11 Kč
9 Kč bez DPH
Kód produktu EF509
Pro snadné připojení modulů Octopus
Kablík je na jednom konci osazen konektorem se zámkem pro moduly Octopus, Arduino a jiné. Na druhém konci konektorem pro piny s roztečí 2,54mm. To zajišťuje jednoduché a spolehlivé připojení rozšiřujících modů k rozšiřujícím nebo řídícím deskám. Kablík lze také použít jako univerzální F/F propojovací kablík.
Signály kablíku pro Octopus
Na konektoru jsou následující signály:
  • G - GND (zem) - černý vodič
  • V - VCC (napájecí napětí) - červený vodič
  • S - (signál) - žlutý vodič
Při připojení na rozšiřující desku dbejte na správnou polaritu.
    28 Kč
  • Kabel 6P6C RJ25 20 cm (4 ks) Kód: MAK208
    Kabel 6P6C RJ25 - 20 cm (4 ks)
    Propojovací kabely pro připojení potřebných elektronických modulů Makeblock k vašemu Arduinu!
    69 Kč
  • Kabel 6P6C RJ25 35cm (4 ks) Kód: MAK207
    Kabel 6P6C RJ25 - 35 cm (4 ks)
    Propojujte elektronické moduly od Makeblock snadno pomocí tohoto 35 cm dlouhého kabelu!
    83 Kč
    55 Kč
    64 Kč
    12 Kč
    89 Kč
    14 Kč
Hmotnost 0.01 kg
Délka kabelu 25 cm
