Jazýčkový magnetický spínač
Šikovný jazýčkový magnetický spínač pro bezdotykové spínání přiblížením magnetu. Magnet stačí přiblížit na vzdálenost cca 3 cm a dojde k sepnutí.
Dostupnost Skladem (1 ks)
58 Kč
48 Kč bez DPH
Kód produktu SP45
Značka SparkFun
Kategorie Spínače
Sepne neviditelnou silou magnetu
Jazýčkový magnetický spínač nebo také jazýčkový kontakt je miniaturní spínací kontakt zabudovaný ve skleněné trubičce, který se sepne při přiblížení magnetu. Když je zařízení vystaveno magnetickému poli, dva železné materiály uvnitř spínače se k sobě přitáhnou a spínač se sepne. Po odstranění magnetického pole se jazýčky oddělí a spínač se rozepne.
Pomocí jazýčkového kontaktu se dá vytvořit skvělý bezdotykový spínač, jehož prvky nebudou ani vidět. Například jazýčkový magnetický spínač bude ukrytý v těle robota a magnet zase zalisovaný v předmětu, který k robotovi přiblížím. Přiblížení předmětu pak robot díky jazýčkovému magnetickému spínači pozná. Tento magnetický spínač může přenášet proud až 1,2 A.
Aktivace jazýčkového magnetického spínače je možná například pomocí neodymového magnetu kostky 6,35 mm ze vzdálenosti asi 3 cm.
Jazýčkový magnetický spínač odkazy
    3 Kč
    7 Kč
    15 Kč
Hmotnost 0.001 kg
Maximální trvalý proud 1,2 A
Maximální spínané napětí / proud 200 VDC / 0,5 A
Maximální přechodový odpor 0,1 Ω
Maximální spínaný výkon 10 W
Rozměry 15,2 x 2,3 mm
