• 1 z 7
Joystick:bit pro micro:bit V2 - gamepad modul
S rozšiřujícím modulem Joystick:bit vytvoříte snadno bezdrátový ovladač pro vašeho robota, robotické auto nebo projekt s mikrobitem! Kromě joysticku a tlačítek má nový herní ovladač i buzzer pro vydávání tónů a vibrační motorek pro ještě větší zážitek. Nechybí ani vlastní držák baterií!
387 Kč
320 Kč bez DPH
Kód produktu EF64
Joystick:bit pro micro:bit V2 jsme nahradili novější verzí Joystick:bit V2 Plus, který má navíc úchyty pro pohodlné držení.
Maximální zážitek ze hry
Joystick:bit V2 obsahuje kromě standardních ovladačů (joystick a tlačítka) také buzzer a vibrační motorek. Buzzer můžete jednoduše použít pro vydávání tónů nebo hraní melodií a vibrační motorek pro spuštění vibrací v ovladači například při kolizi robota. Tyto nové funkce ještě více umocní zážitek ze hry a ovládání tímto microbit gamepadem. Kompaktní rozměry s novým joystickem a tlačítky zajistí příjemné ovládání.
Joystick slouží pro pohyb v osách X a Y a 4 tlačítka pro ovládání různých funkcí. Všem ovládacím prvkům můžete v programu přiřadit libovolnou funkci a vytvořit bezdrátový herní ovladač pro váš projekt nebo robota s microbitem.
Na desce je také držák pro 2 baterie AAA, které slouží jako zdroj napětí. Na desce je také hlavní vypínač a indikace napájení. K dispozici je i konektor s dalšími GPIO signály micro:bit. 7 pinů je vyvedeno v rozložení GVS, které usnadňuje připojení rozšiřujících modulů. GVS odpovídají signály GND (G), VCC (V), Signál (S). K dispozici je hotové rozšíření pro snadné programování.
Joystick:bit pro micro:bit V2 - gamepad modul použití
Klíčové Vlastnosti Joystick:bit V2
  • Integrovaný buzzer pro hraní melodií
  • Vibrační motorek pro vydávání vibrací pro lepší herní zážitek
  • XY joystick a 4 tlačítka na desce
  • Kompaktní rozměry a příjemné ovládání
  • Konektor s rozhraním GVS pro připojení dalších rozšiřujících modulů (7 IO portů)
  • Podpora prostředí Javascript / Makecode / Microsoft Touch Develop / Python
  • Napájení pomocí dvou AAA baterií
  • Hlavní vypínač a LED indikace napájení
  • Konektor pro pohodlné zasunutí desky mikrobit
  • Podpora Bluetooth 4.0 zařízení (založené na micro:bit)
  • K dispozici rozšíření pro snadné programování
Uspořádání a rozměry Joystickbit V2
Joystick:bit pro micro:bit V2 - gamepad modul rozměry
X & Y Joystick na P1 & P2 desky micro:bit
Joystick:bit pro micro:bit V2 - gamepad modul - joystick
Buzzer na P0 desky Microbit
Joystick:bit pro micro:bit V2 - gamepad modul buzzer
Vibrační motorek na P16 microbitu
Joystick:bit pro micro:bit V2 - gamepad modul - vibrační motorek
7 GVS portů pro další rozšíření
Joystick:bit pro micro:bit V2 - gamepad modul - rozšiřující konektor
Tlačítka C&D&E&F jsou připojená na P12&P13&P14&P15 desky microbit.
Zprovoznění Joystick:bit pro micro:bit V2
  • Do konektoru desky Joystick:bit zasuňte řídící desku micro:bit
  • Vložte dvě baterie AA a zapněte hlavním vypínačem
  • V prostředí Makecode založte nový projekt a přidejte rozšíření Joystickbit.
Joystick:bit pro micro:bit V2 - gamepad modul - programování extensions
  • Rozšíření Joystickbit vyhledejte podle obrázku níže
Joystick:bit pro micro:bit V2 - gamepad modul - použití extensions
  • A můžete začít programovat!
Joystick:bit pro micro:bit V2 - gamepad modul programování
  • Následující příklad zobrazí na microbit písmeno zmáčknutého tlačítka a stisknutí je doprovázeno vibrací. Počáteční inicializace je doprovázena úvodním zvukem.
Joystick:bit pro micro:bit V2 - gamepad modul programování microbit
    111 Kč (–4 %)
    106 Kč
    1 224 Kč
  • Hrající sněhová vločka pro micro:bit zvrchu Kód: EF56
    Sníh a sněhové vločky jsou jedním ze symbolů zimy a Vánoc. A co třeba vločka, která dokáže zahrát vánoční koledu? To by potom bylo! Stačí přidat micro:bit, propojit vodiče a můžete hrát!
    63 Kč
  • Joystick modul s tlačítkem Kód: HW419
    Potřebujete ovládat pohyb robota, robotickou ruku nebo postavit herní ovladač? Tento jednoduchý joystick modul s tlačítkem se přesně pro takové projekty hodí!
    17 Kč
    PlanetX laserový modul
    442 Kč
    PlanetX PIR pohybové čidlo
  • Keyestudio Piano TTP229 modul pro micro:bit Kód: KS007
    262 Kč
    139 Kč
Hmotnost 0.035 kg
Pracovní napětí 3 V DC
Zdroj napětí 2 x baterie AAA
Rozměry PCB (?) 109,61 x 49,56 mm
