• 1 z 7
Joystick:bit pro micro:bit - gamepad modul
S rozšiřujícím modulem Joystick:bit vytvoříte snadno bezdrátový ovladač pro robotické auto, robotické rameno nebo projekt s mikrobitem! Kromě joysticku a tlačítek má ovladač vlastní držák baterií a také ochranné plexi.
303 Kč
250 Kč bez DPH
Kód produktu EF47
Herní ovladač s microbiTem
Uživatelské rozhraní rozšiřujícího modulu Joystick:bit tvoří joystick pro pohyb v osách X a Y a 6 tlačítek. Všem ovládacím prvkům můžete v programu přiřadit libovolnou funkci a vytvořit bezdrátový herní ovladač pro váš mikrobití projekt nebo robota.
Na desce je také držák pro 3 baterie AAA, které slouží jako zdroj napětí. Nechybí ani hlavní vypínač a indikace napájení. K dispozici jsou i konektory s dalšími GPIO signály micro:bit a komunikační rozhraní I2C, SPI nebo UART. Některé piny jsou vyvedeny v rozložení GVS, které usnadňuje připojení rozšiřujících modulů. GVS odpovídají signály GND (G), VCC (V), Signál (S). Na desce jsou také pájecí plošky pro externí napájení. V balení je montážní materiál a ochranné plexisklo.
Klíčové Vlastnosti Joystick:bit
  • Integrovaný joystick a 6 tlačítek
  • Komunikační rozhraní UART, SPI a I2C a rozhraní GVS pro připojení rozšiřujících modulů
  • Podpora prostředí Javascript / Makecode / Microsoft Touch Develop / Python
  • Možnost napájení pomocí tří AAA baterií
  • Hlavní vypínač a LED indikace napájení
  • Konektor pro pohodlné zasunutí desky mikrobit
  • Podpora Bluetooth 4.0 zařízení (založené na micro:bit)
  • V balení je montážní materiál a ochranné plexisklo pro vytvoření krytu gamepadu
joystick-bit-pro-microbit-gamepad-modul-plexi-kryt
Uživatelské rozhraní modulu Joystick:bit
uzivatelske-rozhrani-joystickbit
uzivatelske-rozhrani-a-signaly-joystickbit
JoysticK:bit Odkazy
    111 Kč (–4 %)
    106 Kč
    1 224 Kč
  • Joystick modul s tlačítkem Kód: HW419
    Potřebujete ovládat pohyb robota, robotickou ruku nebo postavit herní ovladač? Tento jednoduchý joystick modul s tlačítkem se přesně pro takové projekty hodí!
    17 Kč
    Octopus modul s tlačítky
    442 Kč
    Octopus modul tlačítko
Hmotnost 0.12 kg
Provozní napětí (vnitřní zdroj) 3,9 ÷ 4,5 V DC
Provozní napětí (externí zdroj) 3,9 ÷ 18 V DC
Rozměry PCB (?) 103 x 64 mm
M Avatar autora mikrospínač pod joystickem 30.5.2022 05:49
Dobrý den, pod joystickem je umístěn mikrospínač, takže je možné joystick stisknout, nenašel jsem ale způsob jak číst hodnotu mikrospínače. Netušíte, jestli to nějak jde, případně jestli je mikrospínač vůbec někam připojen? Děkuji
OH Avatar autora mikrospínač pod joystickem 6.6.2022 08:40
Zdravím Milane, tento mikrospínač bohužel není nikam připojený, muselo by se to připojit na nějaký volný pin.
