Výprodej Efekt lupa
  • 1 z 10
IoT:bit pro micro:bit V1 - modul pro Internet věcí IoT
IoT:bit pro micro:bit je rozšiřující elektronický modul, který posune hranice vašich projektů s microbitem! Přináší možnost připojit microbit do WiFi sítě a naplno ho využít pro Internet věcí IoT. Budete moct bezdrátově ovládat zařízení nebo měřit data a posílat je do cloudu pro další zpracování! Kompatibilní s LEGO®.
Běžná cena 470 Kč
Ušetříte 235 Kč (–50 %)
235 Kč
194 Kč bez DPH
Kód produktu EF81
IoT:bit pro micro:bit V1 je vyřazen, ale můžete mrknout na novou verzi IoT:bit pro micro:bit V2.
Deska pro Internet věcí s micro:bit
Rozšiřující deska IoT:bit je postavena na oblíbeném WiFi modulu ESP8266 a tvoří chytrý základ kitu pro Internet věcí IoT s microbit. S touto destičkou budete moct komunikovat přes WiFi s různými zařízeními a využijete také další užitečný hardware, který je obsažen na desce IoT:bit. Kromě GVS konektorů pro většinu portů, které využijete pro připojení různých periferií, je zde také buzzer pro generování zvuků, integrovaný reálný čas s konektorem pro záložní baterii, hlavní vypínač s LED indikací, micro USB konektor pro napájení nebo konektor pro I2C sběrnici.
IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT deska
Uživatelské rozhraní - IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT
Vlastnosti IoT:bit
  • Integrovaný WiFi modul ESP12F
  • Buzzer pro vydávání zvuků a melodií
  • Integrovaný reálný čas RTC s možností zálohování
  • GVS konektory pro většinu signálů desky micro:bit (pro snadné připojení rozšiřujících modulů)
  • Popis důležitých prvků je přímo v potisku desky
  • Samostatný konektor pro sběrnici I2C (pro připojení OLED displeje, snímače BME280 a dalších I2C zařízení)
  • Kompatibilní s LEGO® (4 montážní otvory se standardní roztečí)
Konektory IoT:bit pro microbit
IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT konektory
Rychlý start s IoT:bit
  • Nejprve nainstalujte baterii CR1220 pro zálohování reálného času. Bez baterie dojde po odpojení hlavního napájení ke ztrátě údaje o reálném čase. Pro provoz IoTbit jinak není baterie potřeba.
IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT - vložení baterie
  • Do desky IoT:bit vložte desku microbit. Pozor na správnou orientaci. LED matrix nahoru.
IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT - vložení mikrobit
  • Pro napájení desky připojte do konektoru kabel s konektorem USB micro, například z nabíječky k vašemu mobilu.
IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT - programování
  • V prostředí Makecode založte nový projekt a přidejte rozšíření pro IoT:bit. V okně hledání zadejte iot...
IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT - rozšíření pro microbit
  • Vytvořte program a nahrejte ho do desky micro:bit. Pozor, pro nahrání programu připojte USB kabelem desku micro:bit samostatně bez desky IoT:bit k počítači.
  • Podrobnosti k programování, jak používat Buzzer, RTC nebo WiFi naleznete v příručce pro použití IoT:bit.
IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT - napájení z USB
Rozměry desky IoT:bit
IoT:bit pro micro:bit - modul pro Internet věcí IoT rozměry
Poznámka: Produkt je přímo kompatibilní s deskou micro:bit V1
TIP! Chcete-li s touto deskou použít microbit V2, tak nic není ztraceno. Použijte Edge:bit!
Použití IoTBit s microbit V2 pomocí desky Edgebit
Odkazy pro modul IoT:bit
    od 2 029 Kč
    Arduino UNO WiFi R2 originál
    1 367 Kč
    359 Kč
    222 Kč
  • Hrající sněhová vločka pro micro:bit zvrchu Kód: EF56
    Sníh a sněhové vločky jsou jedním ze symbolů zimy a Vánoc. A co třeba vločka, která dokáže zahrát vánoční koledu? To by potom bylo! Stačí přidat micro:bit, propojit vodiče a můžete hrát!
    63 Kč
    Octopus čidlo teploty s TMP36
    PlanetX LED modul
Hmotnost 0.03 kg
Napájecí napětí 5 V DC
Maximální proudová spotřeba 800 mA
WiFi modul ESP12F (ESP8266)
Buzzer Pasivní Buzzer
RTC modul reálného času DS1307
RTC záložní baterie (?) knoflíková CR1220
I2C Rozhraní pin 19, 20
SPI rozhraní piny 14, 15
Pracovní teplota -25 ~ 80 ℃
Rozměry PCB (?) 71 x 63 mm
