388 Kč bez DPH
Kód produktu EF155
Nová verze IoT:bit se od té předchozí liší v následujících věcech:
  • Posunutý držák baterie, aby vzniklo místo pro buzzer microbit V2
  • Buzzer na desce IoT:bit se při použití V2 stal zbytečný, tak v nové verzi IoT:bit už buzzer není
  • Přibyl výřez v horní části desky pro přístup k tlačítku RESET desky microbit V2
  • Začátkem roku byl při použití V2 a nového IoT:bitu problém v API Makecode, ale už to funguje OK
  • Ostatní věci na IoT:bit jsou všechny stejné
  • Následující popis je ještě pro starý IoT:bit (úvodní obrázky produktu jsou aktualizované), jsou tam odlišnosti jen v mechanickém uspořádání komponent. Postupně to zaktualizujeme.
  • Starý IoT:bit je nyní se slevou 50%. Pokud ho budete chtít použít s microbit V2, stačí ho připojit přes Edge:bit
Deska pro Internet věcí s micro:bit
Rozšiřující deska IoT:bit je postavena na oblíbeném WiFi modulu ESP8266 a tvoří chytrý základ kitu pro Internet věcí IoT s microbit. S touto destičkou budete moct komunikovat přes WiFi s různými zařízeními a využijete také další užitečný hardware, který je obsažen na desce IoT:bit. Kromě GVS konektorů pro většinu portů, které využijete pro připojení různých periferií, je zde také buzzer pro generování zvuků, integrovaný reálný čas s konektorem pro záložní baterii, hlavní vypínač s LED indikací, micro USB konektor pro napájení nebo konektor pro I2C sběrnici.
IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT deska
Uživatelské rozhraní - IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT
Vlastnosti IoT:bit
  • Integrovaný WiFi modul ESP12F
  • Buzzer pro vydávání zvuků a melodií
  • Integrovaný reálný čas RTC s možností zálohování baterií CR1220
  • GVS konektory pro většinu signálů desky micro:bit (pro snadné připojení rozšiřujících modulů)
  • Popis důležitých prvků je přímo v potisku desky
  • Samostatný konektor pro sběrnici I2C (pro připojení OLED displeje, snímače BME280 a dalších I2C zařízení)
  • Kompatibilní s LEGO® (4 montážní otvory se standardní roztečí)
Konektory IoT:bit pro microbit
IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT konektory
Rychlý start s IoT:bit
  • Nejprve nainstalujte baterii CR1220 pro zálohování reálného času. Bez baterie dojde po odpojení hlavního napájení ke ztrátě údaje o reálném čase. Pro provoz IoTbit jinak není baterie potřeba.
IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT - vložení baterie
  • Do desky IoT:bit vložte desku microbit. Pozor na správnou orientaci. LED matrix nahoru.
IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT - vložení mikrobit
  • Pro napájení desky připojte do konektoru kabel s konektorem USB micro, například z nabíječky k vašemu mobilu.
IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT - programování
  • V prostředí Makecode založte nový projekt a přidejte rozšíření pro IoT:bit. V okně hledání zadejte iot...
IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT - rozšíření pro microbit
  • Vytvořte program a nahrejte ho do desky micro:bit. Pozor, pro nahrání programu připojte USB kabelem desku micro:bit samostatně bez desky IoT:bit k počítači.
  • Podrobnosti k programování, jak používat Buzzer, RTC nebo WiFi naleznete v příručce pro použití IoT:bit.
IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT - napájení z USB
Rozměry desky IoT:bit
IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT rozměry
Odkazy pro modul IoT:bit
    od 2 029 Kč
    Arduino UNO WiFi R2 originál
    1 367 Kč
    359 Kč
    222 Kč
  • Hrající sněhová vločka pro micro:bit zvrchu Kód: EF56
    Sníh a sněhové vločky jsou jedním ze symbolů zimy a Vánoc. A co třeba vločka, která dokáže zahrát vánoční koledu? To by potom bylo! Stačí přidat micro:bit, propojit vodiče a můžete hrát!
    63 Kč
    228 Kč
    Arduino UNO R4 WiFi originál
    732 Kč
    971 Kč
    1 250 Kč
Hmotnost 0.03 kg
Napájecí napětí 5 V DC
Maximální proudová spotřeba 800 mA
WiFi modul ESP12F (ESP8266)
Buzzer Pasivní Buzzer
RTC modul reálného času DS1307
RTC záložní baterie (?) knoflíková CR1220
I2C Rozhraní pin 19, 20
SPI rozhraní piny 14, 15
Pracovní teplota -25 ~ 80 ℃
Rozměry PCB (?) 71 x 63 mm
P Avatar autora Napájení iot:bit externím zdrojem 20.12.2024 20:34
Dobrý den, Je možné napájení AA bateriemi, jako je tomu např. u motor:bitu, nebo micro:bitu samotného (tzn. přes vyhrazený konektor)? Rád bych modul využil venku (ve voděvzdorném pouzdře), takže napájení přes USB nebude možné. Mohl bych použít i jiné moduly, ale potřebuji WiFi připojení. Děkuji za odpověď.
OH Avatar autora Napájení iot:bit externím zdrojem 30.12.2024 12:34
Dobrý den, pro provoz desky IoT:bit je potřeba napájení 5V. Na desce jsou dva lineární zdroje. Jeden pro microbit a druhý pro ESP modul. Oba potřebují pro správnou funkci napětí 5V na USB konektoru. Pro napájení by mohl posloužit například USB Battery Pack. Asi by se dalo experimentovat i s napájením 3V připojeným na řadový konektor, ale nejsem si jistý, jestli by Wifi modul fungoval spolehlivě. Vzhledem k jeho pulsnímu odběru by také bylo nejspíše potřeba doplnit takový zdroj o filtrační kondenzátory s nízkým ESR, minimalizovat délku přívodních vodičů na minimum a tady by už bylo lepší napájet napájecí vodiče přímo do desky a udělat to po svém. Pak se mi ale jeví lepší vzít pouzdro na 4xAA nebo dvě pouzdra na 2xAA do série a výstupní napětí připájet rovnou na napájení z USB.
