hodí pro propojení s komplexnějšími moduly pro microbit. Na hudebním modulu jsou také dva otvory 3,2 mm pro uchycení celého microbit piana na další zařízení nebo podložku.
Při reprodukci a využití RGB LED má piano modul větší odběr, tak doporučujeme pro bezproblémový provoz využít pro napájení USB konektor na microbit. Stačí tedy připojit microbit s pianem přes USB kabel k počítači a můžete začít piano programovat.
Keyestudio Piano TTP229 modul pro micro:bit - uživatelské rozhraní
Představení Piano modulu pro micro:bit
Příklad programování
Piano modul pro micro:bit – odkazy
    130 Kč
  • Hrající sněhová vločka pro micro:bit zvrchu Kód: EF56
    Sníh a sněhové vločky jsou jedním ze symbolů zimy a Vánoc. A co třeba vločka, která dokáže zahrát vánoční koledu? To by potom bylo! Stačí přidat micro:bit, propojit vodiče a můžete hrát!
    63 Kč
  • micro:bit Ring:bit v2 - rozšiřující deska s držákem 3×AAA Novinka Kód: EF567
    Micro:bit Ring:bit v2 je kompaktní rozšiřující deska pro microbit s držákem 3× AAA, která vyvádí piny P0/P1/P2 na 3pinové GVS porty pro snadné připojení senzorů a aktuátorů. Díky vypínači a přehlednému napájení je ideální pro školní projekty a začátečníky — nabízí rychlé zapojení bez pájení.
    192 Kč
  • Octopus rotační enkodér Novinka Kód: EF545
  • Octopus barevný TFT displej modul 2,4" 320 × 240 pro micro:bit Novinka Kód: EF566
    Octopus barevný TFT displej modul 2,4" 320 × 240 pro micro:bit umožňuje zobrazovat text, obrázky i jednoduchou grafiku přímo z vašich projektů. Snadno se připojuje přes rozhraní Octopus a je ideální pro výukové i hobby aplikace. Propojovací kablík je součástí balení.
  • Octopus CO2 senzor Novinka Kód: EF547
    Octopus CO2 senzor
    ELECFREAKS Octopus CO₂ senzor (MG811) je microbit modul pro měření koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu, ideální pro výuku programování a environmentálních věd s micro:bit.
    1 389 Kč
    Na objednávku
    871 Kč
Hmotnost 0.03 kg
Napájení z desky micro:bit nebo napětím 3 V na piano modul
Kapacitní snímač TTP229-LSF
Rozměry (?) 124 x 55 x 10 mm
