1 447 Kč
1 196 Kč bez DPH
Kód produktu KS003
Značka Keyestudio
Robotický žabák přichází!
Naprogramujte si vlastního robota, který bude chodit, tančit a zároveň dávat pozor na překážky. Snadné, interaktivní a hlavně zábavné poznávání robotiky může začít! Sestavení i následné programování je jednoduché a podrobně popsané v návodu, takže nevyžaduje žádné předchozí zkušenosti! Prostřednictvím hry a experimentování si mohou děti i dospělí procvičit technické myšlení a uplatnit v praxi získané programovací dovednosti.
Keyestudio DIY robotický chodící žabák kompatibilní s Otto DIY tancuje
Stavebnice je založena na klonu Arduino Nano od Keyestudio, které je kompatibilní s Arduino IDEMixly Block Coding pro grafické programování. Robot je vybaven i Bluetooth modulem, který umožňuje bezdrátovou komunikaci s mobilní aplikací. Robota můžete z aplikace pohodlně ovládat a nebo s ním rovnou chodit. Napájení robota zajišťuje silný zdroj pro dva akumulátory 18650. Chodícího robůtka tak můžete v klidu rozšiřovat i o další serva nebo elektronické moduly a vše bude spolehlivě fungovat. Dlouhou životnost zajistí serva s kovovými převody.
K dispozici je vyčerpávající online návod, kde je podrobně vysvětleno, jak robota sestavit, naprogramovat, jak používat mobilní appku nebo jak ho graficky programovat.
Robotický chodící žabák je kompatibilní s projektem Otto DIY! Můžete si tak vytisknout nové tělo nebo doplnit robota moduly z platformy Otto DIY.
Chodící robot – klíčové vlastnosti
  • Vstupní napětí: DC 7–12 V (2 x akumulátor 3,7V velikost 18650)
  • Ultrazvukový snímač pro měření vzdálenosti a vyhýbání překážkám
  • Bezdrátové ovládání chodícího žabáka přes mobilní aplikaci díky zabudovanému Bluetooth modulu
  • Mobilní žabí aplikace pro Android i Mac
  • Arduino Nano Shield poskytuje 12 digitálních, 8 analogových a I2C signály vyvedené na samostatných konektorech. Díky tomu připojíte další moduly a rozšíříte dovednosti robota!
  • Kompatibilita s Otto DIY zajišťuje další možnosti rozšíření (nové tělo a podobně)
  • Veškerý spojovací materiál včetně šroubováku je součástí balení
  • Serva s kovovými převody pro zajištění dlouhé životnosti robota
  • Hlavní vypínač přímo na plošném spoji
  • Pro sestavení robota není třeba pájení
Poznámka: Akumulátory 18650 nejsou součástí balení
Pohyby jako Otto DIY
Žabák využívá k pohybu 4 serva. Dvě serva v každé noze umožní robotovi chodit, tancovat nebo dělat různé pohyby. Zapojení je stejné jako u projektu Otto DIY.
Keyestudio DIY robotický chodící žabák kompatibilní s Otto DIY pohyby
Oči se snímačem vzdálenosti
Robotický žabák má oči se zabudovaným snímačem vzdálenosti. Tento snímač umožňuje robotovi zjistit přesně vzdálenost od překážky a to se dá využít například pro sledování objektů nebo vyhýbání překážkám.
Keyestudio DIY robotický chodící žabák kompatibilní s Otto DIY snímač vzdálenosti
Appka pro Android a iOS žábáka rozhýbe
S mobilní aplikací teprve uvidíte, co všechno robotický žabák dokáže! Chůzi robota můžete ovládat šipkami, ale dokážete si zvolit také některý z přednastavených režimů pro tanec, vyhýbání překážkám, měsíční chůzi nebo různé druhy poskakování a další.
Keyestudio DIY robotický chodící žabák kompatibilní s Otto DIY mobilní aplikace
Grafické programování
Robotického žabáka můžete programovat v grafickém prostředí Mixly Block Coding, které je podobné Scratch. Programování je tak mnohem jednodušší, než je to z klasické příkazové řádky
Keyestudio DIY robotický chodící žabák kompatibilní s Otto DIY grafické programování
Součásti balení stavebnice robotického žabáka
Součástí balení jsou všechny potřebné věci včetně vodičů, spojovacího materiálnu, oboustranné lepící pásky nebo šroubováku.
Keyestudio DIY robotický chodící žabák kompatibilní s Otto DIY součásti
Hravé programování s robotickým žabákem!
Robotický žabák – odkazy
    2 099 Kč
    9 713 Kč
    12 496 Kč
    Skladem (3 ks)
    8 321 Kč
    974 Kč
  • Otto DIY Builder Kit LC (tělo součástí) Kód: OTO24
    1 549 Kč
  • Otto DIY Maker Kit Humanoid Kód: OTO14
    Otto DIY Maker Kit Humanoid (bez těla z 3D tisku)
    Originální kit OTTO DIY Humanoid obsahuje všechny potřebné součásti robota a tělo si vytisknete na 3D tiskárně! Oproti základní verzi Ottíka máte možnost rozpohybovat i ruce robota a v balení jsou navíc další elektronické moduly pro bezdrátové ovládání, snímání zvuku, ovládání robota dotykem a LED Matrix pro zobrazování emocí. Větší životnost zajistí serva s kovovými převody. K dispozici je obrázkový návod ke stavbě, ukázkové programy a široká komunita tvůrců Otto DIY.
    2 099 Kč
  • Otto DIY Maker Kit + Kód: OTO12
    Otto DIY Maker Kit + (bez těla z 3D tisku)
    Originální kit OTTO DIY Maker + obsahuje všechny potřebné součásti robota a tělo si vytisknete na 3D tiskárně! V balení jsou navíc také další elektronické moduly pro bezdrátové ovládání, snímání zvuku a ovládání robota dotykem. Větší životnost zajistí serva s kovovými převody. K dispozici je obrázkový návod ke stavbě, ukázkové programy a široká komunita tvůrců Otto DIY.
    1 399 Kč
  • Otto DIY Maker Kit Eyes (bez těla z 3D tisku) červená Kód: OTO18
    Ottíci se stále rozrůstají a do jejich početné rodinky přibyl nový bráška - Otto DIY Maker Kit Eyes! Tento robůtek vám nejen zatancuje, ale také prozradí, jakou náladu zrovna má - to umí díky výrazným LED Matrix očím. K dispozici jsou 4 varianty stavebnice podle barvy očí a vlastní jedinečné tělo robota si vytisknete na 3D tiskárně!
    1 549 Kč
Hmotnost 0.56 kg
Rozměry (?) 200 x 126 x 76 mm
Napájecí napětí 7–12 V
Avatar autora | 21.11.2022
Vnuk byl spokojený
