IR dálkový ovladač
Ovládejte svého robota nebo Arduino projekt pěkně z dálky a bez drátů pomocí IR ovladače!
97 Kč
80 Kč bez DPH
Kód produktu MAK211
Produkt IR dálkový ovladač již není dostupný. Hlavní funkce ovladače zajistí také Sada pro infračervené dálkové ovládání (HWKITCHEN IR REMOTE).
Budou tancovat, jak vy budete pískat!
S IR dálkovým ovladačem budou vaši roboti a projekty poslouchat na slovo, aniž byste se jich museli dotknout. Infračervený dálkový ovladač pracuje s mnoha IR přijímači a nabízí tak široké uplatnění v různých projektech. Jedná se o levný a jednoduchý způsob, jak něco ovládat s Arduinem bez drátů.
Klíčové Vlastnosti
  • Kompatibilní s roboty a software Makeblock
  • Ovládání je možné po zaměření IR ovladače ne IR přijímač
  • Pracuje na protokolu NEC pro infračervený přenos
Různá tlačítka
IR ovladač má na sobě celkem 21 tlačítek. Jednotlivá tlačítka jsou: písmena A až F, čísla od 1 do 9 a také 4 směrová tlačítka a jedno tlačítko pro nastavení (uprostřed šipek). Tlačítka jsou uzpůsobena pro snadnější ovládání Arduino robota nebo projektu.
IR dálkový ovladač
Baterie
IR ovladač neobsahuje knoflíkovou baterii. Použijte baterii typu CR2025
IR dálkový ovladač - baterie
  • Sada pro infračervené dálkové ovládání Kód: HW391
    IR vysílač a přijímač využijete pro dálkové ovládání Arduino robota, ale můžete s ním realizovat i ovládání garáže nebo jiných Arduino projektů. Použití s Arduinem je velmi jednoduché. Formát kódování NEC.
    28 Kč
  • Infračervený dálkový ovladač ELECFREAKS Novinka Kód: EF519
    Infračervený dálkový ovladač ELECFREAKS využijete pro dálkové ovládání robota nebo projektu postavených na platformách microbit nebo Picoed. Použití je velmi jednoduché. Formát kódování NEC.
    53 Kč
Hmotnost 0.03 kg
Pracovní napětí 2,25 ÷ 3,9 V
Pracovní proud 6 ÷ 25 mA
Klidový proud ≤3 μA
Vlnová délka 940 ± 50 nm
Nosná frekvence 37,9 ± 0,2 KHz
Pracovní teplota -40 ÷ 85 °C
Rozměry 90 x 41 x 12 mm
