od 53 Kč
od 44 Kč bez DPH
Kabel RJ11 4P4C pro moduly PlanetX (5 ks) 200 mm Kód produktu EF451 Délka: 20 cm Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do: 22.4.2025
53 Kč
44 Kč bez DPH
Kabel RJ11 4P4C pro moduly PlanetX (5 ks) 400 mm Kód produktu EF452 Délka: 40 cm Skladem (8 ks)
67 Kč bez DPH
Kabel RJ11 4P4C pro moduly PlanetX (5 ks) 600 mm Kód produktu EF453 Délka: 60 cm Skladem (>10 ks)
90 Kč bez DPH
Jednoduché propojení modulů PlaneX
Kablík RJ11 4P4C využijete pro jednoduché a bezproblémové propojování elektronických modulů PlanetX. V konektoru RJ11 jsou všechny čtyři vodiče pevně uchyceny a tak nemusíte při zapojování řešit správnou polaritu nebo pořadí signálů. Plast konektoru je vybaven klikací západkou, která zajistí, že konektor ze zásuvky nevypadne. Uvolněním západky pak konektor snadno odpojíte.
Káblíky s konektory RJ11 jsou k dispozici ve třech různých délkách: 20, 40 a 60 cm. Delší kabely se hodí hlavně při zapojování v rozsáhlejších nebo větších projektech, kde jsou moduly PlanetX umístěny daleko od řídícího modulu Nezha.
V balení najdete 5 ks kabelů RJ11 4P4C pro moduly PlanetX.
    28 Kč
  • Kabel 6P6C RJ25 20 cm (4 ks) Kód: MAK208
    Kabel 6P6C RJ25 - 20 cm (4 ks)
    Propojovací kabely pro připojení potřebných elektronických modulů Makeblock k vašemu Arduinu!
    69 Kč
  • Kabel 6P6C RJ25 35cm (4 ks) Kód: MAK207
    Kabel 6P6C RJ25 - 35 cm (4 ks)
    Propojujte elektronické moduly od Makeblock snadno pomocí tohoto 35 cm dlouhého kabelu!
    83 Kč
    55 Kč
    64 Kč
    12 Kč
    89 Kč
    14 Kč
Konektor RJ11 4P4C
